Relais Auslegung / Belastbarkeit
Moin!
Meine Wasserpumpe
(Einhell Gartenpumpe GC-GP 1046 N)
hat laut Hersteller Angabe 1.050 Watt
Rechne ich das richtig?
(Von meinen Kollegen, die mehr in der Elektrik sind als ich, bekomme ich alle unterschiedliche Aussagen. -> Blind- und Scheinleistung beachten, .. etc. )
Bin halt nur Maschinen Schlosser / Masch. Bau Intschenjöhr (FH) und im Internet finde ich hierzu auch keine belastbare Aussage.)
Bei 230V gilt immer noch P=U xI ?
Also 1.050 Watt / 230V = 4,565 A?
Reicht das 6A Relais des Controllino Maxi oder muss da noch ein Solid State Relais dazwischen?
(Der Hersteller scheint aus Deutschland / Österreich zu sein und empfiehlt 10A Vorsicherung, ist also kein China Zeugs, packt scheinbar wirklich 6A)
Gruß Martin
Der Anlaufstrom dürfte um ein vielfaches höher sein.
Mit so was dazwischen schon,
https://www.reichelt.de/de/de/softstart-steuerung-offen-ssc-25-ual-p217141.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw9fqnBhDSARIsAHlcQYSywXyiiy3glM9n0T2SAI3alTFrEhEKMmzWidxNZ8bbTo1w-DtuKC4aAk7sEALw_wcB&&r=1
Du mußt den Blindstrom berücksichtigen. Die Beschreibung der Pumpe gibt diesen Wert nicht an.
Ich rate mal, daß der Motor einen Leistungsfaktor cos(fi) von 0,7 hat (müßte theoretisch auf dem Motor stehen).
Also
P = U I cos(fi)
I = P / (U
cos(fi)) = 1050/(230
0,7) = ca 6,5A
Die 6A des Relais beziehen sich auf eine rein ohmsche Last, keine induktive Last wie ein Elektromotor (Asynchronmotor mit Kondensatorhilfsphase) .
Ich würde zu einem SSR von 25A nehmen.
Ich kann aber nicht sagen ob eine Anlaufstrombegrenzungie vorgeschlagen sinnvol ist
Grüße Uwe
