Je débute avec l'Arduino et je m'interroge sur la protection de mon PC (qui est neuf) et le risque de court-circuit.
Pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a aucun risque pour le pc si :
1 - Je téléverse sur la carte Arduino non reliée aux composants électroniques.
2 - Je la débranche du PC et fais le montage des composants à la carte.
3 - Je la fais fonctionner avec une pile 9V et un connecteur jack.
Maintenant, je te conseillerais plutôt d'utiliser un chargeur de téléphone, ou une power bank, connecté à la prise USB de ta carte Arduino plutôt qu'une pile 9V.
Les pile 9V ont une autonomie limitée et le régulateur de tension sur les cartes Arduino n'a pas un bon rendement. Ce qui fait que beaucoup d'énergie est gaspillé.
Merci, j'avais aussi pensé à cette solution mais pour le moment je préfère ne pas être connectée du tout aux prises de courant. Bien sûr je sais qu'il y a le transfo du chargeur mais c'est psychologique
Attention, le power bank, s'il n'y a pas assez de consommation, il s'arrête automatiquement.
Il y a ce type d'alternative:
avec des accus 18650, qui a la même fonction que le power bank, mais il possède un commutateur de mode
qui permet de supprimer la surveillance de consommation.
