Ciao a tutti, dovrei pilotare 5 strisce led da 12 v per un consumo complessivo di 30 ampere. Ho letto sul forum che si può usare un Irlz44n. Mi confermate che é la scelta ideale? Ci sono equivalenti più adatti? C'è bisogno di un dissipatore per smaltire il calore? Grazie.
30 A per colore o 10A + 10A + 10A = 30A?
Li accendii solo o li piloti in PWM? se in PWM che frequenza?
Ciao Uwe
Credo 30 ampere complessivi, sono 12 w per metro, non indica per colore. Si anche per.
Volevo dire pwm, la frequenza non saprei dovrei fare degli effetti fader.
**>spanky81: ** ... se metti il link alla striscia che vuoi comandare, facciamo prima !
Guglielmo
Come corrente la regge, pero' scalda un po ... 0.022 ohm di RdsON ... a 12V (che immagino le tue striscie siano standard a 12V) e 30A di carico, farebbero 0.02230=0.66V di caduta ... non molti su 12V, pero' a 30A fanno comunque dissipare al mosfer 0.6630=19.8W ... il case TO220 da solo dissipa efficentemente 1W, 1.5 al masismo, quindi ti tocca metterli su un buon dissipatore ...
personalmente per 30A di carico userei qualcosa di piu robusto e con una RdsOn piu bassa ... ad esempio, STP100NF03L-03 o simile ... con una RdsOn di 0.0026 ohm, a 30A causerebbe una caduta di 0.02630=0.078V, e di conseguenza dovrebbe dissipare solo 300.078=2.34W ... serve comunque un piccolo dissipatore, ma molto piu ridotto che con gli altri mosfet, potrebbe anche bastare il case in metallo o una striscia di alluminio ... anche altri modelli con caratteristiche simili vanno bene ... ad esempio, IRLB4132 oppure IRLR4132, scaldano leggermente di piu, ma costano meno di un'euro l'uno da Mouser ...
Dovrei acquistare su questo sito, mi diresti che modello tra quelli indicati nella pagina e più adatto, grazie
http://ebmstore.it/index.php?route=product/category&path=215_216
Mi sembra il IRLZ44N perché é l' unico logic level N-MOSET.
Ciao Uwe
Grazie, credo userò uno IRLZ44N con un buon dissipatore, su mouser l'ordine minimo é 50 euro.
Ripensandoci, togliendo l'effetto fader e usando delle schede relè già cablate come queste
http://ebmstore.it/index.php?route=product/product&path=34_44_53&product_id=112
quanto può durare un relè acceso ad inpulsi molto veloci per 4 ore al giorno per 2 settimane?
Il risultato dovrebbe essere questo
Rele' "meccanici" per un'impiego del genere non ne userei proprio mai ... a parte il "casino" nel senso di rumore di tutti quei rele' in funzione, durerebbero poco ... al massimo rele a stato solido (specifici per impieghi in DC, non si possono usare quelli in AC per la continua) ...
Comunque effetti del genere richiedono un PC o almeno un sync-player tipo Falcon o roba simile ... e non sono realizzati con "normali" led strip, ma con i WS2812 (neopixel, se preferisci), pilotabili individualmente ...
Per il rumore non é un problema, ho paura per la tenuta meccanica anche se lasciato per 3 giorni continuato il relé ha retto. Gli effetti saranno gestiti da un PC con vinex, strisce singole senza effetti scorrimento, diviso in 3 zone. Voglio mantenere il budget basso.
Ritornando al discorso del mosfet tra:
http://ebmstore.it/index.php?route=product/product&product_id=1559
e
http://ebmstore.it/index.php?route=product/product&product_id=1566
cosa mi consigliate?
Ho fatto una prova e sembra che IRF540N anche se di potenza inferiore scaldi di meno.
