Utiliser un transistor comme relais / interrupteur
Bonjour, j'ai fabriqué un panneau LED RGB de 21 LED qui pour l'instant sont alimenter par le port 5v de l'arduino et ça marche très bien mais le problème est que je voudrais contrôler ces LED mais avec la même tension que le port 5v. Pour ça, je sais qu'il faudrait utilisez un relais mais n'en ayant pas je me suis dit que je pouvais utiliser un transistor entant qu' interrupteur contrôlé par l'arduino mais après recherche et test ça ne marche pas.
Si quelqu'un pourrait m'aider. Merci d'avance ><
Bah si ça doit marcher ...
Schéma ? Code ?
Ya un post sur les leds ouvert récemmét , jettes un coup d'oeil dessus aussi :wink: !
Il y a un tuto sur les transistors bipolaires dans la partie :
"Tutoriaux et Cours"
Comme il est un peu ancien on le trouve vers la fin de liste.
Le cas des relais y est traité avec l'indispensable diode de protection, dite "diode de roue libre".
Si tu préfères utiliser un transistor Fet ou MosFet la commande diffère dans le sens où elle ne se fait plus en courant mais en tension.
Indique ton choix (bipolaire ou MosFet) et tu aura les compléments d'information.
