Je travaille actuellement sur un projet de faderBank, (une modification du faderBank 16nx : faderBank ). J’ai modifié le circuit original, de manière à utiliser un raspberry pi pico à la place de la puce rp2040, et j’ai séparer le pcb, de manière à avoir 1 mainboard avec le pico et 1 pcb controle avec 8 faders. Mon but est de faire 2 boites de 8 faders indépendantes, mais qui puissent se connecter ensemble avec un connecteur magnétique qui fera passer l’alim de la boite 1 à la boite 2 et les données en MIDI. Idéalement j’aimerais que ça fonctionne sur batterie LIPO avec un module TP4056 dans chaque boite. J’ai vu ce schéma dans la datasheet de la pico :
Quel référence pour le MOSFET ? Sur la datasheet, ils donnent DMG2305UX mais c’est un composant cms, mais je préférerais un traversant, pour l’instant.
Comment gérer la connexion alim entre les 2 boites, que faut-il prévoir pour être sécure ? Sachant que je préférerais n’avoir qu’un seul cable usb à brancher pour les 2 boites.
Ensuite, il faut faire marcher les filtres sur les sites marchands sérueux pour trouver un certains nombre de ref, et espérer que les sites marchands “grand public” ,(Amazon, Ali, etc …) vendent ces réf.
Je ne suis pas le grand spécialuste MOS du forum, il faudrait voir auprés de personnes comme @68tjs ou @fdufnews .
Ce que je retiens du IRF9540, c’est que son Rds n’est de Rds=0.117ohms que si Vgs ≤ -10V.
Ors dans le montage proposé, vous n’aurez je pense que -5V, donc à cette valeur Rds sera supérieur à 0,117 Ohms.
Les courbes du IRF indiquent une chute de tension de l’ordre de 0,2V.
Quel influence cela a sur le montage?
Il faut voir le MOS comme un inter qui quand il est ouvert ne laisse pas passer le courant, et quand il est fermé, laisse passer le courant de la batterie à travers la résistance interne du MOS de valeur = Rds.
+RDS est faible, moins il y a de chute de tension (U=RI) et de pertes (P=RI²) à ses bornes et mieux c’est.
Même moins puisque la sortie OUT du chargeur présente la tension de l'élément Li-Ion donc entre 3.6 et 4.2V environ. Et ne pas oublier qu'au début du cycle, c-à-d avant que le mosFET conduise, la tension passe à travers la diode parasite donc il y a une chute de tension supplémentaire.
Et attention, avec les modules TP4056 intégrant un circuit de protection, il ne faut pas réunir B- à GND, comme c'est présenté dans la doc du Pico, car cela court-circuite l'étage de protection.
en fait, je comptais utiliser un module TP4056 avec Boost intégré, donc j’aurais bien 5v sur OUT. Mais je pense que je vais commander le DMG2305UX et le souder sur un pcb adaptateur SOT23-3.
Je ne vois pas trop l'intérêt de prendre 4V, de le monter à 5V (avec des pertes de rendement) pour l'abaisser ensuite sur la carte (avec de nouvelles pertes de rendement).
La Pico fonctionne avec une tension en entrée comprise entre 2.3 et 5.5V.
control Voltage, pour faire varier des paramètres de synthé (pitch, enveloppe, ou autres) à l’aide d’une tension. en général la plage est de 0 à 5v, sauf pour les LFOS qui oscillent entre -5 et +5v. Dans le cas présent le montage servira surtout à contrôler l’amplitude des VCA ou la fréquence ou la résonance d’un filtre par ex. donc si ça monte pas jusqu’à 5V mais juste un peu en dessous c’est pas trop grave.
oui, mais mon montage n’est pas prévu pour faire du LFO (Low Frequency Oscillator, et VCA : Volage controlled Amplifier) les CV sont juste des signaux de contrôles, ce ne sont pas des signaux audio. Le seul truc où ça peut poser problème c’est pour le pitch, qui fonctionne en 1V/Octave, donc si ça ne va pas jusqu’à 5V, j’aurais un peu moins de 5 octave mais je m’en contenterais.
