Hallo,
Ich bin ein absoluter Neuling in diesem Gebiet und benötige hilfe beim programmieren.
ich habe seid kurzem einen Elegoon Uno R3 und möchte damit einen 4pin (also LED streifen mit 4 Pins)verbinden.
Laut Homepage(www.Elegoon.com) benötige ich einen ATmega328p Programmer, welcher bei mir , im Arduino programm ( web editor und installierter software) nicht angezeigt wird.
Bitte könnte mir jemand helfen, wie man diesen installieren könnte.
( Entschuldigung für alle "nicht fachlich - korrekten Bezeichnungen " bei dieser Problem erklärung )
Rotpelz:
Und was für eine Software hast du installiert ?
Bitte Namen nennen und evtl. einen Hyperlink zum Produkt.
Wenn du die IDE meinst, dann nimm die Originale von Arduino.
SpaghettiCode:
die Firma heißt Elegoo. Und was Du vermutlich brauchst ist der Treiber für den CH340, damit Du den China-Clone über USB ansprechen kannst.
Zu den Streifen. Je nach Länge bzw Stromaufnahme kannst Du sie direkt (<20mA) über 3 Pin oder über Transistor (einige 100mA) oder MOSFET ansteuern.
Grüße Uwe
Im Anhang( Falls es funktionirt hat )Befindet sich ein screenshot von dem Problem was ich meine.( also wo eigentlich Der ATmega328p Programmer aufscheinen sollte).
du irrst dich nicht. Die Einstellung ist hier egal.
Arduino UNO ist ausgewählt.
Aber die COM Portnummer fehlt.
Ist er am USB angesteckt? Wenn ja wird er nicht erkannt.
Der Sketch muss dennoch kompilieren wenn du oben links den grünen Haken klickst.
Deine IDE hast du über den Windows Store installiert? Vielleicht klappte dabei was nicht. Du müsstest den Treiber manuell installieren.
Einfacher sollte es sein die Store Version zu deinstallieren und die IDE "richtig" zu installieren.
Hier auf der Seite oben unter Software > Downloads > Windows Installer > Just Downloads
Eine unsinnige Annahme!
Vergiss den Gedanken.
Rotpelz:
Ja, Der UNO ist per USB- Kabel angeschlossen.
Der IDE ist von dieser Seite installiert ( also "Richtig" installiert) .
Du solltest den richtigen Com Port auswählen!
Dann solltest du dein Programm hochladen.
Einfach nur "Hochladen".
Nicht "Hochladen mit Programmer"
Falls Fehlermeldungen kommen, darfst du sie hier gerne zeigen.
als Testsketch bitte den Blink Sketch aus den IDE Bsp. verwenden. Nicht das ein weiterer Fehler das Problem überdeckt und du nur denkst der Upload funktioniert nicht. Denn wenn "done uploading" erscheint, sollte alles funktionieren. Wobei es bei mir in deutsch erscheint. "Hochladen abgeschlossen". Kann an der Store IDE" Version liegen.
an Hand der Fertigmeldung kann das so nicht stimmen. Teste wie schon gesagt erstmal den Blinksketch aus der IDE.
Ansonsten alle "ALLE" Kompilerausgaben aktivieren in den IDE Einstellungen und nach Upload diese Ausgabe hier posten.
