Ciao, sono nuovo e soprattutto non so nulla di elettronica, mi è venuto in mente l'idea di collegare i 5 HD SATA da 1Tera del PC di mia figlia ad una scheda relais opto isolata, visto che lei non li usa continuamente, e questi girano consumando corrente e producendo un gran caldo, pensavo : gli HD si possono collegare a caldo su la mia scheda, pensate che sia saggio e fattibile?
teoricamente credo sia possibile se il sata o il pc non se la prende (magari altri ne sanno di più) ma non capisco il nesso...
1- come e con che logica si accendono?
2- potrebbe bastare un semplice "interruttore" per fare ciò
3- la funzione di arduino quale sarebbe? e come lo controlli? (se arduino serve)
phornarius:
Molto più semplicemente li spegni direttamente da windows, ci sono varie utility che consentono di farlo, oppure setta i parametri risparmio energia, per quei specifici dischi, per la disattivazione con tempi molto brevi, p.e. 30 secondi, in modo che vengono posti in standby automaticamente.
Non puoi spengere brutalmente dei dischi staccandogli l'alimentazione!
Primo, perderesti dei dati perché i sistemi operativi non spediscono i dati immediatamente sul disco ma li "parcheggiano" in una cache. Secondo, perché anche i dischi hanno una loro cache interna in cui appoggiano i dati prima di scriverli materialmente. Terzo, perché non sapendo quando i dati vengono effettivamente scritti, potresti togliere l'alimentazione durante una scrittura. Quarto, i disci quando si spengono parcheggiano le testine in un alloggiamento apposito per toglierle dalla superficie dei dischi.
Insomma, NON si fa ![]()
Segui il consiglio di Astrobeed e fai vivere felici i tuoi dischi ![]()
Tutti i sistemi permettono un'ottimale gestione delle risorse energetiche, fai fare tutto quanto a loro senza metterci le mani ![]()
phornarius:
Ciao, sono nuovo ...
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
- qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- qui una serie di link generali utili: Link Utili
Ciao, grazie per le vostre risposte, come consigliato userò un programma, non sapevo che ne esistessero
