Bonjour à toutes et tous,
Je reposte à propos d'une question que j'avais posée ici et pour laquelle j'avais reçu de nombreuses infos et conseils et que j'ai marquée comme résolu... mais je rencontre une difficulté :
Mon post concernait l'alimentation externe 12V pour la carte Nano devant faire fonctionner 2 servos et un capteur de couleur.
On m'a conseillé de brancher l'alimentation externe de 12V sur le 5V et le GND et de dériver le + et le - de l'alim vers les bornes + et - des servos et du capteur.
Je me suis donc mis au boulot...
J'ai déjà simplement branché l'alim externe (input 100-240V 50/60Hz 0.8A - output 12V 1.5A) sur ma carte. J'ai avec mon multimètre défini le + et le - de mon alim (les 2 fils sont noirs mais le - comporte des bandes grises) et également contrôlé la tension qui est effectivement de 12V. J'ai donc branché le + de mon alim sur le 5V de ma NANO et le - sur le GND.
En testant (alim branchée sur le 220V), mon arduino NANO a commencé à... fumer ! ![]()
Je l'ai directement débranché...
J'ai alors changé le branchement et connecté le + de l'alim sur le VIN... et la tout fonctionne normalement !
Ai-je manqué quelque chose ? J'ai contrôlé les soudures et il n'y avait pas de court-circuit (pas de soudure qui a "débordé" sur une autre broche).
Je précise que pour l'instant, il n'y a ni moteur ni capteur branché sur ma cart...
En recherchant encore sur le forum, je lis ici qui si l'on veut alimenter directement la carte via le 5V, alors il faut une tension de max 5-5.5V...
Je dois avouer que je suis un peu perdu.
Merci d'avance de votre aide.
