Hello,
I have the VU meter code,
If I use a 72 LED strip I set #define N_PIXELS 72 and it works
If I use a 96 LED strip I set #define N_PIXELS 96 and it doesn't work
If I use a 96 LED strip I set #define N_PIXELS 72 and it works but only 72 LEDs
I need it to work on 96 LEDs
#include <FastLED.h>
#include <math.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define N_PIXELS 96 // Number of pixels in strand
#define N_PIXELS_HALF (N_PIXELS/2)
#define MIC_PIN A5 // Microphone is attached to this analog pin
#define LED_PIN 6 // NeoPixel LED strand is connected to this pin
#define SAMPLE_WINDOW 10 // Sample window for average level_Ukázkové okno pro průměrnou úroveň
#define PEAK_HANG 24 //Time of pause before peak dot falls_Doba pauzy před poklesem vrcholové tečky
#define PEAK_FALL 20 //Rate of falling peak dot_Rychlost klesajícího vrcholového bodu
#define PEAK_FALL2 8 //Rate of falling peak dot_Rychlost klesajícího vrcholového bodu
#define INPUT_FLOOR 10 //Lower range of analogRead input_Dolní rozsah analogového čtecího vstupu
#define INPUT_CEILING 300 //Max range of analogRead input, the lower the value the more sensitive (1023 = max)300 (150)
#define DC_OFFSET 0 // DC offset in mic signal - if unusure, leave 0
#define NOISE 10 // Noise/hum/interference in mic signal__Šum/brum/rušení v mikrofonním signálu
#define SAMPLES 60 // Length of buffer for dynamic level adjustment__Délka vyrovnávací paměti pro dynamické nastavení úrovně
#define TOP (N_PIXELS + 2) // Allow dot to go slightly off scale_Povolit tečku mírně vybočit z měřítka
#define SPEED .20 // Amount to increment RGB color by each cycle_Množství, o které se má barva RGB zvýšit v každém cyklu
#define TOP2 (N_PIXELS + 1) // Allow dot to go slightly off scale_Povolit tečku mírně vybočit z měřítka
#define LAST_PIXEL_OFFSET N_PIXELS-1
#define PEAK_FALL_MILLIS 10 // Rate of peak falling dot
#define POT_PIN 4
#define BG 0
#if FASTLED_VERSION < 3001000
#error "Requires FastLED 3.1 or later; check github for latest code."
#endif
#define BRIGHTNESS 255
#define LED_TYPE WS2812B // Only use the LED_PIN for WS2812's
#define COLOR_ORDER GRB
#define COLOR_MIN 0
#define COLOR_MAX 255
#define DRAW_MAX 100
#define SEGMENTS 4 // Number of segments to carve amplitude bar into
#define COLOR_WAIT_CYCLES 10 // Loop cycles to wait between advancing pixel origin
#define qsubd(x, b) ((x>b)?b:0)
#define qsuba(x, b) ((x>b)?x-b:0) // Analog Unsigned subtraction macro. if result <0, then => 0. By Andrew Tuline.
#define ARRAY_SIZE(A) (sizeof(A) / sizeof((A)[0]))
struct CRGB leds[N_PIXELS];
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(N_PIXELS, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
static uint16_t dist; // A random number for noise generator__Náhodné číslo pro generátor šumu
uint16_t scale = 30; // Wouldn't recommend changing this on the fly, or the animation will be really blocky.
uint8_t maxChanges = 48; // Value for blending between palettes.
