Habe grade eben ein Display aus einem Ladegerät ausgelötet.
Nun würde ich gerne wissen ob ich es mit dem Arduino ansteuern kann.
Das Display hat 9 Anschlüsse und auf einer Seite eine SMD-LED die im Foto allerings nicht zu sehen ist, da ich diese erst wieder in die vorgesehene Lücke stecken muss.
Vielleicht kennt ja irgendjemand die techn. Bezeichnung des Displays, sodass ich mich auf die Suche nach einem Datenblatt machen kann.
Falls es geht muss ich noch hoffen dass ich irgendwo finde, wie ich es mit I²C ansteuern kann.
Da die Fotos dank hoffentlich guter Quali ein wenig groß geworden sind, schicke ich euch einen Link zu ihnen. Display von vorne Display von hinten
Liebe Grüße
TimeMen
Und achtet nicht auf den Time-Code unten rechts in der Ecke...
Da scheint meine Kamera wohl ein paar Jahre hinterher zu hinken...
Dann wirst du wahrscheinlich auch nicht nutzen können alleine wohin mit der Versorgungsspannung, und genau das probieren könnte es am Anfang schon zerstören.
Die 9 Anschlüsse reichen nicht, um das Display direkt anzusteuern, da muß irgendwo noch ein Controller sitzen. Wenn der eine lesbare Typkennzeichnung hat, könnte man damit schon viel anfangen. Aber er könnte auch unter einem Teerbatzen sitzen, dann geht garnichts.
DrDiettrich:
9 Anschlüsse reichen schon wenn das Display nur wenige Segmente hat.
Was hat das Display denn angezeigt?
Hallo,
man könnte es einmal Rückwärts versuchen.
Wie ist denn die genaue Bezeichnung des Gerät gewesen? Vielleicht kommt man über den Schaltplan an das
Display. 9-Pin´s reichen dicke, (seriell, I2C, Can) was weiß ich. Das Ding sieht aus wie ein DIP-Modul.
Man weiß ja nicht, was von der Hauptplatine übertragen worden ist.
Gruß und Spaß
Andreas
Es wäre klüger gewesen, VOR dem Auslöten erstmal mit einem Logic Analyzer zu schauen, was an welchem Pin passiert, wo Betriebsspannung anliegt, welches Protokoll läuft.
Jetzt ist das alles Raterei, wenn keine Infos beschafft werden können.
Möglicherweise kannst Du am Ladegerät diese Messungen noch nachholen, falls es noch läuft - es sendet ja trotzem zum Display, auch, wenn das weg ist.
Aber auch dann weisst Du nur die "Sprache" und noch nicht die richtigen "Codeworte", auf die der Controller vom Display reagiert.
Du brauchst den Controllertyp.
Ich habe sowas mal bei einem bekannten Controller (SSD1306) mit bekanntem Protokoll gemacht, wo die meisten Pins (von 207...) nicht dokumentiert / zugeordnet waren - es war die Hölle und braucht verdammt viel Glück / Geduld, da zu Ergebnissen zu kommen. Man muss das komplette Datenblatt / Handbuch (in meinem Fall 65 Seiten) praktisch auswendig draufhaben, um da die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Ein paar Pins konnte ich nach Tagen Vollzeit-Rumfummelei eindeutig zuordnen, das was ich eigentlich wissen wollte, habe ich nicht herausbekommen.
Ein einzelnes 8 Segmet-Display geht ohne Controller mit 9 Pins, alles andere hat mehr Pins bzw. einen Controller dazwischen. Zumindest einen Multiplexer braucht es (ist nach meinem Verständnis auch ein Controller).
Das Display war mal in einem Ladegerät zur Ladestandsanzeige angebracht. Also es hat angezeigt wie voll die Batterien waren (Blöcke die je nach Zustand mehr wurden. 3 Bei vollen Akkus). Wenn ich über die Oberfläche fahre kann ich auch diese Anzeige leicht erahnen.
Ausserdem hat es über diesen vier Anzeigen folgende Wörter stehen:
charging
discharging
full
bad
Das mit dem Protokoll wusste ich nicht...
Bei dem Ladegerät war erst die Stromzufuhr kaputt, dann eine der zweifarbigen LEDs und nach dem Reparieren ging zwar das Display wie gewohnt, aber die Akkus wurden nicht geladen.
Dann haben wir ein neues gekauft.
Auf der Platine war ein Controller, allerdings wie von euch schon vermutet unter einem Klecks Teer.
Nun ja, irgendwas wird sich unter dem Teer (Vergußmasse) schon verstecken, und sei es nur die Spannungserzeugung für das Display. Theoretisch kann ein LCD Display mit so wenigen festen Symbolen/Segmenten auch direkt angesteuert werden, dann aber meist nur mit höherer Spannung. Uwe's Tutorial geht ja auch vom Betrieb mit 9V aus.
Man verzeihe mir, wenn ich heute überhaupt nichts kapiere.
Es wurde geschrieben:
