Quiero fabricarme un cable para poder disparar con la cámara y el arduino, con un optocoplador (para proteger la cámara).
A ver si resolvéis mis dudas...
He comprado un opcoplador 4N35 y mi intención es montarlo así con el jack de 2,5mm (no voy a usar el enfoque automatico)
Que yo me enter bien... La cámara dispara cortocircuitando el cable rojo y verde de la imagen mostrada,no?
Es seguro usar la camara con el arduino con este montaje? (Por lo que he leido, si. Si total, tenemos un interruptor que solo cortocircuita los cables del disparador, para que dispare...)
Ahi no tienes un interruptor como tu lo interpretas sino una llave digital.
Por lo tanto se deben cumplir algunas condiciones para que eso funcione.
Del lado del arduino Pin 9 no debes conectarlo directo. Debes usar una resistencia limitadora de corriente.
Para R1 como figura
R1 = (5v-1.2v)/10mA = 3.8/0.01 = 380 Ohms
Como el 4N25 tiene una transferencia del 20%
Usa una R2 entre 2 y 3k
Ahora bien, ese Vout sera aprox 5 y aproximadamente 0 volts
Y esos 5V son de una fuente externa.
No se que puede pasar con tu camara.
Asi que mucho cuidado o usa un rele y entonces si no habrá problemas.
De la camara salen 3 cables, uno para enfocar, otro para disparar, y tierra. Se trata en cortocircuitar disparo y tierra cuando yo le diga al arduino, mediante el optoacoplador.
si te explicaste bien. Tu no lo comprendes.
La camara tiene tensión en esos puntos. Debes respetarlas.
Por otro lado el optoacoplador necesita polarizarse, no es un contacto seco (como el del rele), si no lo polarizas, con tierra y 5V no funciona, no conduce cuando es iluminado.
Ahora se comprende.
Bien, supongamos que se puede y de hecho si lo estudiamos se puede.
Debes leer con el tester las tensiones de ese conector que mencionas.
A ver si estamos de acuerdo en el funcionamiento del optocoplador.
Cuando llega voltaje por los pines 1 y 2 , el fotoemisor interno del optocoplador "se ilumina", el foto receptor que hay dentro del optocoplador "recibe la luz" > cortocircuita los pines 4 y 5 de mi diagrama.
Si no llega voltaje al optocoplador, no emite luz internamente, pines no cortocircuitados.
nitrosito, el esquema que has puesto funciona perfectamente, es simplemente cortocicuitar los dos terminales de la cámara. Es como cortocicuitarlos a mano.El Arduino no corre ningún peligro.
Lo único a tener en cuenta es que en el opto, lo que cierra es un transistor y por tanto hay polaridad. Eso quiere decir que si con la conexión que muestras no va, simplemente le das la vuelta.
Hace mucho tiempo yo hice algo similar. Con cámara Canon.
Jopapa:
Lo de darle la vuelta no lo he pillado jajaja. Yo estoy muy cuajado en electronica, hay que explicarmelo para crios chicos .
Me preocupa más la camara que el arduino... xD
Muy chulo tu proyecto.
Un saludo y gracias
EDIT: Imagino que lo de darle la vuelta será que si no funciona, es porque he conectado los cables de la camara al reves. Ya que esos cables se conectan a un transistor y ese si tiene polaridad. ¿Correcto?
Entonces eso de poner resistencia entre el arduino y el optocoplador.. sirve para algo? Aparte de para bajar el voltaje al umbral de funcionamiento del optocoplador si es que hiciera falta.
La resistencia entre el Arduino y el opto si que es conveniente (aunque yo a veces me la salto por vagancia).
Si no la pones, corres el riesgo de quemar el diodo LED o al menos acortar su vida útil.
Si la pongo, es de unos 120-200 ohmios.
yo la calculé un par de post atrás. Si quieres le das un poco mas de corriente en lugar de
para 10mA => 380 ohms
para 15ma => 250 ohms
para 20mA => 180 ohms
