Consigli per collegamenti braccio robot
Salve ragazzi,
Sto costruendo un braccio robot con arduino e 5 servo motori.
Per alimentarli avevo pensato ad una batteria da 9V con un regolatore LM7806 che fornisce 6V in uscita (dato che i servo funzionano a 4,8/6V).
Voi cosa dite? Va bene? O ci sono soluzioni migliori?
Inoltre volevo chiedervi se ho bisogno di altri componenti come diodi o condensatori o resistenze, perché secondo me non dovrebbero servire xD, ma non si sa mai.
Grazie, Salvatore.
Perchè hai scelto una batteria 9V (da abbassare a 6V) rispetto a 4 batterie da 1,5=>6V ?
Se per batteria 9 V intendi una di quelle classiche Transistor, al massimo ce la fai ad alimentarne uno ( a stento )
I Servo necessitano di corrente... e quella piletta al massimo eroga 400-500 mAh
ho scelto una batteria da 9V per comodità dato che ho già l'attacco xD
Ma con 4 batterie da 1,5V posso alimentare 5 servo?
Con batteria da 9V intendo quella che si compra anche dal tabbaccaio XD non so cosa sia la batteria classi ca Transistor :s
salvatore_94:
Tipo questo ? :grin: :grin:
http://www.ebay.it/itm/PORTAPILE-PORTABATTERIE-X-4-STILO-AA-2-2-LUNGO-/161190703425?pt=Batterie_Pile_Caricabatterie&hash=item2587b6f141&_uhb=1
Comunque con 9V o 6V da stilo come dice @Brunello di corrente ai servo non sò quanto riesca a dare.
E quindi come devo alimentarlo il braccio ? vorrei un qualcosa che funzioni senza fili se possibile, cioè non un caricabatterie o un alimentatore XD, altrimenti fa niente e utilizzo un alimentatore XD
Batteria da 12v tipo allarmi /ups da 7Ah con regolatore switching step-down regolato sui 6V 3A di picco
http://www.ebay.it/itm/LM2596S-ADJ-DC-DC-Power-Supply-Module-Mini-Buck-Converter-/171180303920?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item27db242630
Dove si può comprare quella batteria? E quanto costa più o meno?
Oppure potresti utilizzare una batteria LiPo per aeromodelli con rispettivo regolatore di tensione.
Come prezzo siamo sui 20-30€ (dipende da dove acquisti).
Le batterie da.... allarmi /gruppi continuità / automobili elettriche per bambini .....si trovano in negozi di elettroforniture, gbc , melchioni etc... e costano dai 14 euro ai 20 euro circa
icio:
Scusa, @icio interessa anche a me. Se vado nel negozio devo usare un termine particolare?
Devi chiedere gel battery 151mm x 65mm x 94mm (100mm con i terminali) 12V 7Ah
