ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit WLAN wenn die relai module eingesteckt sind
Lt. deiner schlecht lesbaren Schaltung nein. Da gehst du mit 3,3 Volt auf die Relais und das ist vermutlich zu viel Strom für den Regler.
da ist die ground leitung verrutscht...
Ok, dann habe ich keine Idee mehr.
Da brauchen wir den Sketch.
Sorry für die Irreführung.
Dann ist GND aber auf der anderen Seite auch falsch.
ich hab nur den vom homeassistant
esphome:
  friendly_name: Candys Terra
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: ""
ota:
  password: ""
sensor:
  - platform: dht
    pin: GPIO2
    temperature:
      name: "Temp Candy Terra Oben"
    humidity:
      name: "Humidity Candy Terra Oben"
    update_interval: 30s
  - platform: dht
    pin: GPIO0
    temperature:
      name: "Temp Candy Terra Unten"
    humidity:
      name: "Humidity Candy Terra Unten"
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO15
  - platform: gpio
    pin: GPIO3
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Candys-Terra Fallback Hotspot"
    password: ""
captive_portal:
Da kann ich leider nichts mit a fangen.
......aber was mir grad auffällt, da ist ein falscher Controllertyp eingetragen.
Und dein zugangsdaten solltest du löschen.
ja dachte ich mir schon des wird dann in den scetch umgewandelt da komm ich leider nicht ran
Kannst du denn das richtige Board auswählen?
ich benutze des schon länger und hab immer des board ausgewählt hat immer funktioniert
Hallo
Mach mal die Versuche
  1. Die Ausgänge nur einzeln nacheinander anschließen , geht es mit einem usw.
  2. Alle Ausgänge abgeklemmt. Stromversorgung angeschlossen ,
3.Alle Relais Eingänge auf 3,3 V legen. Ausgänge am ESP abgeklemmt.
4. Alle Relais Eingänge auf Gnd legen. Ausgänge abgeklemmt.
was meisnt du mit ausgänge abgeklammt?
Tippfehler
Abgeklemmt also nichts angeschlossen
Das mit RX ist auch ungewöhnlich. Kannst du nicht einen anderen Pin verwenden.
Und das es mit dem ESP01 bisher funktioniert hat, kann auch daran liegen, dass du bisher keine Relais dran hattest.
Du solltest besser ein anderes Board wählen und nicht den RX Pin verwenden.
Das ist mir auch gerade sauer aufgestoßen :wink:
Hättest du die Möglichkeit einen Sketch mit der Arduino IDE aufzuspielen als Test.
Sowas in der Art
Einschalten
Verbinden
Relais schalten im Umlauf 1,2,3,4
Gibt ein Link zu den zwei Relais Boards?
Hallo
Hast du schon mal probiert ob die Relais überhaupt mit 3,3V sauber schalten.
ja mit 3.3v schalten sie nicht
Deshalb sollen die auch an 5 Volt.
OK dann brauchst du noch eventuell einen Transistor , der ESP hat 3,3 V Ausgänge , oder hab ich da jetzt was falsch verstanden
wofür?