CRGBPalette16 currentPalette(OceanColors_p);
CRGBPalette16 targetPalette(CloudColors_p);
//new ripple vu__nové zvlnění vu
uint8_t timeval = 20; // Currently 'delay' value. No, I don't use delays, I use EVERY_N_MILLIS_I instead.
uint16_t loops = 0; // Our loops per second counter.
bool samplepeak = 0; // This sample is well above the average, and is a 'peak'.
uint16_t oldsample = 0; // Previous sample is used for peak detection and for 'on the fly' values.
bool thisdir = 0;
//new ripple vu_nové zvlnění vu
// Modes
enum
} MODE;
bool reverse = true;
int BRIGHTNESS_MAX = 80;
int brightness = 20;
byte
// peak = 0, // Used for falling dot
// dotCount = 0, // Frame counter for delaying dot-falling speed
volCount = 0; // Frame counter for storing past volume data
int
reading,
vol[SAMPLES], // Collection of prior volume samples
lvl = 10, // Current "dampened" audio level
minLvlAvg = 0, // For dynamic adjustment of graph low & high
maxLvlAvg = 512;
float
greenOffset = 30,
blueOffset = 150;
// cycle variables
int CYCLE_MIN_MILLIS = 2;
int CYCLE_MAX_MILLIS = 1000;
int cycleMillis = 20;
bool paused = false;
long lastTime = 0;
bool boring = true;
bool gReverseDirection = false;
int myhue = 0;
//vu ripple
uint8_t colour;
uint8_t myfade = 255; // Starting brightness.
#define maxsteps 16 // Case statement wouldn't allow a variable.
int peakspersec = 0;
int peakcount = 0;
uint8_t bgcol = 0;
int thisdelay = 20;
uint8_t max_bright = 255;
unsigned int sample;
//Samples_Vzorky
#define NSAMPLES 64
unsigned int samplearray[NSAMPLES];
unsigned long samplesum = 0;
unsigned int sampleavg = 0;
int samplecount = 0;
//unsigned int sample = 0;
unsigned long oldtime = 0;
unsigned long newtime = 0;
//Ripple variables
int color;
int center = 0;
int step = -1;
int maxSteps = 16;
float fadeRate = 0.80;
int diff;
//vu 8 variables
int
origin = 0,
color_wait_count = 0,
scroll_color = COLOR_MIN,
last_intensity = 0,
intensity_max = 0,
origin_at_flip = 0;
uint32_t
draw[DRAW_MAX];
boolean
growing = false,
fall_from_left = true;
//background color
uint32_t currentBg = random(256);
uint32_t nextBg = currentBg;
TBlendType currentBlending;
const int buttonPin = 0; // the number of the pushbutton pin__číslo kolíku tlačítka
//Variables will change:
int buttonPushCounter = 0; // counter for the number of button presses
int buttonState = 0; // current state of the button
int lastButtonState = 0;
byte peak = 16; // Peak level of column; used for falling dots
// unsigned int sample;
byte dotCount = 0; //Frame counter for peak dot
byte dotHangCount = 0; //Frame counter for holding peak dot
analogReference(EXTERNAL);
pinMode(buttonPin, INPUT);
//initialize the buttonPin as output
digitalWrite(buttonPin, HIGH);
// Serial.begin(9600);
strip.begin();
strip.show(); // all pixels to 'off'
Serial.begin(57600);
delay(3000);
LEDS.addLeds<LED_TYPE,LED_PIN,COLOR_ORDER>(leds,N_PIXELS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
LEDS.setBrightness(BRIGHTNESS);
dist = random16(12345); // A semi-random number for our noise generator
float fscale( float originalMin, float originalMax, float newBegin, float newEnd, float inputValue, float curve){
float OriginalRange = 0;
float NewRange = 0;
float zeroRefCurVal = 0;
float normalizedCurVal = 0;
float rangedValue = 0;
boolean invFlag = 0;
