Ho finalmente finito il mio progetto e adesso ho il bisogno di avere un alimentatore a parte anzichè usare l'usb. Ho provato un 12V 1A ma il regolatore di tensione dopo poco ha iniziato a scaldare un po' troppo per i miei gusti, non sò se sia normale però scottava veramente molto.
Pensavo di prendere un 9V o cercare un 7V sempre 1A, avete consigli su dove acquistarlo? Oltre a questo avrei bisogno di comperare anche un altro alimentatore 5V (non sò quanti ampere) per alimentare esternamente il modulo 8 relè.
Io ho da quattro anni questo progetto fatto con arduino e alimentato a 12 volt senza nessun problema, tieni presente che è anche inscatolato senza ventilazione...
Di solito uso alimentatori a 12 volt stabilizzati, perché ne ho in giro un sacco, se lo devi prendere apposta 9 volt sono meglio.
Vi ringrazio per l'aiuto e ne approfitto per augurarvi una buona Pasqua!
Stavo pensando, possiedo un alimentatore switching 5V 6A (parecchio esagerato sicuramente), potrei usarlo per alimentare sia arduino che il modulo relè?
Il mio dubbio è che per arduino viene consigliata una tensione minima di 7V, però alla fine tramite usb siamo a 5V.
bubba21:
La USB NON passa per il regolatore di tensione, mentre l'alimentazione tramite Jack o tramite pin Vin ... passa per il regolatore, che introduce una caduta di tensione ... per questo in ingresso devi dargli minimo 7V
Come non detto, grazie per la precisazione, allora userò un vecchio caricabatterie 5V 900mA per il modulo relè e vedo di trovare un buon alimentatore da 9V per l'arduino!
