Hallo,
besitze zwei DL380 G6 und einen G7.
Suche zu Lüfter DL380 findet folgende Infos.
BIOS. Neuere BIOS Versionen sollen Lüfter auch ohne Last höher drehen lassen.
Keine Original HP Platten. Führt wohl zu falscher Rückmeldung der Temperatur der Platten mit der Folge,
dass der Server leise startet und danach langsam hochdreht. (Bei mir einer der DL380 G6)
Weitere PCIE Karten.
Original HP -> Server kann die Karten und den Verbrauch identifizieren -> leiser Lüfter.
Non-HP -> Server kann Verbrauch nicht bestimmen dreht zur Sicherheit hoch. -> lauter Lüfter.
Ich hatte einen Eintrag gefunden, blöderweise nicht gemerkt und danach nicht wieder gefunden.
Dort schrieb ein Nutzer er hätte das Bios mit einer anderen Datendatei versorgt und danach wären die Lüfter leiser gewesen. Im Kontext las sich das so, als ob neben der Firmware noch eine weitere Datei existiert, die die Werte für das BIOS enthalten und er neu gegen alt getauscht hätte.
"Richtig" wäre ein Tool wie für Grakas, das die Werte direkt im Bios patched, so dass der Server die
Drehzahl niedriger ansetzt, s.o. die BIOS - Datei, aber das bleibt wohl Wunschdenken.
HomeOffice treibt mich dahin wo die Maschinen stehen, insofern ist die Drehzahl mit einem Mal von Bedeutung.
Größere CPU, mehr RAM, eine 750Ti und CX4 Karte gegen kleinere CPU weniger RAM, weniger PCIe Karten führt zu 39 % lautester Lüfter, gegen 49% lautester Lüfter. Bedeutet bischen lauter als PC
gegen nervt massiv.
Die andere Maschine die langsam hochdreht, liegt bei ca. 60%. Das ist dann nicht auszuhalten.
Zum Staudruck etc. Etwas über 100 W Leistungsaufnahme, Kühlrippen wie bei einem PC, Platz im Gehäuse auch genug, da besteht kein Risiko. Unter Vollast (mprime) drehen die Lüfter nicht höher, alles bleibt gleich, also genug Kühlung bzw. zu viel Kühlung für Normalbetrieb. s. auch oben der Vergleich der Systeme. Kühlung ist unabhängig vom tatsächlichen Bedarf, wird eher vom Server geschätzt.
Nochmal, ich weiß kein echtes Arduinothema und bitte daher auch um Nachsicht.
Aber vielleicht sucht jemand wie ich nach PWM und DL380 und landet hier und ist dann nicht ganz so allein. Oder vielleicht findet ja wirklich jemand eine Lösung wie man dem Server vorgauckelt die Drehzahl sei ok, der Lüfter läuft aber nur mit halber Drehzahl, vielleicht auch rein passiv (Widerstand etc.)
Die Vorschläge das mit einem Ardunino zu lösen, lesen sich mehr als interessant.
Nanos habe ich hier, mal sehen ob das wirklich funktionieren kann.
Grüße