// condition curve parameter__parametr křivky stavu
// limit range__limitní rozsah
if (curve > 10) curve = 10;
if (curve < -10) curve = -10;
curve = (curve * -.1) ; // - invert and scale - this seems more intuitive - postive numbers give more weight to high end on output
curve = pow(10, curve); // convert linear scale into lograthimic exponent for other pow function
// Check for out of range inputValues
if (inputValue < originalMin) {
inputValue = originalMin;
if (inputValue > originalMax) {
inputValue = originalMax;
// Zero Refference the values
OriginalRange = originalMax - originalMin;
if (newEnd > newBegin){
NewRange = newEnd - newBegin;
NewRange = newBegin - newEnd;
invFlag = 1;
zeroRefCurVal = inputValue - originalMin;
normalizedCurVal = zeroRefCurVal / OriginalRange; // normalize to 0 - 1 float
// Check for originalMin > originalMax - the math for all other cases i.e. negative numbers seems to work out fine
if (originalMin > originalMax ) {
return 0;
if (invFlag == 0){
rangedValue = (pow(normalizedCurVal, curve) * NewRange) + newBegin;
else // invert the ranges
rangedValue = newBegin - (pow(normalizedCurVal, curve) * NewRange);
return rangedValue;
//for mic
uint8_t i;
uint16_t minLvl, maxLvl;
int n, height;
// end mic
// read the pushbutton input pin:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// compare the buttonState to its previous state
if (buttonState != lastButtonState) {
// if the state has changed, increment the counter
if (buttonState == HIGH) {
// if the current state is HIGH then the button
// wend from off to on:
buttonPushCounter++;
Serial.println("on");
Serial.print("number of button pushes: ");
Serial.println(buttonPushCounter);
if(buttonPushCounter==16) {
buttonPushCounter=1;}
else {
// if the current state is LOW then the button
// wend from on to off:
Serial.println("off");
// save the current state as the last state,
//for next time through the loop
lastButtonState = buttonState;
switch (buttonPushCounter){
case 1:
buttonPushCounter==1; {
All2(); // NORMAL
break;}
case 2:
buttonPushCounter==2; {
vu(); // NORMAL
break;}
case 3:
buttonPushCounter==3; {
vu1(); // Centre out
break;}
case 4:
buttonPushCounter==4; {
vu2(); // Centre Inwards
break;}
case 5:
buttonPushCounter==5; {
Vu3(); // Normal Rainbow
break;}
case 6:
buttonPushCounter==6; {
Vu4(); // Centre rainbow
break;}
case 7:
buttonPushCounter==7; {
Vu5(); // Shooting Star
break;}
case 8:
buttonPushCounter==8; {
Vu6(); // Falling star
break;}
case 9:
buttonPushCounter==9; {
vu7(); // Ripple with background
break;}
case 10:
buttonPushCounter==10; {
vu8(); // Shatter
break;}
case 11:
buttonPushCounter==11; {
vu9(); // Pulse
break;}
case 12:
buttonPushCounter==12; {
vu10(); // stream
break;}
case 13:
buttonPushCounter==13; {
vu11(); // Ripple without Background
break;}
case 14:
buttonPushCounter==14; {
vu12(); // Ripple without Background
break;}
case 15:
buttonPushCounter==15; {
vu13(); // Ripple without Background
break;}
case 16:
buttonPushCounter==16; {
colorWipe(strip.Color(0, 0, 0), 10); // Black
break;}
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
if (digitalRead(buttonPin) != lastButtonState) // <------------- add this
return; // <------------ and this
delay(wait);
void vu() {
uint8_t i;
int n, height;
n = analogRead(MIC_PIN); // Raw reading from mic
