Estoy configurando 2 PCs para poder encenderlos con Alexa porque ambos los uso desde dos ubicaciones diferentes de la casa. Con uno no ha habido problema al configurar el Wake on LAN y usar una Skill para ello. El otro no permite esta función al tener una placa algo vieja y como tengo varios Arduinos Wifi que no uso he pensado en hacerlo con estos
Lo que no tengo muy claro y no consigo encontrar por ningún lado es el voltaje y amperaje que usan los pines de una placa base, imagino que no tendré problema al usar un transistor tipo 2N2222 o BC548 pero no quiero sin estar seguro. Además, no sé cómo actúan. Es decir, ¿los botones de encendido actúan como pulsadores normalmente abiertos o como cambio de fase? Imagino que si son NO, con un segundo que lo accione servirá.
Si, pensé también en un relé. Pero ahora mismo no tengo ninguno y era por si podía usar cosas que tenía por ahí. Por eso preguntaba por el voltaje y amperaje de los pines de la placa.
El transistor tmb es opcion.
Solo hacer que sature es como ponerlo a masa.
Un 2N2222 con una Rb de 1K desde el pin del arduino. Le pones 4k7 entre 5V y colector, el colector al pin de power. Emisor a GND.
Tiene que funcionar.
¿Se podría poner directamente los pines 1 y 3 del 2N222 a los pines de power y el 2 al Arduino con su resistencia de 1K? Imagino que al accionarlo sería como pulsar el botón de la torre.
Seguramente no necesitas poner una R pull up como habia puesto en post#5 porque ya la tiene.
Asi que el transitor directamente entre PW+ (colector) y PW- (emisor) y GND todo en uno, hará su trabajo cuando reciba pulso positivo a través de R de 1k a la base.
