OK, habe ich jetzt gewählt.
Fehlermeldung:
/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-1hdihxp.d7es/Blink/Blink.ino:
In function 'void setup()':
/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-1hdihxp.d7es/Blink/Blink.ino:28:11:
error: 'LED_BUILTIN' was not declared in this scope
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
In function 'void loop()':
/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-1hdihxp.d7es/Blink/Blink.ino:33:16:
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
exit status 1
Compilation error: 'LED_BUILTIN' was not declared in this scope
herbk
January 10, 2024, 6:59pm
42
Jep, die bekomme ich auch wenn ich den ARDUINO Blink Sketch verwende. Der ESP ist kein Arduino.
Nachdem Du das Board ausgewählt hast, bekommst Du auch eine Liste mit Beispielen für den ESP32, - das ist ein eigener Blink Sketch drinn wenn ich mich recht erinnere.
Edit: bin jetzt aber erst mal in der Küche...
Ich habe jetzt "Blink.ino" aus "File > Examples > for ESP32C3 Dev Module > Liquid Crystal" ausgewählt.
Fehlermeldung:
Sketch uses 235402 bytes (17%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 13716 bytes (4%) of dynamic memory, leaving 313964 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
esptool.py v4.5.1
Serial port /dev/cu.usbserial-110
Connecting......................................
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received.
For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html
Failed uploading: uploading error: exit status 2
Uff.
Ich versuche mal zusammenzufassen, welche Fragen ein Neuling nach der Installation der IDE zu lösen hat um sich selber zu helfen.
Wie finde man präzise Bezeichnung meines Board heraus
Wie finde man heraus, ob für dieses Board bereits Software installiert ist und wenn nein, wo man passende Software finden kann?
Wie muss die Software installiert werden?
Wie prüft man den Erfolg der Installation?
Wie findet man heraus, welchen Punkt man unter "Menü Tools > Ports" auswählen muss?
Wie prüft man, ob über diesen Port eine Verbindung zustande kommt?
Wie findet heraus, welcher Punkt unter "Menü Tools > Board" eingetragen werden muss?
Wie prüft man ob es das richtige Board war?
Wie findet man ein zum Testen des Uploads geeigneten Sketch für dieses Board?
Die ESP32-Cam ist kein ESP32-C3 -board sondern Ein ESP32-S
im übrigen
Auf dem Foto oben ist keine Kamera angeschlossen
Mit Kamera sieht das so aus
vgs
fony
January 10, 2024, 7:41pm
46
Muss man bei angebissenen Obst irgend nicht was freigeben damit die IDE auf den Port zugreifen kann? Bei Windows und Linux beim Erstem mall, oder wehrend der Installation würd gefragt ob die IDE darf mit USB "Sprechen".
Deine Cam hat ein Boot Taster in dem Unterteil. wenn die Erste Punkte kommen den Taster betätigen nach ~ 1Sek loslassen.
Wen man auf USB von Vorne schaut ist das linker Taster
herbk
January 10, 2024, 7:42pm
47
Nein, das braucht man mit dem USB Teil unten dran nicht.
In dem du auf der Seite wo die Antenne des ESP32-moduls zu sehen ist auf die Beschriftung schaust
Wo hast du das Board gekauft?
Was gibt es für Informationen auf der Online-Shop-Seite?
Welche Software? Worauf läuft die?
Meinst du mit "Software" das Programm das auf der ESP32-CAM läuft oder meinst du die Software die auf dem Computer läuft?
Die Software auf dem Computer ist schlicht und ergreifend ein Webbrowser
Siehe hier
durch erfolgreichen upload
Einzig und allein die ESP32-cam am Computer anschließen und im Gerätemanager nachschauen
Infos auf der Seite wo du die ESP32-Cam gekauft hast
In dem man nachschaut was auf der Onlineshop-Seite steht
Amazon ist dabei meistens eine Nullnummer. Schnell verkaufen aber selten ausführliche technische Infos.
In diesem Beispiel-Sketch
Die passende Kamera auswählst
// Select camera model
//#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT // Has PSRAM
#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_V2_PSRAM // M5Camera version B Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_UNITCAM // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_TTGO_T_JOURNAL // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM
// ** Espressif Internal Boards **
//#define CAMERA_MODEL_ESP32_CAM_BOARD
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S2_CAM_BOARD
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_CAM_LCD
//#define CAMERA_MODEL_DFRobot_FireBeetle2_ESP32S3 // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_DFRobot_Romeo_ESP32S3 // Has PSRAM
Dort steht "ESP32-S". Aber diesen Eintrag gibt es eben nicht in "Werkzeuge > Boards".
OK, mittlerweile ist ja klar, dass es "AI Thinker" ist. Das steht nur nirgends auf dem Board.
Geschenkt bekommen. Der Schenkende weiß nichts weiter dazu.
Aber es ist ja laut herbk absolut sicher, dass es AI-Thinker ESP32-S.
"ESP32S" ist auch auf dem Controller eingraviert.
Damit meine ich Software, die in der IDE installiert werden muss, damit das Board überhaupt verwendet werden kann.
Ich meine damit keine Anwendungssoftware, die auf das Board übertragen wird. Wie ein Webserver oder ein Skript, was die Board-LED zum blinken bringt.
