Richtige Schaltung 12V-IR-Scheinwerfer mit 1 LiPo-Akku
Hallo,
ich bin Neuling und leider nur mäßig elektronisch bewandert. Dennoch möchte ich folgendes Projekt verwirklichen und wäre für ein paar Tipps dankbar.
Ich habe einen IR-Scheinwerfer (12V, 20W), der mobil eingesetzt werden soll.
Per Schalter sollen die Modi: Aus, An, Automatik geschalten werden.
Die Automatik wollte ich per Arduino-Nano und Photowiderstand umsetzen. Sobald es dunkel wird, soll der Scheinwerfer aktiviert werden.
Bis dahin ist mir alles klar. Nur weiß ich nun nicht, wie ich die Sache am besten schalte ohne zwei Stromversorgungen zu benötigen. Ich gehe davon aus, dass die Schaltung des Scheinwerfers per Relais sein muss, oder? Und wie kann ich dieses Relais plus den Arduino und dann Scheinwerfer mit einem Akku betreiben?
Danke für Eure Bemühungen.
Michael aus Leipzig
Hallo,
Schaltung des Scheinwerfers kann per Transistor (Mosfet) erfolgen und den Arduino versorgt du über einen Stepdown-Regler aus 12 V mit den nötigen 5Volt. Z.B einen IRLZ44N als Mosfet.
Die meisten Arduino können an Vin (Polung beachten. bei falscher Polung wird der Arduino kaputt) oder an der Netzteilbuchse (dort gibt es einen Verpolschutz) 12V bekommen.
Wie gesagt würde auch ich kein Relais sondern einen MOSFET als Schaltelement nehmen.
Statt R? schaltest Du Deinen Scheinwerfer. Der Mosfet sollte zB ein IRLZ44N sein (Logic Level N-MOSFET).
Gate kommt an R1/R2; Drain auf masse und Source auf den minuspol des Schainwertfers.
Source auf Masse und Drain auf den Minuspol des Scheinwerfers.
Grüße Uwe
Pin 4 :wink:
Guten Morgen,
würde das so passen?
Wie bekomme ich denn da am besten noch einen Schalter mit den drei Stellungen unter?
Danke
Michael
Gehört nicht Source auf Masse und Drain an Minus des Verbrauchers? :thinking:
Also so dann?
Mal davon abgesehen, sowas lässt sich doch ohne Arduino lösen. Der Fotowiderstand steuert eine Transistor Schaltung, welche dein Leuchtmittel steuert.
Ok!?!?
Was wäre denn besser / einfacher?
ja!
Kommt ganz drauf an, ob du selbst elektronische Schaltungen entwickeln bzw. aufbauen kannst. Ich sehe es da mit dem Nano einfacher für dich.
Ich entschuldige mich wegen der Falschinformation.
Der Widerstand R4 kommt auf GND also auf den schwarzen Leiter, nicht auf den grauen. R4 dient dazu daß ohne die Spannungsversorgung 5V aber bei Vorhandensein der Versorgung 12V der MOSFET sicher sperrt (abgeschaltet ist).
Grüße Uwe
Danke!!!
Wo wäre denn die beste Position für den Schalter (on / off / auto)?
Bei einem Schalter mit 2 Stellungen wäre es am Besten, diesen an 2 Pins anzuschließen und per Software auswerten.
Dann würde ja aber in der Dauer-ON-Stellung der Arduino unnötigerweise mit Strom versorgt. Der soll ja nur in der AUTO-Stellung den Akku "belasten".
Ja, das konnte ich aus deiner Beschreibung nicht rauslesen.
Das wird nur mit einem mehrpoligen, 3fach Umschalter funktionieren.
Da du Plus und GND schalten musst.
Oder so, mal schnell gepinselt.
Wenn Du einen Ausschalter montieren willst der alles ausschalten soll damit kein Stromverbrauch mehr ist dann den schalter in den +12V Kabel nach der Netzteilbuchse. Auch könntest Du mittels eines 2-poligen Schalters +12 und Masse unterbrechen ist aber bei so kleinen Spannungen nicht notwendig.
Wenn Du einen "Soft" aus haben willst (Arduino arbeitet dabei weiter) dann den Schalter wie einen Taster an ein Pin anschließen. In Diesem Fall ist das Einschalten ca 2-3 Sekunden schneller weil der Arduino nicht starten muß (arbeitet beim Einschalten den Bootloader ab).
Der Schaltvorschlag von HotSystems benutzt Arduino nur bein Automaitkmodus. Bei EIN ist der Arduino nicht benutzt. Ich würde 10kOhm widerstand aber rechts vom 220 Ohm Widerstand anschließen (am Knotenpunkt mit den beiden Dioden).
Grüße Uwe
Warum das ?
Dann hast du einen Spannungsteiler, der die Steuerspannung aus dem Controller halbiert.
Wenn, dann lieber den 1k Widerstand vergrößern.
Den hast Du in Deiner Schaltung, nicht in der Änderung von Uwe.
Gruß Tommy
