Verständnisproblem RAW und VCC bei Pro Micro Clone
Hallo zusammen,
ich habe gerade ein kleines Verständnisproblem mit einem Pro Micro Klon. Ich messe sowohl an VCC als auch an RAW 4,87V wenn ich ihn per USB mit Strom versorge. Das ist innerhalb der Messtoleranz 5V. J1 sieht aber unter der Lupe nicht gebrückt aus. Scheint es aber zu sein, sonst müsste ich ja an VCC 3,3V messen, oder?
Meine zweite Frage ist folgende. Ich muss die 5V weiterreichen an einen zweiten Verbraucher. Greife ich die an VCC oder an RAW ab, oder ist das egal? Wenn ich das Schema richtig verstehe ist von der USB Stromversorgung auf RAW eine Diode (die ja aber einen minimalen Spannungsabfall produzieren sollte) die Richtung VCC gebrückt ist. Also sollte ich doch eigentlich an VCC abgreifen, oder?
Grüße
Sven
Keiner kennt deinen Pro MIcros bzw. dessen Schaltplan.
Bei den mir bekannten gibt es keine Möglichkeit, die Versorgungsspannung von USB direkt abzugreifen. Ausser du lötest an einem Pad von J1 eine Leitung an. Musst aber messen welche das ist.
Wenn Du eine ausreichend hohe Spannung (>6V) an RAW anlegst, dann kannst Du messen, was der Regler an Vcc abgibt. Controller mit USB Anschluß arbeiten typischerweise mit 5V Vcc.