In anderen Worten:
Muss ich irgendwie die IDE mit dem AI Thinker ESP32-S "bekannt machen"?
herbk
January 10, 2024, 7:57pm
51
Komisch... war evtl. mal so... Ich hab' 3 ESP32-CAM Boards und 2 so USB Boards dazu, - funktioniert in jeder Kombi ohne Knopf drücken...
Könnte auch sein dass der Treiber fehlt, - da ist glaube ich auch ein CH340 drauf.
Dann sollte die Einstellung ESP32 DEV Module funktionieren
StefanL38:
Diesen Punkt "CameraWebServer" habe ich jetzt ausgewählt.
herbk
January 10, 2024, 8:03pm
54
Der komplette Board Name ist "AI Thinker ESP32-CAM". So steht es im Menü und der zweite Teil auch auf dem Board.
Bist sicher dass das DEV Module bei den CAM Modulen funktioniert?
Was mich Stutzig macht ist, dass er ein C3 anmeckert...
Habe eben einen Upload gemacht und funktioniert.
@obsoleszens
Ein Screenshot hilft so gut wie nichtsCompiler auf verbose output stellen und dann das Compiler-log als Code-Section posten.
Wenn für Code-Section zu groß dann verbose output compiler wieder deaktivieren
oder compiler-log als ZIP-Datei an ein posting hängen
Wenn die Kompilierung oder das hochladen auf den Microcontroller mit einer Fehlermeldung abbricht ist es am effektivsten bestimmte Einstellungen an der Arduino-IDE vorzunehmen um detaillierte Infos über den Fehler zur Verfügung zu stellen.
Das ganze dauert 5 Minuten und spart dann mindestens die zehnfache Zeit ein weil man ganz zielgerichtete Hinweise geben kann.
In der Arduino-IDE Unter
[image]
[image]
[image]
Aufrufen
Dann erscheint dieses Fenster
[image]
Und dort die Haken bei ausfü…
C3 ist ein komplett anderer Prozessor
Comparison Espressif ESP MCUs.md
# Comparison chips (SoCs) table for ESP8266/ESP32/ESP32-S2/ESP32-S3/ESP32-C3/ESP32-C6
A minimal table to compare the Espressif's MCU families.
| | ESP8266 | ESP32 | ESP32-S2 | ESP32-S3 | ESP32-C3 | ESP32-C6 |
| Announcement Date | 2014, August | 2016, September | 2019, September | 2020, December | 2020, November | 2021, April |
| Main processor | Tensilica L106 32-bit (up to 160MHz) | Tensilica Xtensa 32-bit LX6 (up to 240MHz) (optionally dual core) | Tensilica Xtensa 32-bit LX7 (up to 240MHz) | Tensilica Xtensa 32-bit LX7 dual core (up to 240MHz) | RISC-V 32-bit (up to 160MHz) | RISC-V 32-bit (up to 160MHz) |
| SRAM | 160KB | 520KB | 320KB | 512KB | 400KB | 400KB |
| ROM | 0 | 448KB | 128KB | 384KB | 384KB | 384KB |
This file has been truncated. show original
Zitat aus den Datenschutzrichtlinien von Wiwacam:
"Es gibt zwei große Kategorien persönlicher Daten, die wir speichern und verarbeiten: Informationen, die Sie uns geben oder die wir für Ihre Registrierung und die Nutzung unserer Dienste benötigen oder hieraus erschließen („Nutzerinformationen“) sowie Audio- und Videomaterial und Bilder, die von unseren Diensten erfasst werden („Video-Feeds“). Wie oben erwähnt, ist WIWACAM verantwortliche Stelle für die Nutzerinformationen, verarbeitet Video-Feeds aber in Ihrem Auftrag."
Ich interpretiere es so, dass sie einen Videofeed auf ihrem Server verarbeiten.
Datenschutzrichtlinie Letzte Überarbeitung 1.12.2018 WIWACAM nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir möchten gerne, dass Sie wissen, wie wir das tun und dass Sie sich damit wohl fühlen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten...
Est. reading time: 14 minutes
Leuchtet ein.
FQBN: esp32:esp32:esp32cam
Using board 'esp32cam' from platform in folder: /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14
Using core 'esp32' from platform in folder: /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14
bash -c "[ ! -f \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-18rk1we.2dl6/CameraWebServer\"/partitions.csv ] || cp -f \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-18rk1we.2dl6/CameraWebServer\"/partitions.csv \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA\"/partitions.csv"
bash -c "[ -f \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA\"/partitions.csv ] || [ ! -f \"/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/variants/esp32\"/partitions.csv ] || cp \"/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/variants/esp32\"/partitions.csv \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA\"/partitions.csv"
bash -c "[ -f \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA\"/partitions.csv ] || cp \"/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14\"/tools/partitions/huge_app.csv \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA\"/partitions.csv"
bash -c "[ -f \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-18rk1we.2dl6/CameraWebServer\"/bootloader.bin ] && cp -f \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-18rk1we.2dl6/CameraWebServer\"/bootloader.bin \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA\"/CameraWebServer.ino.bootloader.bin || ( [ -f \"/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/variants/esp32\"/bootloader.bin ] && cp \"/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/variants/esp32\"/bootloader.bin \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA\"/CameraWebServer.ino.bootloader.bin || \"/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1\"/esptool --chip esp32 elf2image --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size 4MB -o \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA\"/CameraWebServer.ino.bootloader.bin \"/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32\"/bin/bootloader_qio_80m.elf )"
esptool.py v4.5.1
Creating esp32 image...
