Bonjour je suis en galère impossible d Avoir des informations comment l'Réparer électronique de mon robot de piscine dolfin Qui a 2 moteur qui Entraînement chacun une roues et l'autre moteur pour l'aspiration J'ai trouvé un schéma Mais apparement il fonctionne pour (1 moteur Entraînement des roue)
Je ne connais rien à électronique l'idée je cherche quelqu un qui pourrais modifier le schéma
Afin intégré une fonction des 2 moteur des roues séparément pour les marche avant et arrière ainsi que demi tour
Voici les photos de la boite étanche où il y a les 2 moteurs des roues ainsi que le moteur de la turbine avec le circuit imprimé qui marche pas je pense
le module L298N possède 2 autres sorties pour un second moteur (OUT 3 & 4) mais il faut aussi faire une liaison entre les 3 entrées correspondantes et l'arduino
Jbug74:
et il faut modifier le programme .... ça va pas être simple ...
Bonjour merci pour les renseignements 'jai compris que je peux mettre le 2 éme moteurs sur
Out 3/4
Par contre L'autre le 3 émes moteur aspirateur le p2 avec l'intitulé pompe doit juste être en marche quand le robot démarre
moteur avec une hélice
les 2 moteurs des roues doivent fonctionné ensemble
Juste de temps en temps il faudrait que le robot piscine tourne sur lui même avec une inversion d'un des 2 moteur
Voilà j'espère avoir réussi à expliqué l'idée
Merci
je me présente mon pseudo est guitare13340 et je suis nouveau sur ce topic , j'aime me lancer de nouveau défit et je suis passionné de bricolage dans tous les domaines..
Mais là je cale .
je suis en galère avec mon robot dolphin deux moteurs ( un turbine et l'autre déplacement ) les infos sont tellement verrouillées sur ces cartes électroniques qu'il en devient quasi impossible de la réparer .
je souhaiterai me lancer dans le remplacement de la carte électronique d'origine pour un système basé sur une carte ARDUINO ;
bonjour guitare , j'ai le même problème , j'ai testé les 3 moteurs, ils fonctionnent, donc je pense que cela vient de la carte, ça ne doit pas être impossible de gérer ce robot par un arduino, à part le bouton marche arrêt il n'y a pas de variable d'entrée, en premier lieu , il faut établir un algorithme, à plusieurs on doit pouvoir y arriver , connais tu Tinkercad, un simulateur en ligne , pas besoin de matériel pour essayer ton programme
après un peu deréflexion, j'ai fait un petit programme qui peut s'adapter à tout type de robot, le cycle est simple, marche AV, tempo MAR, tempo, pivotement , puis le cycle recommence , je pense que cela doit couvrir toute la piscine, après on peut jouer sur les tempo, en fonction de la longueur de la piscine .Login | Tinkercad