n = abs(n - 512 - DC_OFFSET); // Center on zero
n = (n <= NOISE) ? 0 : (n - NOISE); // Remove noise/hum
lvl = ((lvl * 7) + n) >> 3; // "Dampened" reading (else looks twitchy)
// Calculate bar height based on dynamic min/max levels (fixed point):
height = TOP * (lvl - minLvlAvg) / (long)(maxLvlAvg - minLvlAvg);
if(height < 0L) height = 0; // Clip output
else if(height > TOP) height = TOP;
if(height > peak) peak = height; // Keep 'peak' dot at top
// Color pixels based on rainbow gradient
for(i=0; i<N_PIXELS; i++) {
if(i >= height) strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0);
else strip.setPixelColor(i,Wheel(map(i,0,strip.numPixels()-1,30,150)));
// Draw peak dot
if(peak > 0 && peak <= N_PIXELS-1) strip.setPixelColor(peak,Wheel(map(peak,0,strip.numPixels()-1,30,150)));
strip.show(); // Update strip
// Every few frames, make the peak pixel drop by 1:
// Každých pár snímků sníží počet pixelů o 1:
if(++dotCount >= PEAK_FALL) { //fall rate
if(peak > 0) peak--;
dotCount = 0;
vol[volCount] = n; // Save sample for dynamic leveling
if(++volCount >= SAMPLES) volCount = 0; // Advance/rollover sample counter
// Get volume range of prior frames
// Získání rozsahu hlasitosti předchozích snímků
minLvl = maxLvl = vol[0];
for(i=1; i<SAMPLES; i++) {
if(vol[i] < minLvl) minLvl = vol[i];
else if(vol[i] > maxLvl) maxLvl = vol[i];
// minLvl and maxLvl indicate the volume range over prior frames, used
// for vertically scaling the output graph (so it looks interesting
// regardless of volume level). If they're too close together though
// (e.g. at very low volume levels) the graph becomes super coarse
// and 'jumpy'...so keep some minimum distance between them (this
// also lets the graph go to zero when no sound is playing):
if((maxLvl - minLvl) < TOP) maxLvl = minLvl + TOP;
minLvlAvg = (minLvlAvg * 63 + minLvl) >> 6; // Dampen min/max levels
maxLvlAvg = (maxLvlAvg * 63 + maxLvl) >> 6; // (fake rolling average)
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colors are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
} else if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
WheelPos -= 170;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
void vu1() {
uint8_t i;
int n, height;
for(i=0; i<N_PIXELS_HALF; i++) {
if(i >= height) {
strip.setPixelColor(N_PIXELS_HALF-i-1, 0, 0, 0);
strip.setPixelColor(N_PIXELS_HALF+i, 0, 0, 0);
else {
uint32_t color = Wheel(map(i,0,N_PIXELS_HALF-1,30,150));
strip.setPixelColor(N_PIXELS_HALF-i-1,color);
strip.setPixelColor(N_PIXELS_HALF+i,color);
// Draw peak dot
if(peak > 0 && peak <= N_PIXELS_HALF-1) {
uint32_t color = Wheel(map(peak,0,N_PIXELS_HALF-1,30,150));
strip.setPixelColor(N_PIXELS_HALF-peak-1,color);
strip.setPixelColor(N_PIXELS_HALF+peak,color);
dotCount = 0;
void vu2()
unsigned long startMillis= millis(); // Start of sample window
float peakToPeak = 0; // peak-to-peak level
unsigned int signalMax = 0;
unsigned int signalMin = 1023;
unsigned int c, y;
while (millis() - startMillis < SAMPLE_WINDOW)
sample = analogRead(MIC_PIN);
if (sample < 1024)
if (sample > signalMax)
signalMax = sample;
else if (sample < signalMin)
signalMin = sample;
peakToPeak = signalMax - signalMin;
// Serial.println(peakToPeak);
for (int i=0;i<=N_PIXELS_HALF-1;i++){
strip.setPixelColor(N_PIXELS-i,color);
