Hallo,
ich habe zur Zeit das Projekt mit Arduino ein Auto zu Bauen. Dafür verwende ich einen Arduino Uno. Ich möchte das Auto mit meinem HC-05 steuern mit meinen Leptop Win11 über Bluetooth. Wenn ich z.B. "w" drücke soll er vorwärts Fahren. Ich habe erstmal Probiert eine Kommunikation zwischen HC-05 herzustellen das hat auch erst Funktioniert. Jedoch wird mir nachdem ich das HC-05 rein und rausgesteckt habe zwar angezeigt das er Gekoppelt ist aber in der Arduino IDE wird mir dazu kein COM Angezeigt und wenn ich in die Einstellungen gehe auf HC-O5 wird mir auch gar kein COM Angezeigt. Wodurch ich jetzt nicht mehr auf dem Serialmonitor des HC-05 zugreifen kann, weil ich mir ja die richtige COM fehlt.
Ideen wie ich dieses Problem lösen kann?
Was für Arduino wird genutzt?
Kannst du dein Problem bitte etwas genauer beschreiben.
Wo verbunden ?
Was für Port möchtest du sehen ?
Ich würde das Ding nochmal neu verbinden - bei mir (Win 11 Pro V25H2) hat es "out of the box" sofort funktioniert:
Richtige PIN angegeben?
Es gab vor knapp zwei Jahren hier von @uxomm auch schon mal eine Lösung dafür.
