Alimtazione esterna di arduino
Sto creando un piccolo progetto con relè, controllati da Arduino, che poi andrà inserito all'interno di un presepe. Volevo essere certo che l'alimentatore che voglio acquistare sia adatto per alimentare Arduino e che fra in connettori presenti nel kit ci sia anche quello compatibile con il barrel. L'Arduino che sto utilizzando è un Arduino UNO R3.
Questo è il link del prodotto: Zolt 12W Universal AC to DC Power Supply 3 V 4.5 V 5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V 1 A, Multi-voltage Adapter with 8 DC Plugs for Home Electronics : Amazon.it: Electronics
Buongiorno e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE (... quello che vedi in blu è un link, fai click su di esso per raggiungere la discussione) spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Fatto
Ci vuoi alimentare solo arduino o anche il carico che piloti con il relè?
No, per questo progetto specifico voglio utilizzarlo solo per alimentare Arduino.
Per esempio ho già realizzato un piccolo prototipo con un relè (alimentato e controllato da Arduino). Funziona tutto correttamente solo che al posto dell'alimentazione via usb del PC voglio utilizzare il barrel in modo da avere il connettore per la programmazione sempre libero ed accessibile, anche mentre l'Arduino si trova all'interno del presepio.
In futuro penso di utilizzare anche un altro Arduino per pilotare alcuni motori (passo passo o i classici da 5V).
Sai dirmi se può andare bene per entrambi i progetti?
Occhio perché se parli di tale progetto, sei in violazione del REGOLAMENTO, punto 15 e suoi sottopunti ed io ... sono costretto a chiudere la discussione. :confused:
NON è permesso parlare di nulla che coinvolga tensioni oltre la bassissima tensione.
Grazie.
Guglielmo
Va bene allora tolgo questo pezzo. Scusate ma ho poca conoscenza del sito
Se ci alimenti il solo arduino allora 1A dovrebbe essere sufficiente.
Ma ci vuoi fare un controller per tutte le funzioni del presepe ? ... tempo fa ne avevo disegnato uno, vuoi vedere se potrebbe andarti bene ? ... se si e se ti va bene, ti passo anche i files per farti fare lo stampato.
Usava il nano come componente da montare sulla scheda, un modulino DC-DC per alimentarlo (cosi si poteva usare un po di tutto da 12 a 48 V per la parte potenza/luci/motori/eccetera), tutti componenti passanti, 6 uscite PWM, 8 uscite digitali ON-OFF (tutti con mosfet in TO220), 8 ingressi digitali e/o analogici, la possibilita' di collegare un display I2C esterno rinunciando a due degli ingressi (nel caso uno volesse farci qualcosa di programmabile al volo) ... piu di tanto con il nano non ci si poteva tirare fuori, ma credo che per un piccolo presepe possano bastare.
