robot segui la linea
ciao a tutti :slight_smile:
per natale mi arriva un telaio per robot con motori e ruote DAGU - Magician Chassis
2 fotoresistenze.
vorrei creare un robot segui la linea :slight_smile:
come mi consigliate di fare?
per la programmazione dovrei riuscire ad arrangiarmi.
userei un la luce riflessa dalla linea nera (luce emessa da un led).
di che colore mi consigliate il led? ne ho di verdi,rossi e blu e un rgb(pensavo di mettere un led per fotoresistenza).
il problema è questo:la luce emessa non va a interferire sulla lettura della luce riflessa dalla linea?
e come dovrei mettere il led? più alto o più basso rispetto alla fotoresistenza? e mi conviene "isolarlo" con della carta? cioè mettercela intorno in modo che diriga i raggi verso il basso e non dispersi?(purtroppo i led non sono ad alta luminosità ma volendo ne posso mettere più di uno :smiley: )
grazie a tutti e scusate delle infinite domande :grin:
a dimenticavo la domanda più banale: bastano le fotoresistenze? :smiley:
Le fotoresistenze reagiscono lentamente ma per i primi esperimenti possono andare.
Il problema non é la linea nera ma la differenza tra linea nera e il resto del pavimento.
Devi fare esperimenti cosa funziona meglio. Monterei le fotoresistenze in dei tubetti per schemarli dalla luce del giorno, lampade ecc.
Il colore del LED non é importante. Devi fare attenzione che a quella luce ci sia tanta differenza tra linea da seguire e pavimento.
Ciao Uwe
grazie mille per la risposta :slight_smile: appena avrò il materiale proverò
Qualche settimana fa ho visto questo sito e mi è sembrato molto interessante.
Forse può servire anche a te.
lupo95:
Il line follower dietro una apparente semplicità nasconde una problematica molto complessa, però è possibile affrontare il livello base senza troppi problemi.
Per i sensori lascia perdere le fotoresistenze, come minimo devi usare dei CNY70, almeno cinque, messi quasi a contatto con il pavimento, in rete trovi moltissimo materiale e molto software pronto per Arduino.
Ti consiglio di guardare il 3PI di Pololu, schema e software (Arduino compatibile) sono liberamente scaricabili, è il miglior line follower commerciale presente sul mercato ed offre prestazioni veramente impressionanti, su youtube ci sono molti video inerenti a questo robot.
ok vedrò cosa riesco a fare perchè di quei sensori almeno per il momento non ho la possibilità di comprarli...
vedrò cosa riuscirò a combinare
un'ultima domanda quei motori che sono nel kit come sono?
se in futuro deciderò di creare un altro robot magari con il telaio in legno (ovviamente uno spessore minimo) potrò utilizzarli o sono troppo deboli?
Quoto quanto detto da Astrobeed, devi usare o dei cny70 oppure anche dei tcrt5000 (meglio tcrt5000L hanno i terminali lunghi).
Se cerchi su ebay li trovi entrambi.
Vorrei farvi notare un robottino seguilinea (precisamente il bordo della linea) piú semplice possibile.
Purtroppo la descrizione é in tedesco.
Si usano 2 motori di vecchi CD che tramite 2 elastici (o pezzi di palloncini di gomma) fanno girare i cuscinetti a sfera che fungono da ruote. Un motore ha un po' di nastro adesivo intorno all'asse (o tubicino di plastica) per aumentare il diametro e far ruotare piú lento il cuscinetto rispetto all' altro motore.
Poi con un transistore e un LDR viene pilotato il motore piú veloce da tenere la riga.
http://letsmakerobots.com/node/27316?page=1
Questo robottino é simile anche se ha un elettronica piú complessa ( 2 transistori, 3 resistenza e un fotoacoppiatore a riflessione).
Ciao Uwe
anch'io concordo con Astrobeed per quanto riguarda i cny70
per quanto riguarda i motori non si capisce molto perchè c'è scritto "Torque: 800gf.cm" ma non a che voltaggio... comunque penso che se non ci carichi molto non dovresti avere problemi, direi al massimo 1kg di tutto il robot considerando che poi il peso va anche sulla sfera davanti, ma se cambi struttura meccanica devi rivedere anche il peso...
uwefed:
Simpelmobil-Robot "Spurt" | Make Magazin
Ciao Uwe
mi piace la meccanica di quei robot :slight_smile:
