Un peu d'explications.
Schéma d'un condensateur plan : le plus simple.
Les autres modèles sont soit des mille-feuilles ou deux films enroulés.
Comme tu peux le voir, un condensateur est formé de deux plaques en regard avec un isolant entre les deux plaques.
Comme il y a un isolant, le courant continu ne peut pas passer : en continu, un condensateur est un interrupteur.
Ce que tu constates est normal.
Pourquoi le courant alternatif passe et passe de plus en quand la fréquence augmente ?
Une tension appliquée entre deux plaques conductrices crée un champ électrique.
Le courant est un déplacement d'électrons.
Un électron est chargé négativement, il va être attiré par la plaque positive.
Dans un métal, il y a des électrons libres qui bougent tout le temps. Comme ils sont très nombreux, statistiquement il y en a autant qui se déplacent dans un sens que dans l'autre sens : le résultat est nul. On parle de mouvement brownien.
C'est comme dans une entreprise, il a ceux qui s'agitent en permanence, qui font les débordés et qui à la fin de la journée n'ont fait que brasser du vent
Quand on applique un champ électrique, les électrons vont se précipiter sur la plaque positive et dépeupler la plaque négative.
Avec une tension continue, le courant d'électrons sera fort au début, puis comme il y a de moins en moins d'électrons à déplacer et de moins en moins de place sur la plaque positive, le courant fini par s'annuler.
On dit que le condensateur est chargé.
Avec une tension alternative, à chaque changement d'alternance, la polarité des plaques change et les électrons libres n'arrêtent pas de faire des aller et retour entre les deux plaques.
Plus la fréquence est rapide et plus ne subsiste que la phase où les électrons sont nombreux à se déplacer, donc la valeur du courant augmente.
Si la fréquence est suffisamment élevée, le condensateur pourra être considéré :
- comme un isolant pour la tension continue
- comme un court-circuit pour la tension alternative.
