Hallo zusammen,
Ich habe meinen Arduino UNO R3 an meinen PC angesteckt und wollte zum Testen die "Blink" Funktion ausführen. Doch dann kam diese Fehlermeldung:
avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM11": Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Software ist die 1.8.19
Habe auch schon das Kabel und den Arduino getauscht. Habe es auch schon an einem anderen USB-Port probiert und auch den COM Port umgestellt im Gerätemanager/Software - kein Erfolg
Bin nun überfragt
Gruß und besten Dank für eure Hilfe
wwerner
September 25, 2023, 1:00pm
2
Zeige mal den Gerätemanager
wwerner
September 25, 2023, 1:24pm
4
Ich würde mal com99 auswählen
Hallo,
COM99, COM256?
Was hast du denn mit den Com Ports gemacht? Installierst du ständig neue Geräte?
Die würde ich erstmal aufräumen.
COM Name Arbiter Tool V1.0.5 - Reservierte COM-Ports freigeben
uwe-sieber.de/misc_tools
Tommy56
September 25, 2023, 5:46pm
6
Mit COM-Ports >9 hat Windows oft Probleme.
Gruß Tommy
Leider immer noch kein Erfolg
Irgendwie kommt mir der string für den port komisch vor "\\.\COM3" ???
Bevor du Windows neu installierst könntest vielleicht auch erst mal ausprobieren die IDE neu zu installieren.
Neu installiert selber Fehler
wwerner
September 26, 2023, 9:08am
13
Verschwindet com 3 wenn du den UNO abziehst?
Hallo,
nimm einmal die gelben Einstellungen vor, mindestens die rot markierten.
Dann versuchst du noch einen Upload und zeigst die komplette Ausgabe des IDE Fensters. Nicht als Bild. Als Text.
Edit:
Oder hast du noch "zufällig" eine andere Software laufen die auf den Com Port zugreift? Seriellen Monitor? Anderes fremdes Terminal? Vorher disconnecten.
Oder kompletter Rechner Neustart.
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Luca.frey\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Luca.frey\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Luca.frey\OneDrive - Hella Gutmann\Dokumente\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216 -warnings=all -build-cache C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_cache_842328 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_16287\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Luca.frey\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Luca.frey\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Luca.frey\OneDrive - Hella Gutmann\Dokumente\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216 -warnings=all -build-cache C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_cache_842328 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_16287\Blink.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216\sketch\Blink.ino.cpp" -o nul
Alternatives for LiquidCrystal.h: [LiquidCrystal@1.0.7]
ResolveLibrary(LiquidCrystal.h)
-> candidates: [LiquidCrystal@1.0.7]
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216\sketch\Blink.ino.cpp" -o nul
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src\LiquidCrystal.cpp
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216\sketch\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "LiquidCrystal"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216\libraries\LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_cache_842328\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216/Blink.ino.elf" "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216\sketch\Blink.ino.cpp.o" "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216\libraries\LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o" "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216/..\arduino_cache_842328\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216/Blink.ino.elf" "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216/Blink.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216/Blink.ino.elf" "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216/Blink.ino.hex"
Bibliothek LiquidCrystal in Version 1.0.7 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal wird verwendet
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-size" -A "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216/Blink.ino.elf"
Der Sketch verwendet 2106 Bytes (6%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 61 Bytes (2%) des dynamischen Speichers, 1987 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (2106 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.35s
avrdude: 2106 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216/Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216/Blink.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\LUCA~1.FRE\AppData\Local\Temp\arduino_build_612216/Blink.ino.hex contains 2106 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.28s
avrdude: verifying ...
avrdude: 2106 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
Jetzt hat es funktioniert
Hallo,
wenn es jetzt geklappt hat gibt es auch keine Fehlermeldungen. So weit so gut. Woran lag es jetzt? Rechnerneustart? Vergessenes Terminal?
Ich habe nur die Einstellungen übernommen. Ich bin auch völlig ratlos. Danke für deine/eure Hilfe
Hallo,
das wäre wirklich seltsam. Gegenprobe wäre nochmal mit allen Einstellungen probieren.
combie
September 26, 2023, 6:04pm
20
Och, solche Effekte gibts öfter!
Häufigste Ursache:
Kaum macht man es richtig, schon tuts das.