Merged 1 ELF section
Successfully created esp32 image.
bash -c "[ ! -f \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-18rk1we.2dl6/CameraWebServer\"/build_opt.h ] || cp -f \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-18rk1we.2dl6/CameraWebServer\"/build_opt.h \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA\"/build_opt.h"
bash -c "[ -f \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA\"/build_opt.h ] || : > \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA\"/build_opt.h"
bash -c ": > /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/file_opts"
Detecting libraries used...
/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++ -DHAVE_CONFIG_H -DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h" -DUNITY_INCLUDE_CONFIG_H -DWITH_POSIX -D_GNU_SOURCE -DIDF_VER="v4.4.6-dirty" -DESP_PLATFORM -D_POSIX_READER_WRITER_LOCKS -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/include/esp_additions/freertos -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/port/xtensa/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/include/esp_additions -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/soc -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/soc/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/port/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/port/esp32/private_include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/heap/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/log/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/include/apps -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/include/apps/sntp -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/lwip/src/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/port/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/port/esp32/include/arch -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/soc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/soc/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/soc/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/hal/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/hal/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/hal/platform_port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rom/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rom/include/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rom/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_system/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_system/port/soc -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_system/port/public_compat -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/xtensa/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/xtensa/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/driver/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/driver/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_pm/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_ringbuf/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/efuse/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/efuse/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/vfs/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_wifi/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_event/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_netif/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_eth/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/tcpip_adapter/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_phy/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_phy/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_ipc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/app_trace/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_timer/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/mbedtls/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/esp_crt_bundle/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/app_update/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/spi_flash/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bootloader_support/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/nvs_flash/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/pthread/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_gdbstub/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_gdbstub/xtensa -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_gdbstub/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espcoredump/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espcoredump/include/port/xtensa -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wpa_supplicant/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wpa_supplicant/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wpa_supplicant/esp_supplicant/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/ieee802154/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/console -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/asio/asio/asio/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/asio/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/osi/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/include/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/api/include/api -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/btc/profile/esp/blufi/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/btc/profile/esp/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/host/bluedroid/api/include/api -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_common/tinycrypt/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_core -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_core/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_core/storage -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/btc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_models/common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_models/client/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_models/server/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/api/core/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/api/models/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/api -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/cbor/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/unity/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/unity/unity/src -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/cmock/CMock/src -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/coap/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/coap/libcoap/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/nghttp/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/nghttp/nghttp2/lib/includes -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-tls -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-tls/esp-tls-crypto -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_adc_cal/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hid/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/tcp_transport/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_http_client/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_http_server/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_https_ota/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_https_server/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_lcd/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_lcd/interface -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protobuf-c/protobuf-c -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protocomm/include/common -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protocomm/include/security -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protocomm/include/transports -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mdns/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_local_ctrl/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/sdmmc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_serial_slave_link/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_websocket_client/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/expat/expat/expat/lib -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/expat/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wear_levelling/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fatfs/diskio -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fatfs/vfs -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fatfs/src -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freemodbus/freemodbus/common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/idf_test/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/idf_test/include/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/jsmn/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json/cJSON -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/libsodium/libsodium/src/libsodium/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/libsodium/port_include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mqtt/esp-mqtt/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/openssl/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/perfmon/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/spiffs/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/ulp/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wifi_provisioning/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/rmaker_common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_diagnostics/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/rtc_store/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_insights/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json_parser/upstream/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json_parser/upstream -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json_generator/upstream -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_schedule/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp_secure_cert_mgr/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rainmaker/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/gpio_button/button/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/qrcode/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/ws2812_led -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_littlefs/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/tool -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/typedef -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/image -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/math -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/nn -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/layer -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/detect -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/model_zoo -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp32-camera/driver/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp32-camera/conversions/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/dotprod/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/support/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/support/mem/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/hann/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/blackman/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/blackman_harris/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/blackman_nuttall/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/nuttall/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/flat_top/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/iir/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/fir/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/add/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/sub/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/mul/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/addc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/mulc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/sqrt/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/matrix/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/fft/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/dct/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/conv/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/kalman/ekf/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/kalman/ekf_imu13states/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fb_gfx/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/qio_qspi/include -mlongcalls -Wno-frame-address -ffunction-sections -fdata-sections -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-sign-compare -ggdb -freorder-blocks -Wwrite-strings -fstack-protector -fstrict-volatile-bitfields -Wno-error=unused-but-set-variable -fno-jump-tables -fno-tree-switch-conversion -std=gnu++11 -fexceptions -fno-rtti -c -w -Os -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV" -DARDUINO_VARIANT="esp32" -DARDUINO_PARTITION_huge_app -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DBOARD_HAS_PSRAM -mfix-esp32-psram-cache-issue -mfix-esp32-psram-cache-strategy=memw -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 @/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/build_opt.h @/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/file_opts -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/variants/esp32 /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/sketch/CameraWebServer.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for WiFi.h: [WiFi@2.0.0]
ResolveLibrary(WiFi.h)
-> candidates: [WiFi@2.0.0]
