Spannumgsteiler zu träge?
In Anlehnung an diesen Post:
Ich habe eine 12V Spannung und wollte sie über einen Spannungsteiler mit dem Arduino UNo verbinden und die Informationen verarbeiten.
Wie man sieht, pulsiert meine Stromquelle. Das Lämpchen ist mal an und mal aus (Magnetschalter). Der Spannungsteiler bildet das aber nicht ab. Da ist die Spannung fast konstant.
Kann man den seriellen Monitor erkennen? Er verhält sich nicht wie das Lämpchen.
Wie schaffe ich es , das abzubilden?
Edit: Sorry für meine unverzeilichen Anfängerfehler. Ich hoffe, ich konnte alles zur Zufriedenheit ändern.
Mit dem Video möchte ich nur zeigen, dass die Infos im Monitor nicht zum Blinken des Lämpchen passen.
Was soll ein Stromteiler sein?
Warum machst Du einen neuen Thread auf?
Im Video ist außer der blinkenden LED nichts zu erkennen. Die serielle Ausgabe bitte als Text in Codetags. Wie das geht, steht hier.
Gruß Tommy
Bitte lerne erstmal die richtigen Begriffe. Ein aus Widerständen gebauter Spannungsteiler ist kein Stromteiler.
Und 12Volt ist eine Spannung kein Strom.
Auf deinen Bild kann ich nichts erkennen.
Soweit ich weiß, breitet sich ein elektrisches Feld mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aus. Ein Spannungsteiler sollte demnach nahezu genau so "schnell" sein.
Das hört sich eher so an, als wäre da etwas falsch zusammen gebaut.
Hallo Kai,
kann es nicht sein, das der Spannungsteiler in der Zeit wie das Lämpchen 1x aus und 1x angeht, öfter misst?
Ich bekomme ja ständig neue Werte, wenn das Lämpchen nur leuchtet.
Hallo schwede
Poste einen Schaltplan.
Ich tippe mal, dir fehlen die Grundlagen der Elektrotechnik.
Die solltest du evtl. erst einmal lernen.
Der Spannungsteiler kann nicht messen, sonder teilt die Spannung, wie der Name auch sagt.
@HotSystems
Was bist Du denn für ein unfreundlicher Zeitgenosse? Bitte scroll zukünftig einfach weiter.
Hast Du Vogel schon mal drüber nachgedacht, dass es Leute gibt, die nur ein einziges Projekt umsetzen wollen und andere Hobbys haben?
Mal etwas Lektüre zu den Grundlagen:
Elektrotechnik/Elektronik
Arduino hier und hier
Gruß Tommy
ja...ich versuche das mal aufzumalen
Echt jetzt, da hilft man dir und du kommst mit Beleidigungen.
Das solltest du besser unterlassen.
Du hilfst mir nicht in dem man den Oberlehrer raushängen läst.
Dann sollen sie einen Dienstleister kaufen. Bei Deinen Reaktionen wirst Du wohl kaum noch Hilfe bekommen.
Es gilt für alle Lebensbereiche:
Wenn Du etwas willst, es aber nicht kannst, hast Du wie immer im Leben 4 Möglichkeiten:
  1. Du lernst es.
  2. Du bezahlst einen Dienstleister, der das für Dich tut
  3. Du findest jemanden, der es für Dich für lau macht
  4. Du verzichtest darauf.
Dabei halte ich 1. für die beste Lösung und 3. für die unwahrscheinlichste.
Ich bin aus Deinen Beiträgen raus. Für so unfreundliche Leute vergeude ich nicht meine Zeit.
Und Tschüß.
Gruß Tommy
...hier eine Skizze.
Die LED habe ich nur provisorisch dazwischen um hier im Test zu gucken ob der Schalter schaltet.
Richtig, meine Hilfe werde ich bei dir einstellen.
Derart arrogante User werde ich def. nicht mehr helfen.
Und was ist dabei Oberlehrerhaft, wenn ich dir mitteile, dass dir Grundlagen fehlen ?
Du must keine Antwort geben, wir eh nur beleidigend.
Ich habe nochmal Eure Posts hier gelesen. Wo habt Ihr denn bei meinem Problem geholfen?
Ausser Belehrungen finde ich hier nichts.
...wie gesagt...einfach weiterscrollen.
Edit: Ich habe gerade mal Eure anderen älteren Beiträge stichpunktartig gelesen. Alles klar.
Vielen Dank für den Tipp ****** :wink: Es lag wohl am "delay". Bin ich nicht drauf gekommen. Hier setze ich mal an um an das gewünschte Ergebnis zu kommen.
So einen wie Dich mögen wir gar nicht. Schreib nicht anderen vor, was sie zu machen oder zu lassen haben. Warum glaubst Du das Recht zu haben andere zu beleidigen?
Wenn Du, anstatt Dich zu beklagen, mal Infos gegeben hättest wie zB den Sketch, hätten wir Dir das gelich sagen können.
Übrigens: mit einem Spannungsteiler im KFZ machst Du Dir den Arduino kaputt.
ich erwarte jetzt von Dir daß Du die Beleidigung löschst und Dich bei HotSystems entschuldigst.
Grüße Uwe
Keine Berechtigung zum editieren.
