Hallo,
ich wollte schon länger etwas mit Arduino machen und sehe die Sommerferien als die ideale Gelegenheit mir
genug Zeit zu nehmen um loszulegen
Ich bin ein absoluter Anfänger und möchte für den Beginn mal gerne 2 konkrete Projekte umsetzen anstatt nur
auszuprobieren, und zwar diese Projekte:
Da ich mir nicht sicher bin ob die Start Kits wirklich das enthalten was ich suche (Shield?) wollte ich mir die Komponenten lieber einzeln kaufen, aber ich bin mir bei einigen Teilen nicht ganz sicher.
Arduino solder-less breadboard shield
Welches Shield könnte ich in dem Fall nehmen? Reicht dafür ein solches ( http://www.watterott.com/de/Arduino-Proto-Shield-Rev3-assembled ) mit einem Breadboard ( Breadboard Mini weiß - Watterott electronic) oder benötigte ich noch weitere Komponenten um beides zu vereinen? Oder gibt es auch bessere Möglichkeiten? Ich hab keine speziellen Anforderungen an das Shield ausser als sie für die beiden Projekte nötig sind.
Breadboard connector wire
konnte ich gar nicht finden? Ist das beim Shield dabei oder muss man es seperat kaufen?
RGB Led
Ich hab in dem Shop 2 unterschiedliche gefunden, eine Art mit gemeinsamer Kathode, eine andere mit gemeinsamer
Anode, Bilder sind leider auch nicht dabei, wisst ihr worin der Unterschied liegt bzw. welchen Pin ich benötigten würde? http://www.watterott.com/de/RGB-LED http://www.watterott.com/de/RGB-LED1
Sorry für die vielen vielen Fragen, aber ich kenn mich in dem Gebiet leider noch gar nicht aus und möchte es vermeiden durch einen Falschkauf dann wieder auf die richtigen Teile zu warten um los zu basteln.
Lg RemainderTheBlackDog
Hallo und willkommen!
Ich finde ja, dass diese Steckbretter viel zu klein sind, für den Anfang sollten sie jedoch reichen.
Resistoren werden in unseren Breiten eher Widerstände genannt. 330R ist die Bezeichnung für einen 330 Ohm Widerstand, 330K sind jedoch 330000 Ohm, also 330 kiloOhm.
Die Drahtverbindungen musst du schon selbst ordern, die liegen den Steckbrettern nicht bei. Einfacher Klingeldraht tut es anfangs zwar auch, ich bin mir aber sicher, dass es dies Verbinder auch bei Watterott gibt. Schau nochmal nach...
Beide LEDs haben 4 Beine, für jede Grundfarbe einen und einen weiteren als gemeinsame Anode bzw. als gemeinsame Kathode, wie du bereits erkannt hast. Hier geht es ausschließlich darum, ob dieser Pol an die Versorgungsspannung oder an Masse angeschlossen wird. Ich würde vermutlich mit denen mit der gemeinsamen Kathode starten, diese ist auf Masse zu legen. Die (Einzel-)Kathoden gehören mit einem Vorwiderstand an einen Ausgangspin des Arduinos, vorzugsweise an einen PWM-Pin.
Achtung: Bei http://www.instructables.com/id/Mood-Lamp-with-Arduino/ fehlen die Vorwiderstände am LED; Du reskierst den Arduino kaputtzumachen.
Ein Vorschlag:
Kauf Dir mal ein Beginner Kit und arbeite Dich in Arduino ein. Dann besorgst Du Dir die Teile Die Du brauchst.
Elektronikversender wie Conrad, Völkl, RS Components, Distrelec, Pollin haben viele Elektronikteile.
Ein 840.Löcher Steckbrett kostet nun wirklich wenig um ein kleines zu kaufen.
Auch ich verwende für Versuchsaufbauten Klingeldrat.
ich meine, ein breadboard kann nicht groß genug sein. so etwas
kann nie schaden. nimm bei amazon noch was für den arduino dazu, ab 20€ ist es portofrei.
wozu Du anfangs ein shield kaufen willst, versteh ich nicht.
kauf Dir erstmal eine handvoll normale, nicht RGB-leds, damit Du den unterschied zwischen anode und kathode verstehst. dazu gleich viele 2,2k, also 2200 Ohm-widerstände. damit kannst Du schon einiges probieren.
ein anfänger-kit ist ansichtssache. ich hab' in der ersten begeisterung gleich mal um 200€ alle möglichen teile eingekauft, davon liegen 80% sinnlos bei mir rum.
Sowas nutze ich recht häufig (auch in Kombination den erstgenannten), da bei der Verwendung von flexiblen Verbindungen schnell die Übersicht verloren geht.
@sth77
Danke für die Erklärungen, das ist doch ein ganz schön großer Unterschied bei den Widerständen und die Unterschiede bei den LED hätte ich so wohl auch nicht durchschaut
Okay dann bleib ich beim Klingeldraht ^^ Das Set schaut gut aus, das nehm ich dazu
Und dazu noch das Breadboard Kabelset das sth77 genannt hat
@Eisbaer
Das Shield hätte ich genommen weil es bei dem einen Projekt aufgeführt war bzw. ich mir dachte, falls ich es
ohne später benötigen würde hätte ich es gleich mitbestellt, aber wenns auch ohne geht dann lass ich es derweilen noch weg.
hat die "zweiten Reihen" im Standardraster. Dadurch wird es zu einem "Protoadapter". D.h. wenn man nur die Stecker einlötet und dann noch Buchsenleisten, dann kann man danach Standardplatinen mit Steckleisten einstecken. Das ist garantiert billiger. Wenn man die LEDs auch noch einlötet, dann hat man sogar ein bequemes Debugtool für die einfachen Fälle
wegen des kits ist es auch sehr wichtig, ob Du in Deiner nähe elektronikteile einkaufen kannst. wenn ja, würde ich mir deswegen keinen kopf machen. wenn man sich alles schicken lassen muß, kann man schon ungeduldig werden...
Hallo,
das Kit schaut extrem gut aus, muss schauen wo man das noch ausser über Arduino direkt bekommt, die 22Euro Versandkosten sind doch nicht so ohne
@Eisbaer
Das muss ich noch rausfinden, da du auch aus Wien kommst, wo bestellst/kaufst du deine Arduino Komponenten?
lg Evelyn
@uwefed
Ich hab das Paket in den Warkenkorb geworfen und beim Checkout nachgeschaut was er mir als Lieferkosten hinschreibt Zusätzlich kommen leider noch weitere Gebühren dazu die das ganze leider etwas teuer machen. Ein ähnliches Paket hab ich bei RS gefunden, aber die liefern scheinbar nicht an Privatkunden
hab' garnicht gesehen, daß Du auch aus wien kommst. ich arbeite im 23en, da ist's nicht weit zu conrad in der SCS. ein zweiter ist im norden von wien. sonst muß man halt suchen. zb. RGB-leds bei ebay aus china, ic's, die bei uns teuer sind, direkt aus amerika usw...
aber nicht falsch verstehen, ich bin kein elektroniker und bastel auch nur so rum.
Ja, Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer weil der Zinssatz für jedes Land berechnet wird. (Italien 21%). Über die Transportspesen schweige ich mich aus...
