USB zu TTL Adapter
Würde gerne mal Wissen welchen USB auf TTL Adapter Sie benutzen.
Bin nämlich noch auf der Suche nach einem guten.
Das liegt ein Wenig auch am Einsatzzweck!
User543210:
Und was ist bei dir "gut" ?
Ich bin z.B. mit diesem sehr zufrieden, der ist für mich sehr gut.
Hallo,
so ein Ding muß ich mir auch anschaffen. Ich habe diesen in eine sehr enge Auswahl gezogen. Treiber für verschiedene Betriebssysteme, EEProm on
Bord, gute Dokumentation.
Gruß und Spaß
Andreas
Wird benötigt zum Programmieren eines ESP8266 Modul, mein jetziger Adapter scheint nicht zu funktionieren.
Ergänzung zu meinem und SkobyMobil-Beitrag.
Die Chips auf den Adaptern sind identisch.
Aber ACHTUNG, es gibt im Netz Adapter, die ebenfalls diesen Chip (FTDI) onBoard habe sollen. Dabei kann es sich um nachgemachte handeln, die dann aber nicht funktionieren.
Also nicht die billigsten wählen und hier Vorsicht bei Bestellungen in China. Da wird eine Reklamation u.U. schwierig.
User543210:
Wie äußert sich das "scheint" ?
Und welchen verwendest du ?
Für den ESP nutze ich gerne CP2102 oder CP2104 Adapter.
  1. Diese haben einen RTS+DTR Ausgang auf dem Board
  2. Können gerade genug Strom liefern, um einen nackten ESP8266-01 zu betreiben
Bei der Übertragung steht: COM 7, Port busy, also somit kann ich keine Verbindung von der Arduino IDE zum ESP Modul herstellen.
Benutze diesen Adapter.
User543210:
Das muss nicht am Adapter liegen, kann auch an einer Software im Rechner hängen.
Bei deinem Adapter kann ich nicht sehen, ob ein DTR vorhanden ist, den brauchst du.
Meine Empfehlung, verwenden den von combie vorgeschlagenen, dann kannst du sicher sein, es funktioniert.
Den FTDI habe ich bisher noch nicht am ESP probiert.
COM 7, Port busy,
Irgendeine Software belegt den Port!
Das hat nichts mit dem Adapter zu tun.
combie:
@combie: Könntest du einen Link von deinem CP2102 oder CP2104 Adapter schicken?
Das wäre sehr nett.
Und wo schließt man den DTR Ausgang bei dem ESP Modul an?
combie:
Also muss ich mal einen neuen Port für den Adapter im Gerätemanager auswählen?
Das habe ich nicht gesagt!
Und nicht gemeint!
Ich habe gesagt: Irgendeine Software belegt den Port!
Und das wird sie auch tun, wenn einen anderen Port wählst.
Händi Software tut sowas.
Und Bluetooth neigt auch mal dazu...
U.v.m.
Manchmal hilft es alle überflüssigen COM Ports zu löschen.
Ich verwende dafür eine Batchdatei:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
set devmgr_show_details=1
start DEVMGMT.MSC
Als Administrator ausführen.
Ausgeblendete Geräte anzeigen.
Und dann alle hellen Com Dinger löschen.