/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++ -DHAVE_CONFIG_H -DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h" -DUNITY_INCLUDE_CONFIG_H -DWITH_POSIX -D_GNU_SOURCE -DIDF_VER="v4.4.6-dirty" -DESP_PLATFORM -D_POSIX_READER_WRITER_LOCKS -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/include/esp_additions/freertos -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/port/xtensa/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/include/esp_additions -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/soc -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/soc/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/port/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/port/esp32/private_include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/heap/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/log/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/include/apps -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/include/apps/sntp -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/lwip/src/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/port/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/port/esp32/include/arch -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/soc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/soc/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/soc/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/hal/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/hal/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/hal/platform_port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rom/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rom/include/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rom/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_system/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_system/port/soc -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_system/port/public_compat -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/xtensa/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/xtensa/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/driver/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/driver/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_pm/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_ringbuf/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/efuse/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/efuse/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/vfs/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_wifi/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_event/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_netif/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_eth/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/tcpip_adapter/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_phy/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_phy/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_ipc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/app_trace/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_timer/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/mbedtls/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/esp_crt_bundle/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/app_update/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/spi_flash/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bootloader_support/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/nvs_flash/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/pthread/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_gdbstub/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_gdbstub/xtensa -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_gdbstub/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espcoredump/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espcoredump/include/port/xtensa -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wpa_supplicant/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wpa_supplicant/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wpa_supplicant/esp_supplicant/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/ieee802154/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/console -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/asio/asio/asio/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/asio/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/osi/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/include/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/api/include/api -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/btc/profile/esp/blufi/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/btc/profile/esp/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/host/bluedroid/api/include/api -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_common/tinycrypt/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_core -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_core/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_core/storage -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/btc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_models/common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_models/client/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_models/server/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/api/core/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/api/models/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/api -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/cbor/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/unity/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/unity/unity/src -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/cmock/CMock/src -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/coap/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/coap/libcoap/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/nghttp/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/nghttp/nghttp2/lib/includes -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-tls -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-tls/esp-tls-crypto -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_adc_cal/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hid/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/tcp_transport/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_http_client/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_http_server/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_https_ota/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_https_server/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_lcd/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_lcd/interface -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protobuf-c/protobuf-c -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protocomm/include/common -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protocomm/include/security -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protocomm/include/transports -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mdns/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_local_ctrl/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/sdmmc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_serial_slave_link/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_websocket_client/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/expat/expat/expat/lib -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/expat/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wear_levelling/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fatfs/diskio -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fatfs/vfs -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fatfs/src -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freemodbus/freemodbus/common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/idf_test/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/idf_test/include/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/jsmn/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json/cJSON -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/libsodium/libsodium/src/libsodium/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/libsodium/port_include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mqtt/esp-mqtt/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/openssl/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/perfmon/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/spiffs/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/ulp/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wifi_provisioning/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/rmaker_common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_diagnostics/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/rtc_store/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_insights/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json_parser/upstream/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json_parser/upstream -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json_generator/upstream -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_schedule/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp_secure_cert_mgr/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rainmaker/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/gpio_button/button/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/qrcode/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/ws2812_led -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_littlefs/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/tool -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/typedef -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/image -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/math -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/nn -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/layer -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/detect -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/model_zoo -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp32-camera/driver/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp32-camera/conversions/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/dotprod/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/support/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/support/mem/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/hann/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/blackman/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/blackman_harris/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/blackman_nuttall/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/nuttall/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/flat_top/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/iir/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/fir/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/add/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/sub/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/mul/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/addc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/mulc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/sqrt/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/matrix/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/fft/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/dct/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/conv/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/kalman/ekf/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/kalman/ekf_imu13states/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fb_gfx/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/qio_qspi/include -mlongcalls -Wno-frame-address -ffunction-sections -fdata-sections -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-sign-compare -ggdb -freorder-blocks -Wwrite-strings -fstack-protector -fstrict-volatile-bitfields -Wno-error=unused-but-set-variable -fno-jump-tables -fno-tree-switch-conversion -std=gnu++11 -fexceptions -fno-rtti -c -w -Os -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV" -DARDUINO_VARIANT="esp32" -DARDUINO_PARTITION_huge_app -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DBOARD_HAS_PSRAM -mfix-esp32-psram-cache-issue -mfix-esp32-psram-cache-strategy=memw -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 @/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/build_opt.h @/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/file_opts -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/variants/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi/src /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/sketch/CameraWebServer.ino.cpp -o /dev/null
Using cached library dependencies for file: /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/sketch/app_httpd.cpp
Using cached library dependencies for file: /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi/src/WiFi.cpp
Using cached library dependencies for file: /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi/src/WiFiAP.cpp
Using cached library dependencies for file: /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi/src/WiFiClient.cpp
Using cached library dependencies for file: /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi/src/WiFiGeneric.cpp
Using cached library dependencies for file: /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi/src/WiFiMulti.cpp
Using cached library dependencies for file: /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi/src/WiFiSTA.cpp
Using cached library dependencies for file: /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi/src/WiFiScan.cpp
Using cached library dependencies for file: /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi/src/WiFiServer.cpp
Using cached library dependencies for file: /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi/src/WiFiUdp.cpp
Generating function prototypes...