strip.setPixelColor(0+i,color);
c = fscale(INPUT_FLOOR, INPUT_CEILING, N_PIXELS_HALF, 0, peakToPeak, 2);
if(c < peak) {
peak = c; // Keep dot on top
dotHangCount = 0; // make the dot hang before falling
if (c <= strip.numPixels()) { // Fill partial column with off pixels
drawLine(N_PIXELS_HALF, N_PIXELS_HALF-c, strip.Color(0, 0, 0));
drawLine(N_PIXELS_HALF, N_PIXELS_HALF+c, strip.Color(0, 0, 0));
y = N_PIXELS_HALF - peak;
uint32_t color1 = Wheel(map(y,0,N_PIXELS_HALF-1,30,150));
strip.setPixelColor(y-1,color1);
//strip.setPixelColor(y-1,Wheel(map(y,0,N_PIXELS_HALF-1,30,150)));
y = N_PIXELS_HALF + peak;
strip.setPixelColor(y,color1);
//strip.setPixelColor(y+1,Wheel(map(y,0,N_PIXELS_HALF+1,30,150)));
strip.show();
// Frame based peak dot animation
if(dotHangCount > PEAK_HANG) { //Peak pause length
if(++dotCount >= PEAK_FALL2) { //Fall rate
peak++;
dotCount = 0;
else {
dotHangCount++;
void Vu3() {
uint8_t i;
int n, height;
if (height < 0L) height = 0; // Clip output
else if (height > TOP) height = TOP;
if (height > peak) peak = height; // Keep 'peak' dot at top
greenOffset += SPEED;
blueOffset += SPEED;
if (greenOffset >= 255) greenOffset = 0;
if (blueOffset >= 255) blueOffset = 0;
for (i = 0; i < N_PIXELS; i++) {
if (i >= height) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(
map(i, 0, strip.numPixels() - 1, (int)greenOffset, (int)blueOffset)
// Draw peak dot
dotCount = 0;
vol[volCount] = n;
if (++volCount >= SAMPLES) {
volCount = 0;
for (i = 1; i < SAMPLES; i++) {
if (vol[i] < minLvl) {
minLvl = vol[i];
} else if (vol[i] > maxLvl) {
maxLvl = vol[i];
if ((maxLvl - minLvl) < TOP) {
void Vu4() {
uint8_t i;
int n, height;
if(i >= height) {
else {
uint32_t color = Wheel(map(i,0,N_PIXELS_HALF-1,(int)greenOffset, (int)blueOffset));
// Draw peak dot
dotCount = 0;
void Vu5()
uint8_t i;
int n, height;
height = TOP2 * (lvl - minLvlAvg) / (long)(maxLvlAvg - minLvlAvg);
else if(height > TOP2) height = TOP2;
#ifdef CENTERED
for(i=0; i<(N_PIXELS/2); i++) {
if(((N_PIXELS/2)+i) >= height)
strip.setPixelColor(((N_PIXELS/2) + i), 0, 0, 0);
strip.setPixelColor(((N_PIXELS/2) - i), 0, 0, 0);
strip.setPixelColor(((N_PIXELS/2) + i),Wheel(map(((N_PIXELS/2) + i),0,strip.numPixels()-1,30,150)));
strip.setPixelColor(((N_PIXELS/2) - i),Wheel(map(((N_PIXELS/2) - i),0,strip.numPixels()-1,30,150)));
// Draw peak dot
if(peak > 0 && peak <= LAST_PIXEL_OFFSET)
strip.setPixelColor(((N_PIXELS/2) + peak),255,255,255); // (peak,Wheel(map(peak,0,strip.numPixels()-1,30,150)));
strip.setPixelColor(((N_PIXELS/2) - peak),255,255,255); // (peak,Wheel(map(peak,0,strip.numPixels()-1,30,150)));
#else
if(i >= height)
// Draw peak dot
strip.setPixelColor(peak,255,255,255); // (peak,Wheel(map(peak,0,strip.numPixels()-1,30,150)));
#endif
if (millis() - lastTime >= PEAK_FALL_MILLIS)
lastTime = millis();
//fall rate
if((maxLvl - minLvl) < TOP2) maxLvl = minLvl + TOP2;
void Vu6()
uint8_t i;
int n, height;
#ifdef CENTERED
// Draw peak dot
#else
if(i >= height)
// Draw peak dot
strip.setPixelColor(peak,0,0,255); // (peak,Wheel(map(peak,0,strip.numPixels()-1,30,150)));
#endif
//fall rate
void vu7() {
EVERY_N_MILLISECONDS(1000) {
peakspersec = peakcount; // Count the peaks per second. This value will become the foreground hue.
peakcount = 0; // Reset the counter every second.
