Hallo zusammen
Ich bin dabei ein paar Schrittmotoren mit meinem Arduino Mega anzusteueren und hab ein paar Probleme dabei:
Folgendes Setup hab ich:
Arduino Mega
Stepper Driver: Pololu A4988: http://www.pololu.com/catalog/product/1183
Stepper Motor: Nanotec ST2818L1006-A http://de.nanotec.com/downloads/pdf/1199/ST2818L1006.pdf
Power Supply: sunpower S-100F-24 http://www.sunpower-uk.com/product/S-100F-24/S-100F-24/default.htm
Ich hab mir zuerst die ganze Schaltung und das Arduinoprogramm mit zwei alten Steppermotoren zusammengebastelt
und eingehend getestet und ausprobiert. (Die alten Schrittmotoren sind mercury motor SM-42BYG011-25)
Das hat alles wunderbar funktioniert, ich konnte beide Motoren mit der AccelStepper Library ansteuern und zum Drehen
bringen.
Dann hab ich versucht, genau das gleiche Patch, mit genau derselben Schaltung aber mit den Nanotecmotoren laufen
zu lassen, und da kamen die Probleme.
Der nanotec Motor beginnt nur zu wackeln und zittern, sobald ich den Pololutreiber mit Strom versorge.
Wenn ich ihn drehen lasse, tut er das zwar irgendwie, aber einfach ziemlich ruckelig und wackelig.
Ich habe den Motor laut Datenblatt bipolar seriell angeschlossen.
Bei der Strombegrenzung bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich die am besten Messen soll, vielleicht hat da jemand
ein paar Tipps?
Könnte es an der Strombegrenzung liegen? Kriegt der Motor vielleicht zu wenig / zu viel Strom? Oder hab ich beim Anschliessen
was falsch gemacht? Muss ich die beiden übrigen Kabel (Am Motor sinds ja 6, der Treiber hat nur 4 Anschlüsse) irgendwie noch
mit anderen verbinden? Hab sie bis jetzt einfach frei gelassen.
Hoffe es kann mir jemand helfen...
Merci und Gruss
t
