Scheda rele per arduino UNO
Ciao a tutti,
volevo fare una domanda sulle schede rele da collegare ad Arduino UNO tipo la 4 Channel DC 5V Modulo Relay con Accoppiatore Ottico.
Queste schede hanno normalmente il contatto aperto che si chiude quando la tensione di comando sul PIN è LOW.
E' possibile che memorizzino lo stato chiuso e quindi risultino a contatto chiuso anche quando sono scollegate dalla alimentazione? Se succede vuol dire che sono rotte oppure in qualche modo vanno solo resettate? Come?
MI è capitato con una scheda rele: uno dei quattro resta sempre chiuso anche se la scollego da tutto (sia alimentazione che arduino), mentre gli altri tre sono normalmente aperti.
grazie per il supporto in anticipo
Stiamo sempre attendendo che tu faccia quanto ti ho chiesto di fare QUI ... Grazie.
Inoltre, SE la scheda relé è la stessa con gli stessi collegamenti della discussione che ho già chiuso ... NON ne puoi parlare ... non è che non nominando la 230V cambia qualche cosa eh ... anche perché, la prima domanda è ... a cosa sono collegati i relé? ... :roll_eyes:
Guglielmo
