stavo guardando questo schema:
non ho capito se il componente bridge è solo la libreria oppure è anche hardware ?
È a livello 0: può essere una coppia di fili o tx+rx bluetooth o Wi-Fi o a infrarossi o altro...
Dirrei che é una qualsiasi Hardware che ai 2 lati ha 2 interfacce seriali e che porta il segnale da un entrata alla uscita correspondente.
Come dice Datman puó essere un cavo, dei adattatori di livelli logici perché le 2 parti hanno tensioni di alimentazione diversi, puó essere 2 optoisolatori per tenere le 2 parti isolate elettricamente; possono essere diverse soluzioni Wireless che trasportano una seriale via radio (Bluetoot, XBEE, ecc)
nello schema del Linino™ One il Brigde é un partitore di tensione con 2 resistenze da 10kOhm nella TX del 32U4 al RX del AR9331.
In pratica quello schema a blocchi potrebbe rapresentare anche un Arduino YUN che ha anche lui entrambi i sistemi (ATmega32U4 e AR9331)
Lí il bridge é un adattatore di livelli di tensione sul UART, il MAX3375E
Schema blocchi yun: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-Yun-schematic.pdf
Datasheet MAx3375: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3372E-MAX3393E.pdf
Brutta cosa: In entrambi i schemi YUN e Linino vedo un riferimento a una ditta di una persona che come formazione nel suo CV per un certo periodo aveca solo l' asilo nido.
Ciao Uwe
uwefed:
Uh? :o
Mi sa che Federico Musto non gli sta tanto simpatico...
posso utilizzare direttamente la libreria indipendentemente dal tipologia di hardware che costituisce il bridge giusto?
funzionerà con ogni hardware.
?? che intendi ??
quello è esattamente lo schema della Arduino Yun, mica uno schema generale
sezione: Communicating with OpenWrt-Yun via Bridge
Presumo che Uwe si riferisca a questo signore qui :
nid69ita:
?? che intendi ??
quello è esattamente lo schema della Arduino Yun, mica uno schema generalehttps://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoYun
non ho capito
Montanaro:
non ho capito
In termini semplici, la libreria Bridge è specifica per le schede Yun.
