je n'utilise pas cette méthode mais pour l'avoir fait il y a très longtemps la pression, la température du fer, le temps de contact et l’état exact du cuivre peuvent influencer l’adhérence du toner. La partie impression laser peut jouer aussi sur la qualité du dépôt (transfert) et le temps de gravure à l’acide bien entendu est un facteur clé...
Il reste toujours un peu d'aléatoire dans la technique. Perso je commande des PCB sur mesure, ça vaut plus très cher et c'est plus qualitatif.
J’ai essayé sur JLCPCB mais j’ai jamais réussi a transférer les bons fichiers KICAD sur leur site (c’est vrai que j’ai pas cherché longtemps non plus). Donc j’ai abandonné.
Je me doute bien que je ne suis pas une machine et que je ne reproduis pas exactement les mêmes gestes à chaque transfert. Ca doit venir de çà je pense aussi. Côté gravure à l’acide, là pas de problème : mélange HCl et H2O2 à 12% à parts égales.
+1
Si tu compare les prix de JLPCB et ton prix de revient réel avec ta méthode je ne certain que tu sois gagnant.
Question performance du CI il est sûr que tu es perdant : pas de composants CMS, pas de double face, pas de plan de masse au verso, pas de trous métallisés.
Pour sous traiter sont CI il y a un effort a faire au départ pour utiliser les logiciels qui generent les fichiers gerbers. Il en existe un gratuit Easypcb qui provient de JLCPCB, il est tout configuré pour les paramètres de JLPCB.
Il y a aussi Kicad, très puissant, mais dont la prise en main est moins aisée.
Edit :
Les messages se sont croisés.
Changer ses habitudes est toujours désagréable, si tu connais kicad autant continuer avec.
Kicad a des extensions que tu peux ajouter, il y en a une qui génère automatiquement les fichiers gerber pour JLCPCB.
Tu y gagnerais sûrement énormément en prenant des PCB neuf sous film plastique autocollant anti oxydant, ça t’éviterais d’avoir à les passer au papier de verre et te permettrais je pense un meilleur transfert.
Aprés, perso, le “max” du “à la main” que j’ai fais c’est en laissant baigner mon PCB dans un bac avec du perchlorure de fer industriel
avec ce bac de perchlo baignant dans un bac + grand d’eau chaude du robinet dans l’espoir que le perchlo soit un peu chaud, c’est du pifométre.
Bien entendu, sauvons la planéte, le perchlo usagé peut servir plusieurs fois, à remettre dans un bidon dédié perchlo usagé, et à ne pas jetter n’importe où.
Ce n’est pas la chimie qui coince mais le transfert sur la plaque cuivre.
J’ai également fait une insoleuse avec des leds UV et je me servais de film sec photo sensible. Ça fonctionne aussi mais c’est moins pratique que la méthode transfert. Enfin c’est mon avis
Pour avoir été confronté au problème je pense avoir essayé pas mal de méthode trouvée sur le net. J’en suis arrivé à la conclusion suivante (valable uniquement en ce qui me concerne) que pour obtenir un résultat correct, je n’avais que deux options.
Je vais finir mes plaques cuivrées en stock et je vais tenter avec un PCB présensibilisé pour voir.
Je n’ai pas encore de CNC, juste une imprimante 3d mais ce n’est pas impossible non plus.
Pour info j’ai réussi à donner les bons fichiers KICAD sur le site JLCPCB mais les frais de port m’ont stoppé net. Il faut grouper plusieurs fab pour que ca devienne raisonnable.
Deux cas : usage professionnel ou usage individuel.
Si c'est du professionnel le sujet doit être pris dans sa globalité : si la non disponibilité du CI bloque un employé, on prend même un façonnier en France à 10 ou 50 fois le prix JLCPCB, mais avec un délai de 24 h.
Si c'est pour un usage amateur, un délai de 10 jours n'est aucunement gênant.
A de rares exceptions près, il n'y a pas de travail urgent, il n'y a que des gens en retard.
Il faut reconnaitre que le choix entre plusieurs tarifs de livraison ne saute pas aux yeux.
ou parfois on n'est pas à 20€ près pour bidouiller plus rapidement son circuit... mais c'est vrai que ça s'additionne vite si on fait quelques aller retour pour le prototype
Le perçage est automatisé, ainsi que la découpe. C’est justement tout l’intérêt d’une CNC, une fois la gravure faite. Il suffit de charger le fichier de perçage et de laisser faire en changeant éventuellement le foret. Les trous sont placés exactement au bon endroit et la découpe suit exactement le profil que vous voulez.
Dans le cas d’une gravure par insoleuse, je me positionne manuellement sur un perçage et je règle ensuite les origines. Là aussi le résultat est parfait.
J’utilise Kicad pour la création complète du circuit. Je sors les fichiers Gerber et les fichier .drl pour la gravure et le perçage. Ensuite j’utilise Coppercam, pour créer les fichiers gcode, gravure, perçage et sérigraphie.
Dans le cas de la sérigraphie, je récupère, le gcode prévu pour une gravure mécanique et je le transforme pour une gravure laser, via une application que j’ai réalisée en C#.
Le résultat est bluffant et me convient parfaitement dans la mesure où je ne réalise que des circuits à l’unité.
Est-ce que fais aussi du double face en gravure, et comment?
Chez mon ancien employeur, on avait essayé la gravure laser pour le PCB ( pour faire les pistes) le tech qui s’en chargeait n’y ait jamais arrivé je crois, en simple face, la chaleur de la découpe créait un effet de tension sur le cuivre et le PCB avait tendance à se bomber jusqu’à 1mm voir plus au centre de la carte selon sa taille.
Ce qui avait un effet trés négatif sur la distance focale réelle du faisceau du fait de ce bombage, et il ne gravait pas certaines zones.
Du coup c'était trés compliqué, et quand c’était ok, c’était trés long à graver.
Il aurait fallut revoir la CAO pour ne représenter que le détourage des pistes et limiter le temps de gravure.
