Bonjour,
est-il possible de télécharger directement un programme en c AVR avec atmel sudio 7 sur l'atmega2560 ?
comment je doit m"y prendre, je doit connecter sur le port icsp mon programmateur, par exemple un avrisp mkii ou usbasp ou autre, et juste envoyer le téléchargement du fichier hex ?
je n'ai pas besoin du bootloader meme si il est ecrasé, il y a t-il des manip a faire au niveau des fuses, par exemple desactiver le BOOTRST car je n'en ai pas besoin.
il y a aussi 6 pin pres du port USB, je doit brancher le programmateur sur ce port ou le port icsp officiel a cote du bouton reset ?
Merci de votre aide.
