Sketch arduinoIPS auf den UNO gebeamt und dann 10uF zum Unterdrücken des Resets
Blink-Sketch mit Pin4 als Output (physikalisch Pin 3) erfolgreich übertragen (sieht zumindest so aus, es kommen nur die "üblichen" Fehlermeldungen wie beim Tiny-Programmieren überall beschrieben)
Ergebnis: LED an Pin4 geht an, blinkt aber nicht.
Zeiten schon geändert (falls der Takt nicht stimmen sollte), aber nix: Dauerleuchten
Unterwegs bin ich noch auf der IDE 1.0. Kann das der Grund sein?
Die Dateien sind für die attin25/45/85 bzw. 24/44/84. Es kann sein das die Attiny13 nicht laufen.
Du musst andere Cores nutzen als dir von high low tech.
Hier sind ein paar cores für den attiny13.
Gruß
Der Dani
Ich habe schon ein paar tinys25/85er am laufen und ein paar 84er..
Andere cores .... alles klar *hust
Der tiny13 wird in der IDE angezeigt, daher bin ich davon ausgegangen "das klappt schon".
Muss also mal Deinen Link durchackern, danke dafür!
Ich muss nochmal um Unterstützung bitten.
Von Danis genannter Seite habe ich mich als Core für smeezekitty’s core13 entschieden. Die beiden anderen scheinen ja nicht bzw. nur mit weiterer Konfiguration mit dem ATTiny13 zu funktionierten, da wollte ich mir im letzten Fall nicht noch mehr Stolpersteine in den Weg legen.
Also Download, auspacken in Hardware\core13 und Erstellen der Boards.txt. Alles fein, der Tiny13 wird auch in der IDE angezeigt, hab ich ausgewählt.
Blink-Sketch geladen und kompiliert und schon das nächste unlösbare Problem: 'OUTPUT was not declared in this scope'
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
This example code is in the public domain.
// initialize the digital pin as an output.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, HIGH); // set the LED on
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(4, LOW); // set the LED off
Moin
Ich habe gestern und heute mit der Programmierung des attiny 13 gekämpft. Als programmer wird ein UNO genommen. Neueste Arduino IDE.
BLINK aus den Beispielen geht gut, auch wenn delay(1000) um den Faktor 6 zu schnell geht. Um 1 Sekunde zu erreichen muss Delay (6200) genommen werden.
Aber
Programme, die auf dem UNO laufen, z.b. unter Verwendung von millis() laufen nicht auf dem attiny 13. ich habe dann einen Counter hochzählen lassen, um von millis unabhängig zu sein. Läuft auf UNO aber nicht auf dem attini13.
Dann habe ich die Loop mit einer Abfolge von Delay (Zeit) und digitalWrite dazwischen gemacht. Sehr unelegant, aber letztendlich geht es nun.
Randeffekt.
Um ein Delay von größer 10 Sekunden zu erreichen, musste ich zweimal delay(1000000) eingeben, da größere Zahlen nichts bewirken.
Was muss ich ändern, und wie muss ich das machen damit Programme auch auf dem attiny13 laufen.
Wenn das Timing nicht stimmt musst Du für die gewählte Clockfrequenz erst den Menüpunt "burn bootloader" (oder so ähnlich, der letzte Menüpunkt ist das glaub ich) machen. Dann werden die Fusebits korrekt gesetzt.
Moin
Habe die core13 runtergeladen. Bootloader in IDE durchgeführt, positive Rückmeldung.
Gleichwohl läuft er zu schnell, ich checke morgen mit dem Monitor mal im Detail, was eigentlich im Detail abläuft.
Anschliessend IDE gestartet, dieses Board ausgewählt und erhalte nun diese nette Fehlermeldung:
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
ich kann es immer wieder versuchen, aber die Meldung bleibt.
Nehme ich einen neuen Attiny13 und den ursprünglichen boards.txt, dann kann ich den bootloader problemlos installieren und anschliessend über den Uno als ISP Programme auf den Attiny13 laden.
Mein Verdacht: ich habe mit den anderen Einträgen fuses so gebrannt, dass das Ding nun unbrauchbar geworden ist. Stimmt das??
ich habe dann wieder 0x7A zurück geändert und bekomme nun diese Fehlermeldung:
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny13
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
this check.
hat jemand eine Idee??? Ich finde beim googlen nur andere , die dasselbe Problem haben
Du hast einen Attiny13a !
Avrdude sagt: AVR Part "attiny13a" not found.
Kannst du das selber übersetzen?
Ich machs mal für dich...
Teil attiny13a nicht gefunden!
Es sagt dir sogar, wo es sucht!
System wide configuration file is "D:\Arduino Uno\arduino-1.0.2\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Und du fragst was das Problem ist......
Kommst aber nicht auf die Idee, dir mal eine modernere avrdude.conf zu beschaffen...
Oder die notwendigen Daten in der vorhandenen einzutragen....
OK die Datei konnte ich finden. habe dann mal die avrdude.conf aus der arduino 1.6.5 versucht .
syntax error at D:\Arduino Uno\arduino-1.0.2\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf:348
