Regolatori di tensione
Problema: necessità di avere 6v e un paio di ampere o poco più di picco, non continui, per dei servo che lavorano a quella tensione.
Materiale a disposizione: 7806 dpack (750ma max out).
Quesito: è possibile mettere in parallelo 4 7806 con il vout in comune per dividere il carico? Se si, a parte le dovute accortezze del caso come i ceramici da 0.1uf di rito (vicino ai piedini dei singoli vin e vout), almeno un elettrolotico da 2200uF sul vout (sul vin lo vedo superfluodato che verràalimentato a batteria), e i diodi da vout verso vin e da gnd verso vout, vi sono altre accortezze? può funzionare? ci potrebbero essere problemi?
Lo so che con un 338 alettato e raffreddato forzatamente risolvo ogni problema, ma non ce l'ho al momento, mentre ho un centinaio di 7806 a prender polvere...
Lapidatemi di informazioni.
Anticipatamente si ringrazia.
Miky ti lapido io ... REGOLAMENTO, punto 16.11 !!!
Devo chiudere il theard, spiace ... :confused:
Guglielmo
PS: comunque NO, non è mai una buona idea mettere in parallelo quel tipo di regolarori di tensione ... le uscite dei vari regolatori potrebbero non corrispondere esattamente e quindi l'assorbimento di corrente potrebbe non essere condiviso allo stesso modo. Ci sono circuiti che utilizzano un transistor di potenza assieme ad un regolatore per aumentare la corrente disponibile, prova a cercare su Google.
