Touch pad o stastierino numerico bello esteticamente
Sto cercando un touch pad oppure un tastierino numerico per arduino che sia bello esteticamente possibilmente bianco con i numeri.
Quello che si trova è il classico tastierino dei vecchi telefoni oppure questo qui che già è molto meglio e piatto http://www.robot-italy.com/it/touch-shield.html
ma non ho capito cosa sono elettrodi che si collegano ai pin electro9/10/11 e se posso utilizzarlo con un vetro o plastica bianca che copre il tastierino in modo da creare una sorta di display di protezione e coprire il rosso.
Forse non e Giu semplice utilizzare un tastierino numerico con i pulsanti coso basta controllarli tramite input digitale
Una bella tastiera a membrana?
cyberhs:
Servizio di incisione e taglio laser - FuturaShop
dai ma che bruttino!!! :slight_smile:
Ciao,
potresti altrenativamente utilizzare il touch di un ds (che costa 5-10 euro) che è trasparente, e la grafica te la fai tu (o la fai fare da un grafico).
sarei anche in grado di fare la grafica, ma non ho idea su come farla visualizzare sullo schermo e soprattutto come intercettare la posizione del touch e convertira in quella di un quadrato (ovvero il pulsante)... Mi potresti suggerire tu?
E' un touch che funziona anche con le dita o solo col pennino?
Grazie mille per il consiglio
Ci sarebbe una cosa tipo http://m.ebay.it/itm/171396738361?nav=SEARCH che e molto carina e molto semplice da usare
la grafica la puoi fare e stampare su carta lucida o serigrafia pure retroilluminata.
Quello on è un display, ma solo il touch.
Si trovano eventualmente display touch già pronti per arduino, ma ti costano di più e, se la grafica è statica, non ha molto senso utilizzarli.
san Google dice:
http://tronixstuff.com/2010/12/29/tutorial-arduino-and-the-ds-touch-screen/
posso metterci un plexiglass sopra per proteggerlo oppure la sensibilità ne risentirebbe?
arduone:
ma non ho capito cosa sono elettrodi che si collegano ai pin electro9/10/11 ....
Ci sono solo 9 tasti sulla tastiera numerati da ELE0 a ELE8 , però può arrivare fino a 12 tasti, i 3 che mancano saranno collegati lì
