Table de tir artifice maitre/esclave
Bonjour à tous,
J'ai parcouru le forum et j'ai bien noté qu'une personne travaillait sur un modèle de table de tir pour feu d'artifice.
Pour ma part je vois quelques différences par rapport à ce que je veux faire et c'est la raison pour laquelle je me suis permis d'ouvrir ce sujet.
J'explique ce que je souhaite faire pour cette table :
  • elle doit pouvoir comporter environ 60 voies
  • le départ feu se fera par une télécommande filaire utilisant la liaison RS485 (à développer plus tard)
  • l'alimentation se fera part une batterie interne 12v 3.2Ah
  • l'alimentation de la ligne de feu se fera par un booster capable de délivrer 50V et sera à courant constant de 1.2A
  • utilisation d'un arduino nano pour l'intelligence
  • utilisation de MCP23017 en i2c pour augmenter le nombre de ports
  • un port du MCP a 2 fonctions, en mode test il permet de tester si l'allumeur est présent et ok, en mode feu il bascule l'alimentation du booster
  • en mode test, le retour se fait sur un patte du MCP commune à chaque voie pour voir si la liaison est ok
  • le résultat du test sera affiché sur un afficheur 4x20 i2c
Je vous poste ci-dessous un schéma de ce que j'ai commencé à faire à partir d'éléments trouvés ici et là sur le net. Un mosfet P est utilisé pour couper le plus de l'alimentation "Feu". Honnêtement, je pense pas que mon truc fonctionne :slight_smile: Et en plus je me demande si en lançant le test ça ne ferait pas partir un allumeur. L'inter SW1 est l'inter à clé pour l'alimentation "Feu". Le SW2 je pense que ce sera un relais commandé par l'arduino. Bon bref, je suis un peu perdu !
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
PS : En regardant de nouveau mon schéma, je pense que la diode D1 court-circuite les 2 transistors, du coup ça doit pas marcher.
Je vois que mon projet ne soulève pas les foules :rofl:
Bon en attendant j'ai acheté quelques composants pour faire mumuse. On va déjà tester le montage MCP/2N2222/IRF et voir si ça marche avec un Vcc de 45V et de 5V voir 3,3V.
Comme le tout sera piloté par un Nano faut que je regarde les caractéristiques d'entrée des I/O digitales.
J'avoue que le sujet est intéressant, mais car il y a souvent un mais, le fait que ce soit pour gérer des objets potentiellement dangereux, peux refroidir.
Après j'aurais bien essayé de t'aider, mais l'électronique n'est pas mon fort.
Oui alors c'est sur, c'est dangereux, mais pas plus que de prendre sa voiture pour aller travailler. Tout comme il y a un code de la route, il y a des règles pour les artificiers. Dans ma démarche, il faut justement que toutes les sécurités soient installées.
Actuellement je tire avec une table à bouton à l'ancienne et c'est à se demander si c'est pas plus dangereux que ce que je compte faire car t'es proche de tes pétards. Avec la table que je compte faire, je peux mettre un esclave proche de la zone de tir et la table de lancement nettement plus loin.
Oui, mais justement, rien ne nous dit que tu respecte les règles, donc les conseilles que les forumeurs pourrait te donner, peux aussi engager leur responsabilité.
Ou être utiliser par une personne regardant ce post dont ce n'est pas le métier.
Après c'est juste une supposition :slight_smile:
Peut être que des spécialistes de l'électronique pourrait confirmer ou infirmer la raison de leur mutisme?
Salut. Il suffit de vérifier si un allumeur est déclenchable par un courant faible : 5V / 22K, en gros 200µA. Cela me paraît peu probable.
Q2 me parait sous-dimensionné en tension collecteur / émetteur (40V maxi)
SW2 pourrait être avantageusement remplacé par un MOSFET canal N. Un IRLZ44N (55V) par exemple a une résistance RDSon de 25mΩ, largement inférieure à celle des contacts d'un relais classique, 100mΩ en général. D'autres avantages : coût, encombrement, fiabilité à long terme.
Un champion : IRLR7843 (160V, 3.2mΩ).
Effectivement si SW2 est fermé D1 va court-circuiter la sortie GPA0 à la masse, à travers l'allumeur.
Merci pour ces retours ! Concernant le MOSFET c'est tout simplement parce que je les avais en stock et surtout qu'il est canal P car je voulais qu'il coupe l'alimentation et qu'elle ne se ballade pas partout dans le montage lorsque l'on monte les inflammateurs. Avec en plus, la coupure au niveau du GND plus le montage canal P, je suis tranquille.
Concernant justement la ligne d'alimentation le SW1, je vais le faire basculer d'un côté sur le +5V et de l'autre sur le +45V (que je vais surement descendre à +35V d'ailleurs).
