ich möchte einen Arduino Mega - später einen Nano - mit dem Einschalten eines anderen Gerätes mit Strom versorgen. Das andere Gerät hat einen 230V Anschluss, der per Schalter vom Netz getrennt wird.
Nun möchte ich den Arduino an diesen Schalter anklemmen. Also benötige ich einen AC/DC Wandler auf 5V. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, soll auch der Nano mit Strom versorgt werden. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, dann auch der Nano.
Da im Gehäuse vom Gerät nur wenig Platz ist (daher später der Arduino Nano), stellt sich nun die Frage, wie ich sich das am geschicktesten realisieren lässt.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Hier musst du aber genau wissen, wie du das elektrisch sicher unterbringst. Am besten einen Elektriker drüber schauen lassen. Sonst hast du ganz schnell einen Witwenmacher mit Arduino gebaut.
Was für ein Gerät soll überwacht werden? Manchmal gibt es Möglichkeiten passende Spannungen im Gerät zu finden.
Aber wie die Vorredner schon sagten, es stirbt sich schnell, ohne Kentnisse...
Stefan
Edit:
... ich hab jetzt mal 9V und 440 mA genommen. Dann kannst du
in die Eingangsbuchse einspeisen (9V) und wenn kein Platz ist,
wird der Stromverbrauch (x<400 mA) auch gering sein ?
Das Gerät ist ein Kaffeeautomat. Und der Arduino soll auf der Innenseite des Automaten, gegenüber der wasserführenden Schläuche, eingesetzt werden.
Das Gehäuse ist vollständig aus Kunststoff.
Und der Arduino soll mit einschalten des Gerätes auch eingeschaltet werden.
Ein weiterer Stecker, der nach Außen führt und eine weitere Steckdose besetzen würde, ist nicht vorgesehen.
Leider ist in solchen Geräten nicht ganz so viel Platz, daher soll/muss alles so klein wie möglich sein.
Natürlich achte ich auf elektrische Sicherheit, denn ich habe keine Lust morgens beim Kaffee durch 230V "hellwach" zu werden.
Nimm einen nackten ATMega328
Weil weniger Stromverbrauch.
Versorge ihn über ein Kondensator Netzteil.
Platzsparender wirst du es nicht bekommen.
USB brauchst du nicht.
Power LED ist auch unnötig.
in den meisten geräten ist doch heutzutage auch elektronik verbaut. ich würde mal suchen, ob ich da 3,3V oder 5V abgreifen kann.
Auch diese werden in er Regel über Kondensatornetzteile versorgt.
Ich befürchte dass da keinerlei Reserven vorhanden sind.
Zumindest habe ich da noch nie nennenswerte Reserven vorgefunden.
Ich hatte schon geschaut. Leider wird im Gerät überall 12V verwendet, außer bei der Wasserpumpe, die wird wieder mit 230V betrieben.
Von daher habe ich die Möglichkeiten von 12V -> 5V oder 230V -> 5V.
Sauberer bzw. logischer war für mich die 230V zu nutzen.
Eisebaer:
Das würde ich als erstes versuchen. Bei Bedarf mit Step-Down-Regler. Besonders sparsam und klein ist der ProMini.
Was soll der Arduino machen? Welche zusätzliche Komponenten sollen angeschlossen werden?
Es sit besondere Vorsicht geboten, damit der Kaffeeautomat sicher bleibt, auch wenn Wasser daneben geschüttet wird, einer mit viel Wasser die Maschine reinigt, das Netzteil durch Kaffeestaub verunreinigt wird oder ein Schlauch undicht wird.