/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++ -DHAVE_CONFIG_H -DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h" -DUNITY_INCLUDE_CONFIG_H -DWITH_POSIX -D_GNU_SOURCE -DIDF_VER="v4.4.6-dirty" -DESP_PLATFORM -D_POSIX_READER_WRITER_LOCKS -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/include/esp_additions/freertos -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/port/xtensa/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/include/esp_additions -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/soc -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/soc/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/port/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/port/esp32/private_include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/heap/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/log/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/include/apps -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/include/apps/sntp -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/lwip/src/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/port/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/port/esp32/include/arch -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/soc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/soc/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/soc/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/hal/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/hal/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/hal/platform_port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rom/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rom/include/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rom/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_system/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_system/port/soc -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_system/port/public_compat -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/xtensa/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/xtensa/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/driver/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/driver/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_pm/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_ringbuf/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/efuse/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/efuse/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/vfs/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_wifi/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_event/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_netif/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_eth/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/tcpip_adapter/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_phy/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_phy/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_ipc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/app_trace/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_timer/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/mbedtls/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/esp_crt_bundle/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/app_update/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/spi_flash/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bootloader_support/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/nvs_flash/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/pthread/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_gdbstub/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_gdbstub/xtensa -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_gdbstub/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espcoredump/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espcoredump/include/port/xtensa -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wpa_supplicant/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wpa_supplicant/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wpa_supplicant/esp_supplicant/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/ieee802154/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/console -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/asio/asio/asio/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/asio/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/osi/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/include/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/api/include/api -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/btc/profile/esp/blufi/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/btc/profile/esp/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/host/bluedroid/api/include/api -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_common/tinycrypt/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_core -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_core/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_core/storage -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/btc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_models/common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_models/client/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_models/server/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/api/core/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/api/models/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/api -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/cbor/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/unity/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/unity/unity/src -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/cmock/CMock/src -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/coap/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/coap/libcoap/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/nghttp/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/nghttp/nghttp2/lib/includes -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-tls -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-tls/esp-tls-crypto -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_adc_cal/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hid/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/tcp_transport/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_http_client/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_http_server/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_https_ota/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_https_server/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_lcd/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_lcd/interface -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protobuf-c/protobuf-c -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protocomm/include/common -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protocomm/include/security -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protocomm/include/transports -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mdns/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_local_ctrl/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/sdmmc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_serial_slave_link/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_websocket_client/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/expat/expat/expat/lib -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/expat/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wear_levelling/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fatfs/diskio -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fatfs/vfs -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fatfs/src -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freemodbus/freemodbus/common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/idf_test/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/idf_test/include/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/jsmn/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json/cJSON -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/libsodium/libsodium/src/libsodium/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/libsodium/port_include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mqtt/esp-mqtt/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/openssl/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/perfmon/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/spiffs/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/ulp/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wifi_provisioning/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/rmaker_common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_diagnostics/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/rtc_store/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_insights/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json_parser/upstream/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json_parser/upstream -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json_generator/upstream -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_schedule/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp_secure_cert_mgr/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rainmaker/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/gpio_button/button/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/qrcode/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/ws2812_led -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_littlefs/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/tool -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/typedef -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/image -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/math -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/nn -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/layer -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/detect -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/model_zoo -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp32-camera/driver/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp32-camera/conversions/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/dotprod/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/support/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/support/mem/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/hann/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/blackman/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/blackman_harris/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/blackman_nuttall/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/nuttall/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/flat_top/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/iir/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/fir/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/add/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/sub/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/mul/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/addc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/mulc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/sqrt/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/matrix/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/fft/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/dct/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/conv/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/kalman/ekf/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/kalman/ekf_imu13states/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fb_gfx/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/qio_qspi/include -mlongcalls -Wno-frame-address -ffunction-sections -fdata-sections -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-sign-compare -ggdb -freorder-blocks -Wwrite-strings -fstack-protector -fstrict-volatile-bitfields -Wno-error=unused-but-set-variable -fno-jump-tables -fno-tree-switch-conversion -std=gnu++11 -fexceptions -fno-rtti -c -w -Os -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV" -DARDUINO_VARIANT="esp32" -DARDUINO_PARTITION_huge_app -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DBOARD_HAS_PSRAM -mfix-esp32-psram-cache-issue -mfix-esp32-psram-cache-strategy=memw -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 @/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/build_opt.h @/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/file_opts -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/variants/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi/src /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/sketch/CameraWebServer.ino.cpp -o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/1278673995/sketch_merged.cpp
/Users/taku/Library/Arduino15/packages/builtin/tools/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/1278673995/sketch_merged.cpp
Compiling sketch...