Pour les caractéristiques des allumeurs, c'est simple :
  • intensité de non fonctionnement : 0.20 A (c'est l'intensité sous laquelle l'infla ne claque pas lorsqu'il est soumis durant 10 secondes à cette intensité)
  • intensité de fonctionnement : 0,60 A, c'est intensité sous laquelle 100 % des inflas partent en moins de 3 ms (!!!)
  • Intensité préconisée : 1 A
  • Intensité de test : < 10 mA
Je ne critiquais pas le fait d'utiliser un P MOSFET pour couper la rail positif de l'alim, mais le fait d'utiliser un relais pour couper le rail négatif :
Ah oui pardon ! Faut que je refasse un schéma plus clair avec mes idées, même si c'est électroniquement pas faisable, ça permettra peut être de mieux se comprendre.
Bon du coup j'ai enlevé la diode et j'ai refait le schéma sans. J'ai abaissé la tension à 30V du surtenseur, mes lignes ne seront pas très longues. J'ai indiqué les paramètres pour les allumeurs.
Avec le relais je me trouve avec 2 tensions qui peuvent passer dans la ligne soit du 5V (mais on pourrait envisager moins s'il faut) pour les tests soit le 30v pour le tir. Le 30V est déclenché par l'interrupteur à clé qui commande le relais et fait basculer en mode feu. Est-ce que déjà un truc comme ça fonctionne pour la mise à feu et les tests ?
Ca m'a l'air pas trop mal.
R4 pourrait avoir une valeur plus élevée : 100K ou 47K
R2 me semble inutile
Je me demande si deux MOSFETs ne seraient pas plus intéressants qu'un MOSFET et un relais.
En mode test, un simple PNP qui commuterait le 5V.
En mode tir, ton circuit actuel, qui commuterait le 30V.
Mais cela nécessite une sortie supplémentaire du MCP23017.
C'est juste une question de coût et d'encombrement. Et cela éviterait d'avoir recours à la batterie 12V. D'ailleurs, à ce sujet pourquoi choisir un relais 12V alors que tu as du 5V ?
Alors le relais 12V est alimenté directement par la batterie par l'intermédiaire d'un contacteur à clé que seul l'artificier "chef de tir" peut actionner. De ce fait l'installation des artifices se fait en sécurité car le 30V de mise à feu n'est jamais présent durant cette phase. Le chef de tir ne doit mettre sur la fonction "Tir" qu'une fois qu'il s'est assuré que plus personne n'est présent sur la zone de tir.
De mon côté il n'y a pas de soucis de prendre une sortie du MCP j'en ai en trop car je compte avoir 60 lignes avec 4 MCP (il me reste donc 4 entrées ou sorties selon la prog) plus toutes celles de l'arduino nano.
Par contre j'ai un gros doute sur la ligne test. Il faut absolument que l'intensité ne dépasse jamais le mA. Hors je suis pas sur avec le montage que ça ne vas pas le faire justement.
J'ai refais le schéma car je peux utiliser le relais pour couper la masse aussi.
Sous 5V le courant sera de 5V / 22K donc 90µA.
Ok donc ça irait quitte à augmenter un peu parce qu'il peut y avoir plusieurs inflammateurs sur la même ligne. D'ailleurs l'Ideal serait de mesurer la ligne test en entrée analogique de l'arduino directement car il faut pas que ma ligne fasse plus de 30 ohms sinon sous 30V j'aurai pas le déclenchement des allumeurs (courant mini d'1A). Sur une ligne il peut y avoir plusieurs allumeurs branchés en série et il faut aussi tenir compte de la résistance du fil selon sa longueur (0,17ohm/m) ce qui donne avec un petit calcul rapide sous 30V :
90m 06 inflas
80m 07 inflas
70m 08 inflas
60m 09 inflas
50m 10 inflas
40m 11 inflas
30m 12 inflas
20m 13 inflas
10m 14 inflas
Oui, ce serait un plus.
Bon, faut que je revois un peu le truc. J'ai regardé avec mon copain artificier mais 30V c'est un peu juste, faut que je monte à 50V pour être tranquille (certaines bombes sont parfois éloignées de la table). Du coup ça implique de changer le transistor 2N2222 par un BC640 avec un Vceo de 80V.
La question que je me posais aussi, est-ce que le relais peu tenir du 80V DC 1A pendant 50ms ? Sinon faut que je mette un TE C93418.
Regarde la datasheet. Ils annoncent 28V DC.
Attention c'est un PNP !
Yep exact, j'ai vu au dernier moment et j'ai changé. Voilà le nouveau schéma :
