ayuda con letrero led
Hola, quería hacer unas consulta lo que pasa es lo siguiente, es que tengo un letrero led que dice "102" que es para una micro y tiene una bateria de 12v y los led están en paralelo cada una con su respectiva resistencia, y arriva y abajo de los números también tienen led que también están en paralelo, pero lo que quiero hacer es que los led que están arriba y abajo quiero controlarlos con arduino, osea hacer unos led secuenciadores.
1.- mi arduino tiene un conector que dice de 7-23V para la alimentacion no pasara nada si lo conecto a la batería del microbus?
2.- mi arduino tiene 13 salidas, pero los led que quiero controlar son 17, que podria hacer en este caso?
3.- para conectar los led al arduino que tendria que hacer, ya que los led funcionan con 12 volt pero el arduino solo arroja 5V como vmax.
porfavor agradeceria mucha su ayuda gracias.
PD: dejare adjunto la foto del letrero y del arduino gracias.
Para hacer lo que quieres debes tener los leds agrupados en los que pretendes que se vayan a encender secuencialmente.
Ilustra como será eso y discutimos como hacerlo.
Quieres que se encienda 1 y luego 0 y luego 2? o como una barrida de columnas?
