Et hop, me revoilà.
Sur le site constructeur de mon module L298N (http://tronixlabs.com/news/tutorial-l298n-dual-motor-controller-module-2a-and-arduino/), ils proposent ça :
// connect motor controller pins to Arduino digital pins
// motor one
int enA = 10;
int in1 = 9;
int in2 = 8;
// motor two
int enB = 5;
int in3 = 7;
int in4 = 6;
// set all the motor control pins to outputs
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
void demoOne()
// this function will run the motors in both directions at a fixed speed
// turn on motor A
digitalWrite(in1, HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);
// set speed to 200 out of possible range 0~255
analogWrite(enA, 200);
// turn on motor B
digitalWrite(in3, HIGH);
digitalWrite(in4, LOW);
analogWrite(enB, 200);
delay(2000);
// now change motor directions
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4, HIGH);
delay(2000);
// now turn off motors
void demoTwo()
// this function will run the motors across the range of possible speeds
// note that maximum speed is determined by the motor itself and the operating voltage
// the PWM values sent by analogWrite() are fractions of the maximum speed possible
// by your hardware
// turn on motors
// accelerate from zero to maximum speed
for (int i = 0; i < 256; i++)
analogWrite(enA, i);
analogWrite(enB, i);
delay(20);
// decelerate from maximum speed to zero
for (int i = 255; i >= 0; --i)
delay(20);
demoOne();
demoTwo();
Mais il me semble devoir refaire le câblage du module L298N sur la carte Arduino car j'ai le sentiment que le programme et le tuto me parlent d'un brochage différent :
Si Artouste est encore là peux-tu valider stp le nouveau câblage en fonction du programme ci-dessus ?
Connexion du module de puissance L298N.
sorties OUT1 et OUT2 sur moteur gauche
sorties OUT3 et OUT4 sur moteur droit
GND sur GND de la carte Uno et Borne - de l'alimentation électrique
VCC sur Borne + de l'alimentation électrique
(Alimentation du module de puissance par pile 9V embarquée)
IN1 sur borne 9 de la carte Uno
IN2 sur borne 8 de la carte Uno
IN3 sur borne 7 de la carte Uno
IN4 sur borne 6 de la carte Uno
ENA sur borne 10 de la carte Uno
ENB sur borne 5 de la carte Uno