/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++ -DHAVE_CONFIG_H "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DUNITY_INCLUDE_CONFIG_H -DWITH_POSIX -D_GNU_SOURCE "-DIDF_VER=\"v4.4.6-dirty\"" -DESP_PLATFORM -D_POSIX_READER_WRITER_LOCKS -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/include/esp_additions/freertos -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/port/xtensa/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freertos/include/esp_additions -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/soc -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/soc/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/port/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/port/esp32/private_include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/heap/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/log/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/include/apps -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/include/apps/sntp -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/lwip/src/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/port/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/lwip/port/esp32/include/arch -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/soc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/soc/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/soc/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/hal/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/hal/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/hal/platform_port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rom/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rom/include/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rom/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_system/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_system/port/soc -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_system/port/public_compat -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/xtensa/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/xtensa/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/driver/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/driver/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_pm/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_ringbuf/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/efuse/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/efuse/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/vfs/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_wifi/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_event/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_netif/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_eth/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/tcpip_adapter/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_phy/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_phy/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_ipc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/app_trace/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_timer/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/mbedtls/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/esp_crt_bundle/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/app_update/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/spi_flash/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bootloader_support/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/nvs_flash/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/pthread/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_gdbstub/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_gdbstub/xtensa -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_gdbstub/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espcoredump/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espcoredump/include/port/xtensa -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wpa_supplicant/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wpa_supplicant/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wpa_supplicant/esp_supplicant/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/ieee802154/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/console -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/asio/asio/asio/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/asio/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/osi/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/include/esp32/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/api/include/api -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/btc/profile/esp/blufi/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/common/btc/profile/esp/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/host/bluedroid/api/include/api -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_common/tinycrypt/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_core -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_core/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_core/storage -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/btc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_models/common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_models/client/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/mesh_models/server/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/api/core/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/api/models/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/bt/esp_ble_mesh/api -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/cbor/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/unity/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/unity/unity/src -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/cmock/CMock/src -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/coap/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/coap/libcoap/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/nghttp/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/nghttp/nghttp2/lib/includes -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-tls -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-tls/esp-tls-crypto -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_adc_cal/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_hid/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/tcp_transport/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_http_client/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_http_server/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_https_ota/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_https_server/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_lcd/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_lcd/interface -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protobuf-c/protobuf-c -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protocomm/include/common -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protocomm/include/security -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/protocomm/include/transports -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mdns/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_local_ctrl/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/sdmmc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_serial_slave_link/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_websocket_client/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/expat/expat/expat/lib -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/expat/port/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wear_levelling/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fatfs/diskio -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fatfs/vfs -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fatfs/src -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/freemodbus/freemodbus/common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/idf_test/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/idf_test/include/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/jsmn/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json/cJSON -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/libsodium/libsodium/src/libsodium/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/libsodium/port_include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/mqtt/esp-mqtt/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/openssl/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/perfmon/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/spiffs/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/ulp/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/wifi_provisioning/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/rmaker_common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_diagnostics/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/rtc_store/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_insights/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json_parser/upstream/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json_parser/upstream -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/json_generator/upstream -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_schedule/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp_secure_cert_mgr/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_rainmaker/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/gpio_button/button/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/qrcode/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/ws2812_led -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp_littlefs/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/tool -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/typedef -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/image -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/math -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/nn -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/layer -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/detect -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp-dl/include/model_zoo -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp32-camera/driver/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/esp32-camera/conversions/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/dotprod/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/support/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/support/mem/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/hann/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/blackman/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/blackman_harris/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/blackman_nuttall/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/nuttall/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/windows/flat_top/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/iir/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/fir/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/add/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/sub/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/mul/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/addc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/mulc/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/math/sqrt/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/matrix/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/fft/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/dct/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/conv/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/common/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/kalman/ekf/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/espressif__esp-dsp/modules/kalman/ekf_imu13states/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/fb_gfx/include -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/qio_qspi/include -mlongcalls -Wno-frame-address -ffunction-sections -fdata-sections -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-sign-compare -ggdb -freorder-blocks -Wwrite-strings -fstack-protector -fstrict-volatile-bitfields -Wno-error=unused-but-set-variable -fno-jump-tables -fno-tree-switch-conversion -std=gnu++11 -fexceptions -fno-rtti -MMD -c -w -Os -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DARDUINO_PARTITION_huge_app -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DBOARD_HAS_PSRAM -mfix-esp32-psram-cache-issue -mfix-esp32-psram-cache-strategy=memw -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 @/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/build_opt.h @/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/file_opts -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/variants/esp32 -I/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi/src /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/sketch/CameraWebServer.ino.cpp -o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/sketch/CameraWebServer.ino.cpp.o
Using previously compiled file: /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/sketch/app_httpd.cpp.o
Compiling libraries...
Compiling library "WiFi"
Using previously compiled file: /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFi.cpp.o
Using previously compiled file: /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiServer.cpp.o
Using previously compiled file: /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiGeneric.cpp.o
Using previously compiled file: /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiClient.cpp.o
Using previously compiled file: /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiSTA.cpp.o
Using previously compiled file: /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiMulti.cpp.o
Using previously compiled file: /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiAP.cpp.o
Using previously compiled file: /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiUdp.cpp.o
Using previously compiled file: /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiScan.cpp.o
Compiling core...
bash -c "echo -DARDUINO_CORE_BUILD > /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/file_opts"
Using precompiled core: /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/cores/4d3e5cc9ea0196a79520b83f860bdce5/core.a
bash -c ": > /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/file_opts"
Linking everything together...