soundmems();
EVERY_N_MILLISECONDS(20) {
ripple3();
show_at_max_brightness_for_power();
} // loop()
void soundmems() { // Rolling average counter - means we don't have to go through an array each time.
newtime = millis();
int tmp = analogRead(MIC_PIN) - 512;
sample = abs(tmp);
int potin = map(analogRead(POT_PIN), 0, 1023, 0, 60);
samplesum = samplesum + sample - samplearray[samplecount]; // Add the new sample and remove the oldest sample in the array
sampleavg = samplesum / NSAMPLES; // Get an average
samplearray[samplecount] = sample; // Update oldest sample in the array with new sample
samplecount = (samplecount + 1) % NSAMPLES; // Update the counter for the array
if (newtime > (oldtime + 200)) digitalWrite(13, LOW); // Turn the LED off 200ms after the last peak.
if ((sample > (sampleavg + potin)) && (newtime > (oldtime + 60)) ) { // Check for a peak, which is 30 > the average, but wait at least 60ms for another.
step = -1;
peakcount++;
digitalWrite(13, HIGH);
oldtime = newtime;
} // soundmems()
void ripple3() {
for (int i = 0; i < N_PIXELS; i++) leds[i] = CHSV(bgcol, 255, sampleavg*2); // Set the background colour.
switch (step) {
case -1: // Initialize ripple variables.
center = random(N_PIXELS);
colour = (peakspersec*10) % 255; // More peaks/s = higher the hue colour.
step = 0;
bgcol = bgcol+8;
case 0:
leds[center] = CHSV(colour, 255, 255); // Display the first pixel of the ripple.
step ++;
case maxsteps: // At the end of the ripples.
// step = -1;
default: // Middle of the ripples.
leds[(center + step + N_PIXELS) % N_PIXELS] += CHSV(colour, 255, myfade/step*2); // Simple wrap from Marc Miller.
leds[(center - step + N_PIXELS) % N_PIXELS] += CHSV(colour, 255, myfade/step*2);
step ++; // Next step.
} // switch step
} // ripple()
void vu8() {
int intensity = calculateIntensity();
updateOrigin(intensity);
assignDrawValues(intensity);
writeSegmented();
updateGlobals();
int calculateIntensity() {
int intensity;
reading = analogRead(MIC_PIN); // Raw reading from mic
reading = abs(reading - 512 - DC_OFFSET); // Center on zero
reading = (reading <= NOISE) ? 0 : (reading - NOISE); // Remove noise/hum
lvl = ((lvl * 7) + reading) >> 3; // "Dampened" reading (else looks twitchy)
intensity = DRAW_MAX * (lvl - minLvlAvg) / (long)(maxLvlAvg - minLvlAvg);
return constrain(intensity, 0, DRAW_MAX-1);
void updateOrigin(int intensity) {
// detect peak change and save origin at curve vertex
if (growing && intensity < last_intensity) {
growing = false;
intensity_max = last_intensity;
fall_from_left = !fall_from_left;
origin_at_flip = origin;
} else if (intensity > last_intensity) {
growing = true;
last_intensity = intensity;
// adjust origin if falling
if (!growing) {
if (fall_from_left) {
origin = origin_at_flip + ((intensity_max - intensity) / 2);
origin = origin_at_flip - ((intensity_max - intensity) / 2);
// correct for origin out of bounds
if (origin < 0) {
origin = DRAW_MAX - abs(origin);
} else if (origin > DRAW_MAX - 1) {
origin = origin - DRAW_MAX - 1;
void assignDrawValues(int intensity) {
// draw amplitue as 1/2 intensity both directions from origin
int min_lit = origin - (intensity / 2);
int max_lit = origin + (intensity / 2);
