Je débute avec Ardiuno (et me remet à l'électronique pour l'occasion)
J'ai fait des petits bidouillages.
Maintenant je monte en puissance, en feuilletant «Practical Arduino» le chapitre 3 me botte bien «Time-lapse Camera Controler» mon seul problème vient du «reed relay», qui sert à isoler électriquement la carte Arduino de l'appareil photo, mais lequel prendre chez RS il y a 106 réf. entre la configuration des contacts, tension de bobine, courant de commutation, ... j'en passe, il y a le choix.
Alors lequel choisir ?
Si tu travail avec une carte arduino "classique", il te faut un relay fonctionnant sous 5 volts DC, pour le câblage il est quasi identique pour tous, deux pattes pour la self et 2 (ou 3) pattes pour le rupteur.
Une autre solution, peut-être plus "élégante", serait l'utilisation d'un photocoupleur.
Plus petit physiquement qu'un relais, totalement silencieux, plus rapide, moins cher, possibilité de montage dead bug dans une prise/câble...
C'est ce que j'utilise perso' pour commander des appareils photos -.^
