Salut à tous
Voici le petit dernier : un chargeur de batterie NIMH universel :
Il est capable de charger des batteries de 1.2V, 2.4V, 3.6V, 4.8V avec un courant de charge compris entre 15mA et 1.5A.
Cet exemplaire est alimenté en 12V, mais avec une tension d'alimentation plus importante et un petit réglage du régulateur il est facile de l'adapter pour recharger des batteries de tension plus élevée.
chargeur-de-batterie-ni-mh
Il n' y pas d'ARDUINO dedans mais cela va venir ;D
A l'heure actuelle, le LITHIUM-ION est beaucoup plus populaire que le NI-MH, donc je sais que les fans seront peu nombreux
Cordialement
Henri
Merci H
Je l'intention de me construire ce chargeur parce que je n'ai marre d’abîmer les batterie avec mes chargeurs à la C..... surtout quand il y a un C... qui oublie de le débrancher de la prise!
LITHIUM-ION: J'ai viens d'acheter çà. !
Je l'intention de me construire ce chargeur parce que je n'ai marre d'abîmer les batterie avec mes chargeurs à la C..... surtout quand il y a un C... qui oublie de le débrancher de la prise!
Effectivement si le chargeur n'est pas automatique, la batterie chauffe et se détruit à petit feu.
Sinon pour des batteries AA ou AAA il y a le VOLTCRAFT IPC-1L, vraiment excellent.
Pas donné mais il vaut son prix.
LITHIUM-ION : attention d'alimenter ta carte de protection avec une tension de 8.4V limitée en courant :
Il te manque une carte d'équilibrage (balance en anglais).
Regarde ici : batteries-lithium-ion-recharge-en-serie
L'exemple traite d'une batterie 3S, mais on trouve des cartes d'équilibrage 2S.
En tous cas, si tu recharges 2 LITHIUM-ION en série il faut que les deux batteries soient du même modèle, qu'elles soient dans le même état d'usure, et qu'elles soient dans le même état de charge.
J’étais sur que cette carte faisait aussi la fonction d’équilibrage!!
Alors je n'ai pas compris comme il faut brancher le tout car la carte que j'ai acheté a la borne à connecter entre le 2 batterie.
Je veux utiliser le chargeur li-ion pour charger mes 2 batterie qui alimentent le testeur GM328 (il est génial !) et il sera installé à l’intérieur du boîtier (que j'ai fait) avec les batteries et le testeur.
Non, ta carte est une simple carte de protection.
Celle-ci, chez le même vendeur, possède la fonction équilibrage :
aliexpress.com
