Ethernet Shield quale prendo?
Salve ragazzi, già da poco che ho preso Arduino Uno e mi è venuta voglia di mettergli l'ethernet ]:D... ma qui nasce il mio problema. =(.. quale prendo? forse è meglio che vi dico prima cosa ci voglio fare.. vorrei comandare Arduino tramite remoto, (iphone o cmq web) non ho altre particolari esigenze... ho visto che http://www.robot-italy.com/it/catalogsearch/result/?q=Wiznet%20W5100 ci sono vari modelli e non capisco bene la differenza... quale mi consigliate?
grazie anticipatamente...
C’é il shield e c’é Arduino con Ethernet integrato, ma senza interfaccia USB
Ci sono entrambi (Shield e Arduino) con la predisposizione di montare un modulo PoE (Power over Ethernet) oppure col modulo montato.
la scheeda rossa (Ethernet Pro) é una copia legale del Arduino Ethernet (versione non R3) della Sparkfun. Sparkfun é il produttore autorizzato di alcuni modelli di Arduino Ufficiali (lilipad, Arduino PRO mini ecc).
La PANDA é un altra cosa non Arduino compatibile.
Ciao Uwe
Ciao, anche io prima o poi, vorrei comprare l'Arduino Shield con interfaccia Ethernet, da abbinare all'Arduino UNO (non R3), che ho comprato su ebay qualche mese fa. E' per uso generico e per provare alcuni schemi trovati su Internet. Su http://arduino.cc/en/Main/Products vedo che ci sono sia Arduino Ethernet Shield che Arduino Ethernet. Quale versione ethernet mi consigli in particolare? PS: per il prossimo mese, dovrebbe arrivarmi l'Arduino Prototyping Prototype Shield. Grazie.
Come già spiegato sopra, l'Arduino Ethernet Shield è solo uno shield che va montato su un Arduino (va benissimo la tua Uno), mentre Arduino Ethernet è un Arduino con Ethernet incorporto, su una scheda sola. Però quest'ultimo non ha l'interfaccia USB a bordo, per cui ti serve un programmatore esterno (o eventualmente la tua Uno dopo che hai tolto l'ATmega, se segui le istruzioni ad http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard, Uploading Using an Arduino Board).
Per il resto, le cose Ethernet ufficiali usano il chip Wiz5100, che è quello supportato dalla LIbreria Ethernet ufficiale. Esistono altri shield basati sul chip ENC28J60, con i quali si può usare la libreria Ethercard, scaricabile a parte, che però ha una diversa interfaccia.
Ciao,se qualcuno cerca un Ethernet shield ufficiale ne ho un paio d'a anzi che posso cedere. Tramite mp ci si può accordare. Giusto per informazione
SukkoPera: Come già spiegato sopra, l'Arduino Ethernet Shield è solo uno shield che va montato su un Arduino (va benissimo la tua Uno), mentre Arduino Ethernet è un Arduino con Ethernet incorporto, su una scheda sola. Però quest'ultimo non ha l'interfaccia USB a bordo, per cui ti serve un programmatore esterno (o eventualmente la tua Uno dopo che hai tolto l'ATmega, se segui le istruzioni ad http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard, Uploading Using an Arduino Board).
Ciao e grazie per la precisazione. Quindi nel mio caso, dovrebbe essere sufficiente l'Arduino Ethernet Shield da collegare direttamente sull'Arduino UNO (prima versione), per provare i vari schemi trovati su Internet. Grazie.
Credo proprio di sì :).
Grazie per le risposte.
Ciao.
Quindi se ho capito bene per il mio arduino uno (http://www.robot-italy.com/it/arduino-uno-r3.html) devo prendere questo http://www.robot-italy.com/it/arduino-ethernet-shield-rev3-poe-ready.html giusto?
cosaltro mi serve per poter fare il test?
Un cavo Ethernet ;).