/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++ -Wl,--Map=/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/CameraWebServer.ino.map -L/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/lib -L/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/ld -L/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/qio_qspi -T esp32.rom.redefined.ld -T memory.ld -T sections.ld -T esp32.rom.ld -T esp32.rom.api.ld -T esp32.rom.libgcc.ld -T esp32.rom.newlib-data.ld -T esp32.rom.syscalls.ld -T esp32.peripherals.ld -mlongcalls -Wno-frame-address -Wl,--cref -Wl,--gc-sections -fno-rtti -fno-lto -Wl,--wrap=esp_log_write -Wl,--wrap=esp_log_writev -Wl,--wrap=log_printf -u ld_include_hli_vectors_bt -u _Z5setupv -u _Z4loopv -u esp_app_desc -u pthread_include_pthread_impl -u pthread_include_pthread_cond_impl -u pthread_include_pthread_local_storage_impl -u pthread_include_pthread_rwlock_impl -u include_esp_phy_override -u ld_include_highint_hdl -u start_app -u start_app_other_cores -u __ubsan_include -Wl,--wrap=longjmp -u __assert_func -u vfs_include_syscalls_impl -Wl,--undefined=uxTopUsedPriority -u app_main -u newlib_include_heap_impl -u newlib_include_syscalls_impl -u newlib_include_pthread_impl -u newlib_include_assert_impl -u __cxa_guard_dummy -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DBOARD_HAS_PSRAM -mfix-esp32-psram-cache-issue -mfix-esp32-psram-cache-strategy=memw -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 -Wl,--start-group /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/sketch/CameraWebServer.ino.cpp.o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/sketch/app_httpd.cpp.o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFi.cpp.o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiAP.cpp.o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiClient.cpp.o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiGeneric.cpp.o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiMulti.cpp.o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiSTA.cpp.o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiScan.cpp.o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiServer.cpp.o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/libraries/WiFi/WiFiUdp.cpp.o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/cores/4d3e5cc9ea0196a79520b83f860bdce5/core.a -lesp_ringbuf -lefuse -lesp_ipc -ldriver -lesp_pm -lmbedtls -lapp_update -lbootloader_support -lspi_flash -lnvs_flash -lpthread -lesp_gdbstub -lespcoredump -lesp_phy -lesp_system -lesp_rom -lhal -lvfs -lesp_eth -ltcpip_adapter -lesp_netif -lesp_event -lwpa_supplicant -lesp_wifi -lconsole -llwip -llog -lheap -lsoc -lesp_hw_support -lxtensa -lesp_common -lesp_timer -lfreertos -lnewlib -lcxx -lapp_trace -lasio -lbt -lcbor -lunity -lcmock -lcoap -lnghttp -lesp-tls -lesp_adc_cal -lesp_hid -ltcp_transport -lesp_http_client -lesp_http_server -lesp_https_ota -lesp_https_server -lesp_lcd -lprotobuf-c -lprotocomm -lmdns -lesp_local_ctrl -lsdmmc -lesp_serial_slave_link -lesp_websocket_client -lexpat -lwear_levelling -lfatfs -lfreemodbus -ljsmn -ljson -llibsodium -lmqtt -lopenssl -lperfmon -lspiffs -lulp -lwifi_provisioning -lrmaker_common -lesp_diagnostics -lrtc_store -lesp_insights -ljson_parser -ljson_generator -lesp_schedule -lespressif__esp_secure_cert_mgr -lesp_rainmaker -lgpio_button -lqrcode -lws2812_led -lesp32-camera -lesp_littlefs -lespressif__esp-dsp -lfb_gfx -lasio -lcmock -lunity -lcoap -lesp_lcd -lesp_websocket_client -lexpat -lfreemodbus -ljsmn -llibsodium -lperfmon -lesp_adc_cal -lesp_hid -lfatfs -lwear_levelling -lopenssl -lspiffs -lesp_insights -lcbor -lesp_diagnostics -lrtc_store -lesp_rainmaker -lesp_local_ctrl -lesp_https_server -lwifi_provisioning -lprotocomm -lbt -lbtdm_app -lprotobuf-c -lmdns -ljson -ljson_parser -ljson_generator -lesp_schedule -lespressif__esp_secure_cert_mgr -lqrcode -lrmaker_common -lmqtt -lcat_face_detect -lhuman_face_detect -lcolor_detect -lmfn -ldl -lesp_ringbuf -lefuse -lesp_ipc -ldriver -lesp_pm -lmbedtls -lapp_update -lbootloader_support -lspi_flash -lnvs_flash -lpthread -lesp_gdbstub -lespcoredump -lesp_phy -lesp_system -lesp_rom -lhal -lvfs -lesp_eth -ltcpip_adapter -lesp_netif -lesp_event -lwpa_supplicant -lesp_wifi -lconsole -llwip -llog -lheap -lsoc -lesp_hw_support -lxtensa -lesp_common -lesp_timer -lfreertos -lnewlib -lcxx -lapp_trace -lnghttp -lesp-tls -ltcp_transport -lesp_http_client -lesp_http_server -lesp_https_ota -lsdmmc -lesp_serial_slave_link -lulp -lmbedtls_2 -lmbedcrypto -lmbedx509 -lcoexist -lcore -lespnow -lmesh -lnet80211 -lpp -lsmartconfig -lwapi -lesp_ringbuf -lefuse -lesp_ipc -ldriver -lesp_pm -lmbedtls -lapp_update -lbootloader_support -lspi_flash -lnvs_flash -lpthread -lesp_gdbstub -lespcoredump -lesp_phy -lesp_system -lesp_rom -lhal -lvfs -lesp_eth -ltcpip_adapter -lesp_netif -lesp_event -lwpa_supplicant -lesp_wifi -lconsole -llwip -llog -lheap -lsoc -lesp_hw_support -lxtensa -lesp_common -lesp_timer -lfreertos -lnewlib -lcxx -lapp_trace -lnghttp -lesp-tls -ltcp_transport -lesp_http_client -lesp_http_server -lesp_https_ota -lsdmmc -lesp_serial_slave_link -lulp -lmbedtls_2 -lmbedcrypto -lmbedx509 -lcoexist -lcore -lespnow -lmesh -lnet80211 -lpp -lsmartconfig -lwapi -lesp_ringbuf -lefuse -lesp_ipc -ldriver -lesp_pm -lmbedtls -lapp_update -lbootloader_support -lspi_flash -lnvs_flash -lpthread -lesp_gdbstub -lespcoredump -lesp_phy -lesp_system -lesp_rom -lhal -lvfs -lesp_eth -ltcpip_adapter -lesp_netif -lesp_event -lwpa_supplicant -lesp_wifi -lconsole -llwip -llog -lheap -lsoc -lesp_hw_support -lxtensa -lesp_common -lesp_timer -lfreertos -lnewlib -lcxx -lapp_trace -lnghttp -lesp-tls -ltcp_transport -lesp_http_client -lesp_http_server -lesp_https_ota -lsdmmc -lesp_serial_slave_link -lulp -lmbedtls_2 -lmbedcrypto -lmbedx509 -lcoexist -lcore -lespnow -lmesh -lnet80211 -lpp -lsmartconfig -lwapi -lesp_ringbuf -lefuse -lesp_ipc -ldriver -lesp_pm -lmbedtls -lapp_update -lbootloader_support -lspi_flash -lnvs_flash -lpthread -lesp_gdbstub -lespcoredump -lesp_phy -lesp_system -lesp_rom -lhal -lvfs -lesp_eth -ltcpip_adapter -lesp_netif -lesp_event -lwpa_supplicant -lesp_wifi -lconsole -llwip -llog -lheap -lsoc -lesp_hw_support -lxtensa -lesp_common -lesp_timer -lfreertos -lnewlib -lcxx -lapp_trace -lnghttp -lesp-tls -ltcp_transport -lesp_http_client -lesp_http_server -lesp_https_ota -lsdmmc -lesp_serial_slave_link -lulp -lmbedtls_2 -lmbedcrypto -lmbedx509 -lcoexist -lcore -lespnow -lmesh -lnet80211 -lpp -lsmartconfig -lwapi -lesp_ringbuf -lefuse -lesp_ipc -ldriver -lesp_pm -lmbedtls -lapp_update -lbootloader_support -lspi_flash -lnvs_flash -lpthread -lesp_gdbstub -lespcoredump -lesp_phy -lesp_system -lesp_rom -lhal -lvfs -lesp_eth -ltcpip_adapter -lesp_netif -lesp_event -lwpa_supplicant -lesp_wifi -lconsole -llwip -llog -lheap -lsoc -lesp_hw_support -lxtensa -lesp_common -lesp_timer -lfreertos -lnewlib -lcxx -lapp_trace -lnghttp -lesp-tls -ltcp_transport -lesp_http_client -lesp_http_server -lesp_https_ota -lsdmmc -lesp_serial_slave_link -lulp -lmbedtls_2 -lmbedcrypto -lmbedx509 -lcoexist -lcore -lespnow -lmesh -lnet80211 -lpp -lsmartconfig -lwapi -lphy -lrtc -lesp_phy -lphy -lrtc -lesp_phy -lphy -lrtc -lxt_hal -lc -lm -lnewlib -lstdc++ -lpthread -lgcc -lcxx -Wl,--end-group -Wl,-EL -o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/CameraWebServer.ino.elf
/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool --chip esp32 elf2image --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size 4MB --elf-sha256-offset 0xb0 -o /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/CameraWebServer.ino.bin /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/CameraWebServer.ino.elf
esptool.py v4.5.1
Creating esp32 image...
Merged 26 ELF sections
Successfully created esp32 image.
python3 /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/gen_esp32part.py -q /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/partitions.csv /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/CameraWebServer.ino.partitions.bin
bash -c "[ ! -d \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA\"/libraries/Insights ] || python3 \"/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14\"/tools/gen_insights_package.py /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA CameraWebServer.ino \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-18rk1we.2dl6/CameraWebServer\""
bash -c "[ 0 -eq 0 ] || cp -f \"/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/openocd-esp32/v0.12.0-esp32-20230419/share/openocd/scripts/\"board/esp32-wrover-kit-3.3v.cfg \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-18rk1we.2dl6/CameraWebServer\"/debug.cfg"
bash -c "[ 0 -eq 0 ] || cp -f \"/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14\"/tools/ide-debug/esp32.json \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-18rk1we.2dl6/CameraWebServer\"/debug_custom.json"
bash -c "[ 0 -eq 0 ] || cp -f \"/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14\"/tools/ide-debug/svd/esp32.svd \"/private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024010-70108-18rk1we.2dl6/CameraWebServer\"/debug.svd"
Using library WiFi at version 2.0.0 in folder: /Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/WiFi
/Users/taku/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/xtensa-esp32-elf-size -A /private/var/folders/rl/wvtz5zrs4kz5_tqf88q1kcjh0000gn/T/arduino/sketches/648B3040271B9C569FD4B9D8AEFAA9DA/CameraWebServer.ino.elf
Sketch uses 1511057 bytes (48%) of program storage space. Maximum is 3145728 bytes.
Global variables use 70384 bytes (21%) of dynamic memory, leaving 257296 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
esptool.py v4.5.1
Serial port /dev/cu.usbserial-110
Connecting......................................
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: No serial data received.
For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html
Failed uploading: uploading error: exit status 2
Was steht im Geräte-Manager als COM-Port?
Was ist in der Arduino-IDE als COM-port eingestellt?
Ist das ein MAC?
Dann bin ich raus. Keine Ahnung wie man das bei MAC überprüft
