Regolare Ventola
Ciao,
utilizzo un Arduino UNO, voglio regolare la velocità della ventola tramite questo codice
int pin = 11;
  pinMode(pin, OUTPUT);
  analogWrite(pin, 150);
Per alimentare uso un vano batteria da 4 ministilo, collegate alla ventola ( che gira senza problemi). Al momento di collegare arduino(alimentato da USB) tramite il pin 11, la ventola non cambia velocità tranne quando stacco il cavo rigido del vano; allora lì la ventola diminuisce la sua velocità. I problemi sono 2:
  • Sotto i 150 la ventola non gira più
  • Perchè la ventola diminuisce di velocità SOLO quando stacco il vano batteria?
Ciao,
metti uno schema elettrico di come esattamente hai collegato il tutto che così vediamo di capire ... :roll_eyes:
Guglielmo
gpb01:
Ciao,
Guglielmo
Ciao,
ecco qui un link a due immagini:
  • la prima è la situazione in cui la ventola gira tramite batterie
  • la seconda invece è con l'aggiunta di Arduino. In questo caso, la ventola continua a girare al massimo dei giri, se stacco il vano batteria la ventola gira a velocità piu bassa, io vorrei che girasse alla velocità che dico io anche col vano batteria attaccato, anche perchè ho notato che arduino con i suoi 5 Volt non è in grado di far ripartire la ventola quando si ferma
[![[/url] [![[/url]
Grazie :wink:
PS sentitevi liberi di darmi qualsiasi consiglio, anche dei più banali.](http://s9.postimg.org/grttz6sfv/WP_20140130_003.jpg "[/url]
Grazie :wink:
PS sentitevi liberi di darmi qualsiasi consiglio, anche dei più banali.")](http://postimg.org/image/grttz6sfv/)](http://s9.postimg.org/jn6x61wfv/WP_20140130_002.jpg "[/url] [![[/url]
Grazie :wink:
Grazie :wink:
PS sentitevi liberi di darmi qualsiasi consiglio, anche dei più banali.")](http://postimg.org/image/grttz6sfv/)")](http://postimg.org/image/jn6x61wfv/)
Non sono un elettronico (programmatore) ma io non farei più quel collegamento, mi sembra errato e forse pericoloso x arduino.
Mi pare i tuoi collegamenti sono quelli dello schema che allego.
4 batterie = 6V che mi pare entrano anche sui pin di Arduino.
Aspetta però pareri più autorevoli.
Premesso che avevo chiesto uno schema elettrico e non delle fotografie ... ]:smiley:
... comunque, se, come sembra, hai collegato il ventilatore direttamente ad Arduino, come dice Nid, rischi solo di danneggiarlo (Arduino) e null'altro.
Supponendo che quel ventilatore NON abbia un filo apposta per la regolazione della velocità, ma abbia un normale motorino DC, il collegamento giusto lo trovi QUI, scheda No. 5 a sinistra.
Guglielmo
gpb01:
...rischi solo di danneggiarlo (Arduino) e null'altro.
azz, dici "solo" :grin: :grin:
gpb01:
Guglielmo
Ti ringrazio per la risposta e per il link che mi hai fornito ( mi tornerà molto utile anche prossimamente).
Ciao :wink:
