accordatore chitarra con piezo
Buonasera,
Sto pensando di costruire un accordatore di chitarra con il piezo contenuto nello starter kit, ora so che legge le vibrazioni se poggia su uno stato solido come per esempio nel progetto knock lock, ma è possibile che possa leggere anche le vibrazioni delle corde della chitarra e ha quanti hertz vibrino?
Se no quale soluzione posso adottare ?
grazie in anticipo per le risposte
Un piezo e' un'oggetto dalla doppia funzione ... se lo alimenti, si flette (ed in questo caso funziona come un'altoparlante), se lo sottoponi a sollecitazioni meccaniche (come le vibrazioni di un corpo solido, ad esempio) funziona come microfono, generando una tensione alternata con la stessa frequenza delle vibrazioni ... quindi si, puoi usarlo come captatore, o microfono a contatto ...
Unica precauzione, dato che ovviamente genera un segnale alternato, meta' delle semionde sara' negativa ... i pin di Arduino NON soportano tensioni negative e si possono bruciare ... inoltre i piezo possono generare picchi di tensione molto piu alti dei 5V massimi che l'ingresso sopporta ... quindi sull'ingresso che userai per leggere il piezo, metti un diodo zener da 4.7V, catodo sul pin ed anodo a massa, cosi protegge il pin sia dai picchi troppo alti sia dalle semionde negative :wink:
ok vediamo se ho capito se poggio il piezo sulla cassa armonica della chitarra e pizzico una corda esso dovrebbe leggere le vibrazioni in hertz della nota suonata ? questo è il funzionamento del microfono a contatto?