if (min_lit < 0) {
min_lit = min_lit + DRAW_MAX;
if (max_lit >= DRAW_MAX) {
max_lit = max_lit - DRAW_MAX;
for (int i=0; i < DRAW_MAX; i++) {
// if i is within origin +/- 1/2 intensity
if (
(min_lit < max_lit && min_lit < i && i < max_lit) // range is within bounds and i is within range
|| (min_lit > max_lit && (i > min_lit || i < max_lit)) // range wraps out of bounds and i is within that wrap
draw[i] = Wheel(scroll_color);
draw[i] = 0;
void writeSegmented() {
int seg_len = N_PIXELS / SEGMENTS;
for (int s = 0; s < SEGMENTS; s++) {
for (int i = 0; i < seg_len; i++) {
strip.setPixelColor(i + (s*seg_len), draw[map(i, 0, seg_len, 0, DRAW_MAX)]);
strip.show();
uint32_t * segmentAndResize(uint32_t* draw) {
uint32_t segmented[N_PIXELS];
segmented[i + (s * seg_len) ] = draw[map(i, 0, seg_len, 0, DRAW_MAX)];
return segmented;
void writeToStrip(uint32_t* draw) {
for (int i = 0; i < N_PIXELS; i++) {
strip.setPixelColor(i, draw[i]);
strip.show();
void updateGlobals() {
//advance color wheel
color_wait_count++;
if (color_wait_count > COLOR_WAIT_CYCLES) {
color_wait_count = 0;
scroll_color++;
if (scroll_color > COLOR_MAX) {
scroll_color = COLOR_MIN;
vol[volCount] = reading; // Save sample for dynamic leveling
for(uint8_t i=1; i<SAMPLES; i++) {
if((maxLvl - minLvl) < N_PIXELS) maxLvl = minLvl + N_PIXELS;
void vu9() {
//currentBlending = LINEARBLEND;
currentPalette = OceanColors_p; // Initial palette.
EVERY_N_SECONDS(5) { // Change the palette every 5 seconds.
for (int i = 0; i < 16; i++) {
targetPalette[i] = CHSV(random8(), 255, 255);
EVERY_N_MILLISECONDS(100) { // AWESOME palette blending capability once they do change.
uint8_t maxChanges = 24;
nblendPaletteTowardPalette(currentPalette, targetPalette, maxChanges);
EVERY_N_MILLIS_I(thistimer,20) { // For fun, let's make the animation have a variable rate.
uint8_t timeval = beatsin8(10,20,50); // Use a sinewave for the line below. Could also use peak/beat detection.
thistimer.setPeriod(timeval); // Allows you to change how often this routine runs.
fadeToBlackBy(leds, N_PIXELS, 16); // 1 = slow, 255 = fast fade. Depending on the faderate, the LED's further away will fade out.
sndwave();
soundble();
FastLED.setBrightness(max_bright);
FastLED.show();
} // loop()
void soundble() { // Quick and dirty sampling of the microphone.
int tmp = analogRead(MIC_PIN) - 512 - DC_OFFSET;
sample = abs(tmp);
} // soundmems()
void sndwave() {
leds[N_PIXELS/2] = ColorFromPalette(currentPalette, sample, sample*2, currentBlending); // Put the sample into the center
for (int i = N_PIXELS - 1; i > N_PIXELS/2; i--) { //move to the left // Copy to the left, and let the fade do the rest.
leds[i] = leds[i - 1];
for (int i = 0; i < N_PIXELS/2; i++) { // move to the right // Copy to the right, and let the fade to the rest.
leds[i] = leds[i + 1];
addGlitter(sampleavg);
void vu10() {
EVERY_N_SECONDS(5) { // Change the target palette to a random one every 5 seconds.
static uint8_t baseC = random8(); // You can use this as a baseline colour if you want similar hues in the next line.
nblendPaletteTowardPalette(currentPalette, targetPalette, maxChanges); // AWESOME palette blending capability.
