Fabrication d'une pompe à vide
Bonjour à tous,
Je souhaiterais fabriquer une pompe à vide pour le travail de fibres composites (carbone) qui nécessite une mise sous vide.
J'envisage la fabrication à base d'un compresseur frigorifique et j'aurais besoin de votre aide afin de savoir si la régulation de cette pompe pouvait se faire à l'aide de l'arduino, n'ayant aucune expérience dans le domaine.
Je souhaiterais donc réguler la dépression par le réglage de deux seuils déterminés au préalable.
D'après ce que j'ai compris il me faudrait un capteur de pression négative de ce genre : MPXV7002DP et un relais afin de déclencher le compresseur
Merci
hello
ton projet est il terminé ? visiblement NON
demande au modo de déplacer ton post dans la bonne rubrique
à lire ( avant de poster) :
ceci
puis cela
et pour finir ICI
Merci
La demande a été faite, désolé pour le dérangement
Maxime
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=100190.0
Merci, j'avais déjà vu ta réalisation en recherchant des infos sur sur le sujet. Et j'aurais quelques questions:
  • Le capteur est prévu pour une utilisation de 20 à 250 kPa comment fais-tu pour mesurer une dépression avec ?
  • Vers quel modèle d'arduino devrais-je me diriger sachant que je souhaiterais y ajouter un écran oled (visibilité en milieu très lumineux)
Merci d'avance
Personne ?
Merci
