Je commence à comprendre comment lire les schémas électroniques. C’est ce cheminement intellectuel qui me permet de mieux les appréhender.
Merci pour ta patience (et il en faut avec moi )
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir,
Je viens d'effectuer mes premiers essais et je peux faire les constatations suivantes :
1/ comparateur
La tension de sortie sur la pin 1 (OUT) du comparateur est :
2/ Mosfet
La source est reliée :
1/ à 8 (VCC+) du comparateur ;
2/ à la pin IN du régulateur 3,3V ;
3/ au +5V du régulateur 5V L7805ABP.
Le drain est relié au +5V du module USB ;
la grille est reliée à la pin 1 (OUT) du comparateur.
3/ dysfonctionnements supposés
Il y a deux éléments qui me font penser que mon montage présentent des dysfonctionnements :
Conclusion :
Tout ça est bien compliqué pour moi et je ne suis pas en mesure de déterminer quelle est l'origine de mes problèmes : mauvaises soudures au niveau du comparateur ou du mosfet mais pourtant j'étais sûr de moi ou mauvais branchements. Je crois bien que je vais jeter l'éponge...
Bonne soirée.
Le NCP1117 a une diode de protection, en interne, entre Vout et Vin c'est par ce chemin qu'une tension remonte sur le pont diviseur.
Bonsoir @fdufnews
Il n’y a pas de NCP1117 dans mon montage à moins que quelque chose m’échappe.
J'ai repris le schéma de la UNO, c'est le régulateur 5V. Une grosse partie des régulateurs série ont ce problème. Il y a un passage entre Vout et Vin lorsque Vin est inférieur à Vout, dans les datasheets il est d'ailleurs préconisé de placer une diode en inverse entre sortie et entrée lorsqu'il y a une grosse capa en sorite pour protéger le transistor ballast.
Vous devenez extrêmement compliqué à suivre les gars, pourtant j'ai exercé le métier de technicien électronicien pendant 40 ans avant la retraite, donc pour des problémes comme celui là, ça ne devrait pas me poser de soucis.
Sauf ...
Sauf si vous "causez" sur des suppositions.
Philippe, post #120, tu nous présente un schéma, beaucoup plus parlant que tes photos.
Puis tu nous fais part de tes mesures.
Mais en fait, le schéma que tu présente n'est pas celui de ton montage reél où tu dis qu'il n'y a pas le NCP1117 présent sur le schéma!
C'est comme si tu nous disais que tu t'es perdu dans les rues de Grenoble en utilisant le plan des rues de Lyon!
C'est un vrai jeu de pistes votre truc, à un moment donné c'est bien de remettre les pendules à l'heure et de présenter LE schéma à jour, même si ce n'est qu'un schéma annoté ou fait à mains levée.
C'est pas possible autrement, même pour toi, il faut le schéma de TON montage, c'est la réference de la discussion.
Et puis tu a compris qu'un composant, sur un schéma, c'est une petite boîte noir avec les entrées et sorties (les broches), mais qu'il n'y a pas les liaison intrinséques entre broches représentées sur la boîte noir.
Donc si tu remplace un composant X par Y, il faut comparer les donnés constructeurs de X et Y sur les "data sheets"
Enfin, moi, ce que j'en dis.
Ah si, un autre truc, avec, comme sur ton schéma, un condo de 40uF, tu n'a probablement pas besoin de rajouter une diode entre sortie et entrée pour protéger ton régulateur des court circuits en entrée, elle existe déja intrinséquement, c'est indiqué dans le data-sheet (de + dans tes mesures, tu ne fais pas de court-circuit en entrée).
Bonjour @fdufnews,
J'ai remplacé mon régulateur L7805ABP par un classique L7805CV et le problème est le même je me retrouve avec avec 4,63V en sortie du pont diviseur de tension avec le Jack seul pour alimentation. De même avec le module USB seul j'ai toujours une tension mais cette fois-ci de 2,07V au lieu de 0V.
Merci pour l'info.
Bonjour @jef59, je vais faire un schéma à la main et le poster.
Merci
@jef59
Voici le schéma :
J'ai remis le L7805ABP avec un condensateur 100nf en parallèle du 47uF. Il manque juste la led témoin du fonctionnement du régulateur 3,3V.
Merci beaucoup par avance.
Moi aussi je suis retraité de l’electronique analogique et sur les problèmes d’alimentation je me garderais bien d’etre affirmatif.
C’est professionnellement un travail de spécialistes tant le sujet peut avoir des chausses trappes.
Bonjour @68tjs
A la demande de @jef59, j'ai refais un schéma récapitulatif. Il est vrai que le fil était confus. j'ai posté le schéma de la UNO Rev 3 alors qu'entre autre les régulateurs n'étaient pas les mêmes.
Désolé. A l'avenir j'essayerai d'être plus clair dans mes cheminements intellectuels.
Bonne journée et merci par avance pour votre coopération.
Merci, c'est pour vous aussi que c'est important, c'est "le métier" qui rentre.
Essayez aussi, pour votre culture, de jetter un œil sur les data sheets (je me demande d'ailleurs pourquoi les Amazon, Alli Express, Temu, et autres gros vendeurs vendent des produits sans doc...enfin non, je ne me demande plus pourquoi!), juste pour voir, c'est parfois ardu mais c'est instructif.
Bonne continuation.
Pour le coup les régulateurs, le comparateur et le mofset viennent de chez Mouser Electronics et j'ai bien les data sheets. Le problème vient de moi et j'ai une piste à explorer, celle de @fdufnews en #126 :
Je vais voir çà ce soir
Cesse de te prendre la tête, il n'y a pas de problème.
Oki, de tête, tu sais me dire ce que vaut Vin quand le prise jack est connectée?
C'est à dire qu'elle est la valeur de la tension fournit par la prise jack?
Sinon, ça ne me surprend pas complétement ce que tu trouve, j'y vois pas pour l'instant d'anomalie.
9,26v
Par contre j’ai vin après la diode et normalement je devrais perdre 0,7 à 0,9v mais ce n’est pas le cas. Je ne comprends pas !
Tu écris
"je me retrouve avec avec 4,63V en sortie du pont diviseur de tension avec le Jack seul".
Ce n'est pas un probléme, c'est normal, c'est un diviseur de tension.
Si tu as 9,26V en Vin, le diviseur 10k + 10k divisé par 2, donc tu retrouve "grosso modo" 4,63V
NO PROBLEMO...
la chute de tension occasionnée par la diode dépend du courant qui la traverse, elle peut être inférieure à 0,7V.
Ici le courant dans la diode est la somme du faible courant dans le pont diviseur (450 µA) et du courant négligeable dans l'entrée du comparateur....(+ le courant dans le multimètre utilisé pour la mesure ponctuelle de tension)
Oui pour le diviseur de tension pas de soucis, on divise par deux. Ça j’avais compris.
Le problème pour moi c’est ça :
Mais si tout le monde pense que c’est bon et après tout v+ reste inférieur à v- sur le comparateur car 0 ou 2,14v reste inférieur à 3,3v
Merci @al1fch, ça me rassure, il y a une explication.
Finalement je trouve que la programmation c’est plus simple
Merci beaucoup car en fait je cherche à comprendre et c’est ce genre d’explication qui m’aide dans mon apprentissage
Je n'ai qu'une explication à cela, ce serait les courant de fuites SORTANT du comparateur dans certaines circonstances.
