Arduino Nano clone - programmer is not responding
Hallo Arduino Freunde,
ich habe 3 Arduino Clones gekauft und leider zeigen die beim Hochladen des "Standart Sketches" (leer) als Meldung:
User configuration file is "/Users/mh/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/cu.wchusbserial1460
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
Früher gekaufte Arduino Nanos laufen bei mir einwandfrei mit macOS (Apple) mit dem Treiber cu.wchusbserial1460 und weiter unten eingegebenen Einstellungen.
Ärgerlich ist, dass auf dem Chip, der für die serielle Übertragung zuständig ist, keinerlei Schriftzüge trotz "herftiger Vergrößerung" zu finden ist.
Die LED mit der Bezeichnung " L" blinkt regelmäßig. Die PQW LED daneben leuchtet ununterbrochen.
Die Arduino IDE ist 1.8.12. Die Einstellungen unter Tools sind: Board: Arduino Nano, Prozessor: ATmegaP (Old Bootloader), Port /dev/cu.wchusbserial1460
Was mache ich falsch oder wie bekomme ich den Nano zum Hochladen eines beliebigen Sketches?
Freundlich grüßt
Michael
Hast Du unter den anderen Arduinos Clone mit CH340 oder CP2102? Wenn nicht, solltest Du dafür die Treiber installieren.
Du könntest uns auch einen Link zu Deinen Clonen geben.
Gruß Tommy
Mal den OldBootloader auswählen?
Hallo Tommy56,
hallo combie,
der Treiber CP2102 von dieser Webseite ist auf macOS Catalina nicht installierbar, da es eine 32 Bit Anwendung ist, die von Apple nicht mehr zugelassen ist.
Ob Prozessor Auswahl "Prozessor: ATmegaP (Old Bootloader)" oder ATmegaP funktioniert beides nicht.
Freundlich grüßt
Michael
try pressing the reset button exactly when the ide starts to upload the code and check what happens
I have push the reset button and then I get this messages:
Thank you for help
Michael
consider re-flashing the bootloader of your clone, here is a apropriate tutorial https://www.instructables.com/id/How-To-Burn-a-Bootloader-to-Clone-Arduino-Nano-30/
arduino-freund:
Mach doch mal ein Foto von der Unterseite des Nano-Clones. Wenn da ein länglicher IC mit 16 Beinen drauf ist, dann ist das ein CH340G. Auch der braucht einen extra Treiber.
Gruß Tommy
Hallo,
ich habe jetzt die Anweisungen zum Upload des Bootloaders ausgeführt:
Alles sah sehr gut aus, aber es lassen sich weiterhin kein Sketch auf alle 3 Arduino Nano laden.
Beigefügt habe ich ein Foto der Unterseite des Nano.
Do you see any flashes on the rx tx leds ?
at the beginning of the upload I see a very shot flash on RX.
Thank you for help
Is your drivers properly installed ?
I have upload from Arduino Uno to the Nano clone the bootloader again on all 3 clones. the messages seems ok.
I work with other Andruino Nano with the /dev/cu.wchusbserial1460. I have never a problem with the serial port.
Thank you for help.
Bevor Du hier mit dem Bootloader herumbasteln.
Installiere den Treiber für den CH340.
Grüße Uwe
Hi
Als was wird denn der Arduino beim Einstecken erkannt?
[195927.845205] usb 3-1: reset full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[195928.009613] ch341 3-1:1.0: ch341-uart converter detected
[195928.033779] usb 3-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Das spuckt 'dmesg' unter Linux Mint aus - müsste ein Nano-Clone gewesen sein.
MfG
Hallo Helfer,
auf meinem Mac ist folgender Treiber installiert: CH34x_Install_V1.5.pkg und der wird von meinen anderen Arduino Nano Clones akzeptiert.
Die Boardinfos lauten:
BN: Unbekanntes Board
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Laden Sie irgendeinen Sketch hoch, um sie abzurufen (Da kommt auch bei anderen Clones kein brauchbarer Inhalt nur beim Arduino Nano).
Hi
beim funktionierenden Nano leuchten folgende LED nach dem Hochladen eines Sketches: PQW und TX
Beim nicht funktionierenden Nano: PQW und L und D13 blinken.
Die VID/PID Kombi IST eigentlich ein CH43x
Das was Du siehst, ist das blink-Example. Das ist grundsätzlich drauf - also funktioniert der schonmal.
Do not install if you have the current macOS Mojave 10.14 or later.
Hasllo my_xy_projekt,
was ist denn nun Dein Tipp damit die serielle Übertragung funftioniert?
3 andere Arduino funktiionieren bei mir einwandfrei.
--> das ist bekannt, da der Herausgeber der Software nicht bei Apple registriert ist.
Freundlich grüßt
Michael
Moin,
arduino-freund:
Häng mal einen von denen ran und vergleich mal PID/VID.
GitHub - adrianmihalko/ch340g-ch34g-ch34x-mac-os-x-driver: CH340G CH34G CH34X Mac OS X driver
Eher nicht. Laut dem Herausgeber ist seit Mojave ein eigener Treiber im OS integriert.
"macOS Mojave 10.14 (released in October 2018) includes a CH34x driver by Apple. If both Apple's and the OEM driver are installed, they will create conflicting non-functional serial ports. Steps 1 to 3 below can be useful to remove the conflicting OEM drivers."
