Hallo zusammen, ich bin ein absoluter Anfänger, nur im Vorraus, was Arduino programmierung und Elekronik angeht.
Ich hab mir jetzt ein Netzteil mit 12V 2A geholt für einen NEMA 17 Schrittmotor der mit einem motor control shield angesteuert wird. Wenn ich das Netzteil direkt anschließe ruckelt der Motor ohne Ende und dreht sich nicht konstant in eine Richtung. Ich vermute es gehört ein Kondensator dazwischen.
Aber welcher? mit wie viel Farad?
Da fehlt noch der Nennstrom; Der Treiber und die Einstellungen am Treiber.
Auch der Sketch fehlt.
Hast Du die Wicklungen richtig angeschlossen?
Grüße Uwe
Ein Phasenwiderstand von 1,5 Ohm deutet auf Stromsteuerung hin. Mit einem ordinären (H-Brücken) Treiber killst Du den Motor eher als daß Du ihn zum Laufen bekommst. 12V an 1,5 Ohm gibt 8A pro Phase, was Dein Netzteil nicht liefern kann, und der Motor auch garnicht aushält.
Entweder Du besorgst Dir einen strombegrenzenden Motortreiber für Schrittmotore, oder einen Schrittmotor für Spannungssteuerung.
DrDiettrich:
Danke dir erstmal!
d.h. dass ich mit einem A4988 meinen Stepper mit diesem Netzteil betreiben könnte?
Versuche den auch grad flüssig zum laufen zu bringen mit den A4988 Treiber.
Ohne microstepping habe ich es einigermaßen geschafft. Anfangs hats nur virbriert.
Habe ein wenig mit der Pulslänge rumgespielt bis ich einen guten Wert gefundne habe.
Aber bei microstepping bekomme ich es nicht hin. Muss ich an der Spannung etwas machen am Treiber?
zurzeit auf 0,6V eingestellt.
Also der Motor hat einen Nennstrom von 1,7A.
Ja, Du kannst den Schritmotor mit dem A4988 ansteuern. Du mußt den Strom auf dem A4988 auf 1,7A einstellen.
Du brauchst ein stärkeres Netzteil. 2A sind zuwenig. Du brauchst 3A. 12V sind ok
Grüße Uwe
es gibt ja die formel für den A4988
Vref = I_TripMax * 8 * Rs
für orginal pololu gilt Rs=0,05Ohm
für "fake aus china" hab ich gelesen RS=0,1Ohm
habe die roten fakes, also muss
Vref ja 1,7A*8*0,1Ohm=1,36V
sein was ich viel finde
manche sagen man soll nur 70% ansetzen das wäre dann 0,952V ist auch viel oder?
da schon bei 0,6V sehr heißt wird der treiber.