EVERY_N_MILLISECONDS(thisdelay) { // FastLED based non-blocking delay to update/display the sequence.
soundtun();
FastLED.show();
} // loop()
void soundtun() {
int n;
n = qsuba(abs(n-512), 10); // Center on zero and get rid of low level noise
CRGB newcolour = ColorFromPalette(currentPalette, constrain(n,0,255), constrain(n,0,255), currentBlending);
nblend(leds[0], newcolour, 128);
for (int i = N_PIXELS-1; i>0; i--) {
leds[i] = leds[i-1];
} // soundmems()
void vu11() {
soundrip();
rippled();
FastLED.show();
} // loop()
void soundrip() { // Rolling average counter - means we don't have to go through an array each time.
newtime = millis();
sample = abs(tmp);
Serial.println(sampleavg);
step = -1;
peakcount++;
oldtime = newtime;
} // soundmems()
void rippled() {
fadeToBlackBy(leds, N_PIXELS, 64); // 8 bit, 1 = slow, 255 = fast
switch (step) {
step = 0;
case 0:
step ++;
// step = -1;
} // switch step
} // ripple()
//Used to draw a line between two points of a given color
void drawLine(uint8_t from, uint8_t to, uint32_t c) {
uint8_t fromTemp;
if (from > to) {
fromTemp = from;
from = to;
to = fromTemp;
for(int i=from; i<=to; i++){
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
strip.setPixelColor(Pixel, strip.Color(red, green, blue));
void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
for(int i = 0; i < N_PIXELS; i++ ) {
setPixel(i, red, green, blue);
strip.show();
void vu12() {
soundripped();
rippvu();
FastLED.show();
} // loop()
void soundripped() { // Rolling average counter - means we don't have to go through an array each time.
newtime = millis();
sample = abs(tmp);
step = -1;
peakcount++;
oldtime = newtime;
} // soundmems()
void rippvu() { // Display ripples triggered by peaks.
switch (step) {
step = 0;
case 0:
step ++;
// step = -1;
} // switch step
} // ripple()
void vu13() { // The >>>>>>>>>> L-O-O-P <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< is buried here!!!11!1!
soundripper();
jugglep();
FastLED.show();
} // loop()
void soundripper() { // Rolling average counter - means we don't have to go through an array each time.
newtime = millis();
sample = abs(tmp);
step = -1;
peakcount++;
oldtime = newtime;
// Change the current pattern function periodically.
jugglep();
} // loop()
void jugglep() { // Use the juggle routine, but adjust the timebase based on sampleavg for some randomness.
// Persistent local variables
static uint8_t thishue=0;
timeval = 40; // Our EVERY_N_MILLIS_I timer value.
leds[0] = ColorFromPalette(currentPalette, thishue++, sampleavg, LINEARBLEND);
for (int i = N_PIXELS-1; i >0 ; i-- ) leds[i] = leds[i-1];
addGlitter(sampleavg/2); // Add glitter based on sampleavg. By Andrew Tuline.
} // matrix()
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos, float opacity) {
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color((WheelPos * 3) * opacity, (255 - WheelPos * 3) * opacity, 0);
WheelPos -= 85;
return strip.Color((255 - WheelPos * 3) * opacity, 0, (WheelPos * 3) * opacity);
else {
WheelPos -= 170;
return strip.Color(0, (WheelPos * 3) * opacity, (255 - WheelPos * 3) * opacity);
void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter) { // Let's add some glitter, thanks to Mark
if( random8() < chanceOfGlitter) {
leds[random16(N_PIXELS)] += CRGB::White;
} // addGlitter()
// List of patterns to cycle through. Each is defined as a separate function below.
typedef void (*SimplePatternList[])();
SimplePatternList qPatterns = {vu, vu1, vu2, Vu3, Vu4, Vu5, Vu6, vu7, vu8, vu9, vu10, vu11, vu12, vu13};
uint8_t qCurrentPatternNumber = 0; // Index number of which pattern is current
void nextPattern2()
// add one to the current pattern number, and wrap around at the end
qCurrentPatternNumber = (qCurrentPatternNumber + 1) % ARRAY_SIZE( qPatterns);
void All2()
// Call the current pattern function once, updating the 'leds' array
qPatterns[qCurrentPatternNumber]();
EVERY_N_SECONDS( 30 ) { nextPattern2(); } // change patterns periodically
