Ik probeer motoren aan te sturen met een Arduino Uno. Als ik een voeding van 12V aansluit brand het lampje van de arduino niet en gebeurt er niets. We meten wel 12V aan de ingang maar verder niets. Wanneer we de Arduino aan de pc hangen met de USB kabel werkt hij wel perfect.
Zou er iets mis zijn met de spanningsregelaar?
12 Volt aansluiten op Vin en de - aansluiting op de Gnd. dan zou er een power led aanmoeten gaan en vaak gaat de LED blinken door het bootprogramma wat standaard in de arduino zit. En ja de spanningsregelaar kan kapot zijn, maar meet eerst maar eens of je hetboenstaande hebt.
En motoren etc kun je nooit direct aansluiten door de hoge stroom daar zul je altijd iets van een extra trap (driver) tussen moeten zetten.
Als je de 12V op de arduino hebt aangesloten en een blink sketch doet niets, dan is de spanningsregelaar opgeblazen. Kost ongeveer 4,5 cent en 2 minuutjes prutsen.
Spannings regelaar is het grootste zwarte (smd AMS1117-5.0 Sot-223) blokje naast de Power jack met aan 1 kant 3 dunne solderingen en aan de andere kant 1 brede soldering.
